BMW E30 318i M40 kone temppuilee
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    #31
    Vika tuli takaisin, eli tosiaan kun vahdoin tulpat kiersin ne vain sormilla kiinni. En kiristänyt siis loppuun, ja auto kävi silloin nätisti. Kiristin tulpat muutama viikko sitten, enkä ole kiristämisen jälkeen koittanut käyntiin paitsi eilen.
    Eilen sain vielä käyntiin, mutta ampui kyllä putkeen jonkin verran. No jätin akun yöksi lataukseen kun meni tyhjäksi, ja nyt koitin käyntiin. Meinaa lähteä mutta ei lähde, eli olisiko taas tulpat menneet?
    Auto tärisee ihan vitusti, ja ampuu putkeen taas. Jakoakin veikkaisin kyllä...
    Vorssa
    • Touronen
      • Apr 2012
      • 323
      • Forssa
      #32
      Noni voi juma, nyt nolottaa...
      Oli bensa loppu, kympillä v-poweria niin johan rupes rokkaan
      Vorssa
      • MikeDry
        • 6258
        Tähän on pakko
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          #34
          Oli sulake palanut niin ei palanut bensavalo, ja lupaili välillä niin eihä tuo nyt mieleen tullut...
          Kävin heittää lenkin tolla, ja rupes 10km jälkeen taas temppuileen. Eli ollaan taas lähtöpisteessä, ei tykkää käydä lämpimänä. Eikä starttaa, vitun vittu.. Mä jo luulin että toimisi, oli ostajakin tulossa hakemaan..
          Vorssa
          • Touronen
            • Apr 2012
            • 323
            • Forssa
            #35
            Tjooh, heittäkääs taas jotain analyysiä.. Eli nyt on vaihdettu:
            -Suuttimet
            -Tulpat
            -IMM-Mittari toimii, neula ei takkuile
            -Bensakisko vaihdettu myös
            Eli ampuu putkeen oikein kunnolla, ja ei käy lämpinä/lähde käyntiin.
            Ideat alkaa loppumaan, ja auton veden lämpötilamittari ei toimi. Vaikuttaako asiaan?
            Täytyy myös koittaa toisesta bemarista vielä bensapumppua. Koitettu myös ehjää puolaa, ei vaikutusta asiaan.
            Käykö 1.6 M40 ecu 1.8 M40:seen?
            Vorssa
            • Eepo
              • 5389
              bensaloppu taas? laitas kerralla enemmän ainetta tankkiin, jos jostain syystä ei ime.
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
                • 16462
                #37
                Ilmeisesti kyse on siitä mustasta autosta. Ihan OT mutta oliko siitä joku innokas maksamaan sitä mitä sillä pyydät?
                Ei ole tarkoitus herneitä nenukkaan istuttaa mutta ainakin nykyisten ilmoituksen kuvien perusteella näyttää auto melko pommilta. Itse en henk.koht kyllä maksaisi kuin yhden käden sormilla laskettavissa olevan summan x100. Varsinkaan kun ei tunnu toimivankaan.
                • santtu86
                  • Jun 2012
                  • 66
                  -Suuttimet
                  -Tulpat
                  vaihda nyt viimeistään se kampiakselin anturi ni alkaa todennäköisesti rokkaamaan!!
                  Toyota previa 2.4 -95
                  Fiat Punto 1.2 -94
                  ex.E34 525iA touring -92
                  ex. E30 318i touring -90 M50B20
                  ex. Kia cerato 1.6 -07
                  ex. Fiat Marea 1.6 -98
                  ex. Ford Escort 1.3 -82
                  ex. E34 520i -92
                  ex. E34 518i -89
                  ex. Citroen AX 1.1 -89
                  ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                  ex. Volvo 360 2.0 -89
                  ex. Volvo 340 1.3 -89
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    #39
                    Joko sen jaon katoit?
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • jouni.325
                      • Mar 2007
                      • 2861
                      #40
                      1 & 2 tulpan johdot väärin virranjakajan kannessa:think lyö kipinän väärässä kohtaa ja ampuu putkeen
                      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                      Myös projekti kertomus fasessa
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #41
                        Mikä se oikea järjestys nyt sitten on?
                        Vorssa
                        • santtu86
                          • Jun 2012
                          • 66
                          auto toimii kuitenkin kylmänä??
                          Fiat Punto 1.2 -94
                          ex. E34 520i -92
                          ex. E34 518i -89
                          • mulletti
                            • 2587
                            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                            #43
                            Zündfolge 1-3-4-2, kunnon moottoreissa lukee venakopan kannessakin ja ykkönen on lähimpänä jakajaa. VJ-kannessa pitäs olla myös numerot että mikä johto mihinkin pyttyyn (ainakin originaalissa).
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #44
                              Tosiaan kylmänä ei ammu putkeen, sitä mukaa kun lämpee alkaa ampumaan enemmän putkeen.
                              Taas lähti nätisti käyntiin kun oli yön seissyt..
                              Vorssa
                              • santtu86
                                • Jun 2012
                                • 66
                                vaihda se kampiakselin tunnistin ja katso mitä tapahtuu!
                                Fiat Punto 1.2 -94
                                ex. E34 520i -92
                                ex. E34 518i -89
