Nyt bemaristit kertokaa kuvan numero 4 osan mitat? Omasta bemmistä puuttuu kyseinen osa joten ois kiva saada siihen tehtyä joku samanlainen osa eli tarvitsen sisä/ulko halkaisian ja paksuuden? Tiedän muutaman euron osa mutta tuota tuskin on täällä kaupungissa varastossa ja tuskin ruotsin puolella niin menee taas viikko että saa osan saksasta jos tilaa marmorilta. Niin saisin edes väliaikais ratkaisun siihen paikalleen...
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Tuskin kaupungissa, tuskin ruotsissa... Oletko kysynyt ? Tosin luulen samaa. Mittaan huomenna, on yksi kpl. irrallaan vai laitanko ma. sen kirjeessä matkaan ?Originally posted by Hapex View PostNyt bemaristit kertokaa kuvan numero 4 osan mitat? Omasta bemmistä puuttuu kyseinen osa joten ois kiva saada siihen tehtyä joku samanlainen osa eli tarvitsen sisä/ulko halkaisian ja paksuuden? Tiedän muutaman euron osa mutta tuota tuskin on täällä kaupungissa varastossa ja tuskin ruotsin puolella niin menee taas viikko että saa osan saksasta jos tilaa marmorilta. Niin saisin edes väliaikais ratkaisun siihen paikalleen...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_spin_upper/
50/50 eli ei kumminkaa jäädy :/ Kokeilen vielä kääntää kennolle menevät letkut. Eli kannen takaa alempaan putkeen.Originally posted by petrolhead View PostPaljonko on jäähdytinnesteen pakkasenkesto?e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
Juu nyt tulee lämmintä kierroksillaki.Originally posted by jr66 View PostTämä on se oikea asennus eli jos oli toisinpäin niin ei varmaan tule lämmintä.e34 525tds, e30 325tds touring
Opel ford
Vaihda mieluummin se vanhan mittariston nopeusmittari uuteen mittaristoon, jää muuten tyhmästi se kellon säätönupin reikä mittaristoon. Mittari parilla ruuvilla kiinni takaa. Ainakin itellä toimi näin kun vaihdoin M40 koneiseen kellon tilalle kiekkamittarin.Originally posted by -pekkis- View PostJuu tutkin tuossa niin pelkän kierroslukumittarin voinee vaihtaa. Autossa on 100% historia ja jokainen kilsa mittarissa, niin en ala ruuvaamaan sinne kokonaista mittaristoa. Koodiplugin toiminnan olen käsittänyt noin kun sanot, joten ei tarvitse siihen kajota.
Ja kun kuitenkin ihmetellään, kyllä autossa hyvä on kierroslukumittari olla, ja ei en museoimaan tms ala vaikken halua kajota orkkis kilsoihin.
Oisko apuja täältä,
E30 318i -89
Alkanut nyt tekemään sellaista, että kun koittaa käynnistää niin naksuu solenoidi vain. Kuitenkin valot ja puhallin toimii täyttää häkää. Käyttää apuvirran kiinni ja starttaa niin heti lähtee, sammuttaa auton ja ottaa apuvirran irti niin auto lähtee normaalisti käyntiin, eli ei pitäis kyllä ladata siinä ajassa juuri mitään virtaa..
Myöskin kun käynnistää aamulla niin kierroksia voi nostaa 1500rpm ja sitten pätkäsee kuin seinään, ihan sama onko kaasu pohjassa vai puolessa välissä. Ei kuitenkaan sammu vaan pätkii tuolla tavalla, ei röpötä eikä mitään. Ja tämä vain jos auto ollut yön ulkona pakkasessa, Tyhjäkäynnillä lämmettyään kauan auto alkaa kumminkin toimimaan normaalisti...Last edited by Kapanos; 03-12-2012, 12:35.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Kyllä mä lähtisin uutta akkua arpomaan siihen.Originally posted by Kapanos View PostOisko apuja täältä,
E30 318i -89
Myöskin kun käynnistää aamulla niin kierroksia voi nostaa 1500rpm ja sitten pätkäsee kuin seinään, ihan sama onko kaasu pohjassa vai puolessa välissä. Ei kuitenkaan sammu vaan pätkii tuolla tavalla, ei röpötä eikä mitään. Ja tämä vain jos auto ollut yön ulkona pakkasessa, Tyhjäkäynnillä lämmettyään kauan auto alkaa kumminkin toimimaan normaalisti...2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Uus akku on jo, kun samaa mietin..
Nyt tosin tarkistin vielä akun kenkien kunnon ja huomasin plus navan olleen hieman hapettuneen näköinen.. Myöskin kun nakutti vain kun koitti käynnistää niin heilutin johtoja niin alko starttaamaan. Nyt laitettu uus kenkä ja kupari sprayt johtoihin ni jos alkaisi toimii. Voisko käynti ongelma myös johtua tuosta jos ei ole saanut "tarpeeksi" virtaa?E30 M50tic -90
E34 M5 -90
