E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Juutzo
    • Oct 2012
    • 18
    • Keski-Suomi
    #1276
    Tuleeko auto tieliikenteeseen? Ennemmän olisin huolissani Lambdan ohjauksesta ja katalysaattorin toiminnasta, jota tuossa vanhassa L-jet ruiskussa ei ole. Käytämällä foorumin Search-toimintoa, löytyy vanhoja postauksia sähkökytkennöistä paljonkin.
    Ihan tieliikenteeseen tulossa. Ajattelin jättää ne lambadat ja katit tallin seinälle roikkumaan
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #1277
      Milläs ajattelit saada auton päästöistä läpi, kun se on kuitenkin vähäpäästöinen---> vm.-92
      • Juutzo
        • Oct 2012
        • 18
        • Keski-Suomi
        #1278
        Juu tiedän, että auto on vähäpäästöinen. Mulla on omat keinoni siihen. Mutta tosiaan, en tiedä olenko käyttänyt vääriä hakusanoja tjsp, mutta kohdalleni ei ole ainakaan yhtään kytkentäohjeita osunut.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #1279
          Noistapa sitä tietoa löytyy jos vaan jaksaa kaivella
          E39 ja E91
            • 16737
            #1280
            Kerro toki muillekkin.
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              #1281
              BP6ES (vai 5 :think)
              Itte oon aina laittanu ZGR5A tulpan :think
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • Juutzo
                • Oct 2012
                • 18
                • Keski-Suomi
                #1282
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105857
                Olen noita kaaviota katsellut ja ihmetellyt, mutta ei ole vastaan tullut kaavioita mistä näkisin tuon tekniikan johdotukset...
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #1283
                  itse en jaksaisi kokopäivää ihmetellä kaavoja yms. vaan ottaisin kynän ja paperia esille ja johto kerrallaan katsoisin mikä mene minnekkin. Ei niitä kuitenkaan l-jetissä niin paljoa ole.
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #1284
                    Onko kolmekympissä jossain vetokoukulle valmiit johdotukset vai pitääkö varastaa takavaloilta?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1285
                      Varasteluksi menee.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #1286
                        IX lohko, pitää tehdä takavetoiselle öljytikun reikää.
                        Mutta omissani on tikun putki lohkossa kiinni, kun bmwfanssia kaiveltuani, sieltä löytyi kuva missä putki on öljypohjassa kiinni.
                        Voiko toteuttaa öljypohjaan? Olisi helpompi kuin porata lohkoon.
                        Missä versioissa on tikku lohkossa ja öljypohjassa?
                        Ainakin E21 323i ja E30 320i L-Jetronic versioissa on lohkossa.
                        • laurimikola
                          • Jan 2013
                          • 388
                          • Finland, Turku
                          #1287
                          Taisi käydä vahinko prässättäessä stefoja paikalleen tohon e30 m20b20 koneeseen. Mitenkäs päin nuo stefat tulee tonne jakopään koteloon? Toinen stefa on kampiakselissa ja toinen tuossa pyörässä.
                          Kuva vielä. Onko nuo oikein vai väärin päin?
                          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                          • Rocla
                            • 7692
                            #1288
                            [ATTACH]108864[/ATTACH]
                            Huuli sisään, sileä jossa on numeroita ulos.
                            Eli jos kuvaa osasin oikein tulkita, niin väärinhän ne nyt meni.
                            Olli.
                            • laurimikola
                              • Jan 2013
                              • 388
                              • Finland, Turku
                              #1289
                              No voi perkele, eli siis se osa jossa numeroita ulos ja huuli koneen puolelle.
                              • JJT
                                • 6694
                                #1290
                                Juuri näin.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
