E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • go-easy
    • May 2011
    • 32
    • Urjala
    #1126
    Originally posted by GOOFY View Post
    Onhan nuita melko monessa auto romu kaupassa ja varmasti löytyy varaosa liikkeistä. Ja lopuksi ihan pakko kysyä: MIKSI?
    kattelin jollai semmosia ja oli komeet
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #1127
      Avattavat takasivulasit ??
      Tuossa irrotin is:stä takasivulasit ja tarkoitus olisi laittaa avattavat tilalle niin kysyisin sellaista, että onko valmiit reijät pilarissa verhoilun alla sulkusalvalle?
      Raotin hieman verhoilua ja sen alla on sellaista pehmeää ja murenevaa eristettä niin en viitsinyt rueta painelemaan/kaapimaan sitä irti ettei verhoilu sitten menettäisi muotoaan takaisin asennuksessa.
      Siinä eristeessä kyllä oli katkoviivoja, että olisiko niiden välissä reijät, mutta en tosiaan kehdannut rueta aukomaan sen kummemmin jos täältä saisi tietoa niin ei menisi suteen.
      -Pasi
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1128
        -Pasi
        Juuri sen takia katkottu valmiiksi se eriste että repäiset ne pois, ja siellä on reiät/paikat peltiruuvin vastakappaleille valmiina. Niitä tulee 2 per puoli, ruuvit noihin reikiin joissa kuvassa näkyykin jäljet ruuvinkannoista.
        Varo asentaessa ettet käännä lasia liiaksi auki sitten kun etureuna (2 mutteria) on kiinnitetty. Lasin etureunan saranana toimii paperinohuet peltilipareet jotka taipuu avatessa, ja_ne_katkeaa jos avaa liikaa. Älä kysy mistä tiedän
        -Jarno
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #1129
          Kiitos tiedosta ja eikun ikkunat paikoillen.
          • laurimikola
            • Jan 2013
            • 388
            • Finland, Turku
            #1130
            Pitäis pari kuvan stefaa vaihtaa tosta m20 e30 320i:n koneesta. Onko jotain erityistä noitten vaihdossa?
            Toine kysymys, onko joku laittanut vesipumpun tiivisteeseen tai äljypohjan tiivisteeseen tiivisteliimaa?
            E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
            • JJT
              • 6694
              #1131
              Originally posted by laurimikola View Post
              [ATTACH]108349[/ATTACH]
              Ei mitään erikoista. Vanhat pois ja uudet tilalle, ja mielellään suoraan.
              Vesipumppuun en ole, mutta öljypohjan tiivisteeseen oon laittanut molemmin puolin hyvin ohuen kerroksen tiivisteliimaa. Esim. Permatex ultra-black tai vastaava.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Axum
                • 4416
                vesipumpun tiivisteeseenkin on hyvä laittaa liimaa niin tiiviste pysyy asentaessa paikoillaan eikä jää vuotamaan.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #1133
                  Tartteeko kuitenki jotain rasvaa laittaa väliin?
                    • 16737
                    #1134
                    Ai siis stefoihin ? Menee ainakin helpommin paikalleen rasvan kanssa.
                    • laurimikola
                      • Jan 2013
                      • 388
                      • Finland, Turku
                      #1135
                      Nii stefoihin, mitäs rasvaa ootte käyttäny?
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3432
                        • Kotka
                        #1136
                        Sillä, mitä rasvaa käyttää ei oo suurta merkitystä. Se lähinnä auttaa asennuksessa. Moottoriöljyähän sulla ainakin on siinä käsillä.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • anttiviis
                          • Aug 2010
                          • 369
                          • Kokkola
                          #1137
                          Tallista löytyy e30 325i -85. Tietääkö tai voisko joku mitata minkä kokoiset on konepellin ja takakontin BMW-merkit, kun niitä ei ole omassa lainkaan ja olisin tilaamassa foorumilta uudet?
                          82mm pitäis olla edessä, onko takana 74mm vai joku muu?
                          E30 325i Turbo -86
                          E30 325i M-tech2 -89
                          E30 316i Bavaria -91
                          E39 525iA -02
                          F11 530xd M-Sport -11
                            • 16737
                            #1138
                            Taitaapi olla samankok. molemmat :think Ja vaikka olisikin niin sama merkki ei käy taakse mikä eteen, kontissa on asennuskolo kupera kuten se kontin reunakin, konepellin merkki on tasainen pohjasta.
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #1139
                              Haulla koittanut etsiä ja googlesta mutta vieläkin on hieman epäselvää.
                              Eli mitä joutuu vaihtamaan että saa E34 M20 koneen E30 M40 tilalle? Johtosarjat yms löytyy tuosta E34.
                              Ja mitkä kaikki vaihdelaatikot tuohon M20 perään käy? Joutuuko myös perän vaihtamaan?
                              Vorssa
                              • Tulokas
                                • Apr 2008
                                • 56
                                #1140
                                Muistankohan ihan väärin että E34:n M20:ssä ei täsmää koneen kannakkeiden paikat E30:iin naitettaessa...?
