E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
    • 16737
    #1246
    Originally posted by _racing_ View Post
    Onko m20b20 koneessa 240mm kytkin?
    Ei.
    Originally posted by |jaakko| View Post
    Ettei olis 228mm?
    Joo.
    Okei . m20b25 lienee sitten 240mm?
    Ei, 228 mm.
    • jouni.325
      • 2861
      #1247
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ake_pipe_rear/ mikä mahtaa olla varaosanumero 2sta eteen päin? Loppuu jarru kilpeen ja siittä satulalle.
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #1248
        Eikös kakkonen tule jarrusatulalle? Puhut nyt levyjarrullisista? Huomaa että osa 14 on 75cm pitkä, kuva vähän hämää. Eli 14 on siis se takakynkissä oleva jarruputken pätkä.
        E39 ja E91
        • jouni.325
          • 2861
          #1249
          Eipä tullu katottua ku kuvaa vain, täytyy mitata ensi et tulee oikeet osat.
          Jos marmorilta tilaa niin onko putket valmiiksi taivuteltu?
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            #1250
            Taitaa olla suoraa tavaraa ja jos pidempi, niin kieppi. Ainakin kytkimen putki oli suora.
            • -pekkis-
              • Nov 2012
              • 128
              Hajoaakos näissä bensapumppu yleensä kertalaakista tien päälle? :think
              Tuo M40 kyseessä.
              Nimimerkillä "kovaa surinaa".
              Ei tuossa ehtinyt hajoamaan. Surina oli infernaalinen, tosin uusikin ääntää hiukan, olisi pitänyt laittaa paremmat kumit pumpun ja jalan väliin. Käynti kyllä parani, että kait tuo vanha oli aika pahana jo.
              Sihdin tajusin laittaa oikein kun tähystin reiästä kupin aseman.
              E39 M5 -01
              • magilainen
                • 1023
                • Iisalmi
                #1252
                Itselläni on tuossa m20b25 moottorissa termarin kopassa 3 lämpöanturia.
                Mikä on minkäkin anturin virka?
                Eli mistä menee tieto mittarille,eculle ja mille lie?
                oisko ollu 2kpl 2-napasia ja 1kpl 1-napasia. :think
                Autossa megaruutta ja korvaan yhden toisella anturilla.
                Bmw e91 330xd -06 msport
                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                Freude am Fahren
                • Mäki
                  • Sep 2009
                  • 370
                  • Vaasa
                  #1253
                  Tietääko joku mistä sais E30 spottipenkkeihin kangasta?
                  Aikaisemmin kysyin myös samaa, ja merkkihuollosta sanottiin että saa tilattua neilön paloina ~150€.
                  Kuitenkaan en löydä yhtään liikettä mistä saisi ostaa.
                  Käyttöautolta sain vahvistettua että kangas on 0211 Anthracite, ja tällä tuotekoodilla on saannut tilata ennen ainakin valmiita paloja
                  52101943651
                  Tuossa myös kuva näistä penkeistä johon pitäisi saada kuskin puolelle sivutyynyt vaihdettua.
                  Ebayta olen yrittänyt mutta ei oikein löydy oikean väristä.
                  Harley Davidson Sportster 1200
                  Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16532
                    • Leppävirta
                    #1254
                    52101943651
                    Merkkiliikkeessä sanoneet että saa niin sieltähän sitä sitten saanee?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantscwharz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Mäki
                      • Sep 2009
                      • 370
                      • Vaasa
                      #1255
                      Ongelma on siinä että ei ainakaan täältä vaastasta saa, tai myyjät ei tiedä mistä etsiä. Eli vihjeitä kaivataan
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1256
                        Soitat johonki toiseen merkkiliikkeeseen, ne nyt ei Suomesta heti lopu kesken.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #1257
                          No nuo Vaasan marmorin kuulat sanoo mitä sanoo. Itte pitää numerot olla tongittuna jos sieltä jotain tilaa. Joka kerta saa tiskin taakse mennä näyttämään mitä osaa tarkoittaa.
                          Kerrankin sitten vaan sanoin, että "tuollainen osa tuosta, vaikka se nyt ei oikeasti tuon kuvan näköinen olekaan." Kuulemma sen varaosaohjelman osat on AINA oikean näköisiä ja jos oikeasti on eri näköinen, niin sitten väärä osa kyseessä...yritin varovasti huomauttaa, että voisiko varaosaohjelman kuvat olla suuntaa antavia ja parilla korimallilla jopa samat kuvat, vaikka osat on luonnossa erilaiset. Näin ei kuulemma missään nimessä asia ole...
                            • 16737
                            #1258
                            Merkkihuollosta sanottu että saa tilattua neliön paloina, mielestäni tarkoittaa että saa tilattua neliön paloina ??
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #1259
                              ...joskus varmaan saanutkin,enää ei saa. Ei valmiita,eikä kangastakaan. Käytetyistä ehjistä penkeistä kangasta metsästämään tai verhoiluliikkeistä mallin kanssa kyselemään.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                #1260
                                Tää kysymys varmaan kuuluis tuonne maalauspuolelle,mutta kuitenkin. Maalasin tossa e30 kymppisen venttiilikopan mustalla ja hioin siitä päältä bemarin logon alumiinille näkyville tuomaan sävyä. Tarviiko tuohon päälle vetästä, joku lakka vai hapettuuko se ilman lakkaa helposti. Jos joku lakka tulee niin mimmoinen? Kuumankestolakka? Click image for larger version
                                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
