Onko etuvalojen polttimokantojen irroitukseen mitään vippaskonsteja? On meinaan hemmetin jumissa.. Ruiskii vaan jotain WD-40 sinne ja toivoo parasta?
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Ei ole kyllä itselle tullut vastaan koskaan, että olisi 2-osainen sumuvalonappi tehtaan jäljiltä ilman että on ruksattu varustelistaan(tai vakiona riippuen mallista) etusumarit.Originally posted by Elementti View PostOnko kaikissa e30 johdot ym valmiina sumareille? Omassa ainaki nappi ja mittarissa paikka valmiina. Olisiko johdotkin loppuun asti, että riittää kun lyö sumarit paikalleen?
Yksiosainen nappi löytyy luonnollisesti koska takasumuvalo on pakollinen. Jos löytyy 2-osainen nappi, niin sulla on saattanut joku laittaa napin huvikseen, tai sitten siinä on ollu sumarit ja joku on riisunut ne pois jostain syystä.Aprilia RSV4
EDIT: ei mitään, vielä hieman unessa kun en ymmärrä lukemaani.
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Ekassa kuvassa mustaan liittimeen tulee lukuvalollisen taustapelin johto. Valkonen jää tyhjäksi.Originally posted by ///saMi View PostTartteis hiukan apua sähköjen kanssa..
Pitäisi saada selville mihin ekassa kuvassa näkyvät liittimet kuuluu, kyseessä siis kuskinoveen tuleva sähköliitin. Valkoisessa liittimessä on paikat kolmelle pinnille ja tuossa mustassa kaksi pinniä? :think
Toisessa kuvassa näkyy paikka jollekin releelle ja valkoinen liitin missä uros-abiko liitäntä, yksittäinen keltainen piuha. Kaikki tulevat samassa nipussa tuolle kuskinoven liittimelle.
Jos joku osais neuvoa niin olisin erittäin kiitollinen.
Toisessa tuo relepaikka on sisävalon viivästinreleelle. Kaks muuta tyhjänä. Keskuslukolle on se valkea leveä moninapainen liitin.
Mikähän tuossa vois olla vikana kun 316 nyt kuukauden seisonnan jälkeen lähti kyllä käyntiin vaan tyhjäkäynti on erittäin korkea (3k+)?
Pierburgin kaasarilla valitettavasti
voisiko olla imuvuotoa? :thinkOriginally posted by Sixth Gear View PostMikähän tuossa vois olla vikana kun 316 nyt kuukauden seisonnan jälkeen lähti kyllä käyntiin vaan tyhjäkäynti on erittäin korkea (3k+)?
Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
mistähän kannattas alkaa vikaa ehtimään. kun lämmönsäätönuppi on täysillä niin puhallusteho on todella heikko, ja kun alat säätämään nupista kylmemmälle niin puhallustehokin nousee samaa mukaa isommaksi. aika tehottomasti puhaltaa jos pitää kuumimmillaan.. autona 324tdE39 530d, E39 540ia.
Ei se varmaan seisonnan aikana liene itsestään siirtynyt väärään paikkaan jos ette oo rassannu. Eihän kaasuvaijeri/vivusto jumita? Laskeeko kiekat jos painat käsin tyhjäkäyntimoottoria pois kaasulta?Originally posted by Sixth Gear View PostTarkistin jo, ei ollu missään. Voisko olla joku alipaineletku väärässä kohdassa?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Ot mut oliks e34 muka hammastanko ohjaus?Originally posted by Harri G View PostHet tuli googlella vastaan että M40 E34 pohjat. Tai itse asiassa M43. Ei varmaan käy E30 koska hammastanko E34:ssä niin eri paikassa.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Mikäs vaivaa kun M10 koneesee tuli vaihdettuu jäähytinnesteet ja hyttiin ei tule lämmintä ilmaa ja alavesiletku myös kylmä mutta termariin juuri pystyy koskemaan? Termari tuli myös vaihdettua ja laitettua sinne 80 asteinen. Ilmaahan siellä ilmeisesti on mutta ei nosta lämpöjä siihen todennäköisesti on syy jumiutuneessa viskossa? Eli miten saiain ilmat pois järjestelmästä? Ehkä hiukan hankalasti tuli selitettyä mut koittakaa saada selvää
. Kiitoksia jo etukäteen
BMW E30 316 M10
No ei taida olla M10:ssä koko ilmausruuvia.Originally posted by Throttle View PostSiinä termarikotelon päällä on ilmausruuvi, kokeile sitä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
