E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • go-easy
    • May 2011
    • 32
    • Urjala
    #1081
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    vaiha samalla se pyörijäkin.
    Nii Pitää tehä
    • Pazi88
      • 11347
      Taas varmaan joillekkin itsestäänselvyyksiä, mutta onko kuvan etuhiekkapelti alkuperäinen vai muokattu?
      Tuossa kun on 2 ilmanottoaukkoa, ja mulla olevassa hiekkapellissä ei oo kun 1. Jos on alkuperäsenä saanu, niin saisko osanumeroa.
      Instagram, YouTube kanava
      • JJT
        • 6694
        #1083
        Ennenkuin joku viisaampi korjaa, niin väitän että tuo on ilmastoinnillisen mallin pelti.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1084
          [IMG]kuva[/IMG]
          Sehän se on. Osanumero: 41 33 1 961 227
          Omaan 318iS:ään vaihdoin entisöinnin yhteydessä uuden samanlaisen:
          Edit: Maksoi kesäkuussa 2011 paikallisen BMW-liikkeen varaosatiskillä alennusten jälkeen tasan 200€
          • Pazi88
            • 11347
            Jees kiitoksia! Aattelin eka väsätä ite samanlaiset aukot, mutta eipä väsätäkkään kun uuden ostamalla pääsee paljon helpommalla
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #1086
              klockkerholmi lienee vähän satku päälle eikä ole kovinkaan työläs sovittaa
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #1087
                Mikäs on momentti tolle m20 320i:n e30 bemarin kampiakselin pultille. Lähti irti tollasella omatekosella veivillä. Nyt pitäs saada kiinni mut mikä on momentti?
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #1088
                  Originally posted by laurimikola View Post
                  [ATTACH]108195[/ATTACH]
                  Muistaakseni 420Nm.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    #1089
                    Originally posted by ///Make View Post
                    Muistaakseni 420Nm.
                    Kyllä.
                    • HärskiH
                      • Apr 2012
                      • 99
                      Kertokaa nyt joku viisaampi mikä järki on jollakin edellisellä omistajalla ollut ottaa ABS järjestelmä kokonaan pois tosta mun 318is:stä? Nyt tulee mulle aivan sika kalliiks jos haluan leiman siihen keväällä?? Puuttuu kaikki putket, pumppu, ohjain yksikkö, joka ikinen anturi yms... Anturitkin taisivat olla sen satasen kipale kun joskus tarkistin?
                      E: Hieno 318is ylempänä, melkeen sama rekkarikin kun mulla, lienevät samassa "erässä" uutena saapuneet?
                      www.vh-toiminta.fi
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1091
                        Ehkäpä siinä sun autossa ei ole koskaan ollutkaan ABS-jarruja. Epäilen vahvasti, että ne olis siellä ollut ja joku jaksanu kaiken irti repiä :think
                        • HärskiH
                          • Apr 2012
                          • 99
                          Toivon samaa erittäin kovasti ja loogisen päättelyn tuloksena ei kukaan täysjärkinen ryhtyis kokonaan poistamaan abs jarruja, ei oo siis valoo mittaristossa eikä pumppua eikä mitää putkia. Mutta navoissa on abs kehät ja paikat antureille? Myös antureiden johdot löytyy perästä nippusiteillä tukivarsiin kiinnitettynä?
                          E: Ja rekisteriotteessa jarrujärjestelmän kohdalla ALB
                          www.vh-toiminta.fi
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1462
                            ALB on yleensä mekaanisesti toimiva taka-akselin jarruvoimaa kuormaamattomana rajoittava venttiili. Moiselle ei pitäisi olla tarvetta ABS -järjestelmän kanssa.
                            Alla:
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • HärskiH
                              • Apr 2012
                              • 99
                              Juu, tuonkin olen kuullut, toivottavasti tässä tapauksessa ALB todellakin tarkoittaisi tuota säätyvää jarruvoimaa... Pitäisikö soittaa Trafiin ja kysyä kuuluuko autooni ABS jarrut? Jos ei kuulu niin miksiköhän anturien johdot kuitenkin löytyvät, ja antureille on paikat navoissa?
                              www.vh-toiminta.fi
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1095
                                Kovin moni 318iS on lähtenyt tehtaalta etutolpilla, joissa on ABS-valmius, eli antureiden paikat ja hammaskehälliset navat. Ovat niin uusia autoja, että tehdas ei varmaan loppuaikoina valmistanut, kuin absillisia tolppia ja lätki niitä sitten kaikkiin autoihin, oli autossa sitten absit, tai ei. Ihan turha valmistaa kahta erilaista 51mm:n tolppaa.
                                Takana sulla on varmaan johto apukuskin tukivarressa ja epäilen sen olevan jarrupalojen kuluneisuudesta varoittavan systeemin johto.
                                ALB ei suinkaan tarkoita lukkiutumattomia jarruja, kuten tuossa edelläkin jo tuli selväksi.
