E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • santtu86
    • Jun 2012
    • 66
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    http://www.undergroundmotorsport.net/pic/1/e30-22.jpg
    tuleeko kuvan mtech puskurin lisäys hiekkapellin päälle?onko kokemusta miten sopii paikoilleen?
    tulee hiekkaapellin päälle istuvuudesta en osaa sanoa mutta muistaakseni lisä osassa on ihmeelliset "ilmanotto ritilät" sivuissa ovat umpinaiset mutta jotenki hassun näköiset
    Toyota previa 2.4 -95
    Fiat Punto 1.2 -94
    ex.E34 525iA touring -92
    ex. E30 318i touring -90 M50B20
    ex. Kia cerato 1.6 -07
    ex. Fiat Marea 1.6 -98
    ex. Ford Escort 1.3 -82
    ex. E34 520i -92
    ex. E34 518i -89
    ex. Citroen AX 1.1 -89
    ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
    ex. Volvo 360 2.0 -89
    ex. Volvo 340 1.3 -89
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      #1112
      ei ainakaan kuvissa näy,mutta sillonhan kuvat antaa väärää tietoa ,eli voi laittaa takasin?
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • Razak
        • Jan 2012
        • 11
        • Kymi
        #1113
        Missä voisi olla vika... 325 penari olis kyseessä vm 89. Eli auto kävi kuudella kun talliin vielä ajoin, mutta ei vastannut oikeen kaasuun ja yht äkkiä meni hetken ja taas samaa.. vaihdoin tulpat pari viikkoa sitten kun alkoi käymään viidellä ja tulppien vaihdon jälkeen toimi normaalisti muutaman viikon, mutta sitten alkoi tuo kyseinen ongelma ja ajattelin vaihtaa tulpatjohdot+puolan.. Noh uudet johto eivät toimineen sen paremmin ja kävi 4... vaihdoin vanhat takaisin ja puola siis vain uusi nyt.. Eli laitoin ensiksi johdot hituse vituralleen hätäpäissään eli virranjakajaan 2-4-6-1-3-5 ja ee toiminut ja ihmettelin hetken ja tarkistin onko oikein ja kappas 1 ja 3 väärinpäin eli nyt järjestys 2-4-6-3-1-5 ja käy neljällä..
        Mistä lähtis vikaa etsimään kun ei hirveen loogiselta kuulostas, että olisi pari suutinta hajonnut yönaikana? ja b-pumppu jos sökönä olis niin eihän tuo edes kävisi 4? Kiitos ja kumarrus vastauksista!!
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1452
          Oikea syttyjärjestys on 1-5-3-6-2-4
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • Razak
            • Jan 2012
            • 11
            • Kymi
            #1115
            Sytytysjärjestys ei ole sama kuin virranjakajasta -> sylintereihin menevä järjestys... Lukee ihan itse jakajan kannessakin tuo kyseinen järjestys minkä mainitsin...
            • nixari
              • Apr 2011
              • 134
              • Pikis
              #1116
              Auto E30 320i -83.
              Polttaa sulakkeen jos laittaa vilkun oikealle tai hätävilkut päälle. Ei ehdi edes mittaristossa merkkivalo vilahtaa.
              Kokeiltu: etu- ja takapolttimo ok (kylkivilkkujahan tässä ei ole), vilkkurele, hätävilkkukatkaisija. Onkohan nyt vaan niin käyny että johto hankautunu ja ottaa koriin kiinni.. toisella releellä ku koitin niin se alko surisemaan ku koitti vilkkua oikealle, ennenku sulake palaa.
              - Ihala Connection-
              e28 "518i" bavaria
              • jmp2002
                • 5730
                • Rovaniemi
                #1117
                e30 m3
                perävälitys?? oliko 3.25??
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1118
                  Originally posted by jmp2002 View Post
                  e30 m3
                  USA-mallissa 4,10-välitys (ylivaihdelaatikko)
                  195hv, 200hv, EVO-I, 215hv, Cabrio ja kaikki erikoisversiot (Europameister, Cecotto/Ravaglia, Tour de Corse), ovat 3,25-välityksellä.
                  EVO-II ja Sport Evo 3,15-välityksellä.
                    • 16699
                    #1119
                    Siis tä ? Imusarjassa lukee sytytysjärjestys, laitat tuon mukaan piuhat jakajan kanteen alkaen ykkösestä, ensin tietysti tarkastat että ajoitus on kohdallaan ja pyörijä oikeassa kohdassa.
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #1120
                      missäs olis e30 vika kun ei lataa. Mittariston valo ei syty, on ehjä, annoin akulta suoraan virtaa. Mittariston sinisen liittimen pinneihin 14 vai 16 tuli virta. Laturin siniselle heräte johdolle tulee virta. Maadoitus laturin persiistä iskarin torniin yhdistää hyvin. Akku uusi boschilainen. Kertokkeehan. Auto siis 316i m40
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3430
                        • Kotka
                        #1121
                        Etämyynnistä (postimyynti, nettikauppa) ostetut tuotteet voi aina palauttaa 14 päivän sisällä ilman mitään selityksiä, kunhan ne ei oo elintarvikkeita, alusvaatteita tms.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • santtu86
                          • Jun 2012
                          • 66
                          jos lamppu ehjä johdot kunnossa niin laturi rikki!!
                          Fiat Punto 1.2 -94
                          ex. E34 520i -92
                          ex. E34 518i -89
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #1123
                            okei kiitos. teille muille jotka haluatte koittaa saada eloa laturiin, hiili/säädin käteen, runkohan maadoittaa ns jousta vasten laturiin, hiukan pingottaa ulospäin ko. jousta ja sandababerilla hinkkaa säädin paketin kontakti pintaa ja kiinne. minulla lähti ainakin toimimaan ko jipolla..
                            Edit: kyseessä 80A bosch.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • go-easy
                              • May 2011
                              • 32
                              • Urjala
                              #1124
                              mistähän löytäs led rekisterikilven valoja e30 bemariii
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #1125
                                Onhan nuita melko monessa auto romu kaupassa ja varmasti löytyy varaosa liikkeistä. Ja lopuksi ihan pakko kysyä: MIKSI?
