Miten saan turbon luvat e30:n??
  • mike-84
    • 34
    Mulla on sellanen vm-84 e30 bemari joka on alun perin 316i ja sittenmin se on muutettu 320i. Prosentteja tällä hetkellä siinä on vissiin jotain 21%. Nyt siihen pitäs saada turbo! Ahdettava moottori ei todennäköisesti ole m20. Miten on toi lupa puoli...eli saako siihen turbon lupia ja jos saa niin miten?? Niitähän on ainaki turbotettuina liikenteessä vaikka kuinka paljon. Toisin sanoen ne luvat on siihen nyt saatava!! Taka akseliston joutuu ainaki vissiin vaihtaan levyjarrulliseen versioon...
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    Turbolupia et saa mistään,koska semmoisia ei ole!
    Pelkkä muutoskatsastus riittää.
    E24 635csi
    • mabo
      • 499
      isot tolpat eteen, 325 vakaajat, tuuletetut etulevyt, taka-akseli levyjarruin ja sitten muutoskatsastus... siinähän se sitten olikin. ja tehoja saa olla 170+20%, jos muistan oikein...
      Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Miten jos joku auto on muutoskatsastettu vaikka m20b25 moottorille, niin sen tiedän että sen saa vaihtaa samanlaiseen, mutta saako sitä vaihtaa esim m50b25seen.
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Saa vaihtaa kunhan 20% teho raja ei ylity ja auto vastaa alustaltaan/jarruiltaan vertailu mallia ja jos kerran on tullut prosentit koneen vaihdosta ei niitä tule uudestaan eli jos auton johon on vaihdettu kone turbottaa ei prosentit kasva vaikka ahtaminen rinnastetaankin moottorin vaihtoon.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            jeemun kysymykseen vastaus: voi tollaseen tuon m50b25 padan vaihtaa, paras aihio vaan tohon swappiin on 325 koska ei tarvi mainita katsastuksessa kun pata
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Asia selvä olin vaan jostain syystä käsittänyt , että kerran vaihdettua konetta ei voi vaihtaa erinlaiseen.
              • jussituning
                • 169
                • Ruukki
                194+20%=232 hp koska 320 is:sä käy vertailukohteena
                Chevy 2500 6,5td
                Chevy Astro 3.0 td
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  320is 192hp ja autossa on oltava abs jarrut koska is:ää ei ole saanut ilman. Muutenhan alusta vastaa 325:ta mut sen on saanut 86 asti ilman absia
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Abs
                    Siis onko -86 325i abs pakko, vaiko vasta uudemmissa
                    vissiin -87:stä eteenpäin....
                    E70 X5 30d
                    • mabo
                      • 499
                      -87 eteenpäin abs. tutkittu juttu mutta yritän nyt saada läpi is:nä ilman abseja, sillä sitä on ollut neliovisena ilman niitä... katellaa kuhan saan itteni käytettyä asemalla
                      Nyk. E34 525ia
                      Ex. E30 320tic
                      • hoge
                        • 172
                        Ainakin yks vm 88 neliovinen 325 tekniikanvaihto ilman abseja löytyy suomesta jos tarvii ennakkotapauksen.
                        • mabo
                          • 499
                          saisko papereita/tietoa? onko se 316-->325 vai?
                          Nyk. E34 525ia
                          Ex. E30 320tic
                          • hoge
                            • 172
                            laitoin privaa...
                            • tobbe_83
                              • 51
                              eli pitäskö 9/87 325:ssa olla absit? oma 320:n kori m20b25:llä ja mukisematta menny läpi leimasta 3kertaa rumpujarruilla.tosin paperit on 2.0L
