Mulla on sellanen vm-84 e30 bemari joka on alun perin 316i ja sittenmin se on muutettu 320i. Prosentteja tällä hetkellä siinä on vissiin jotain 21%. Nyt siihen pitäs saada turbo! Ahdettava moottori ei todennäköisesti ole m20. Miten on toi lupa puoli...eli saako siihen turbon lupia ja jos saa niin miten?? Niitähän on ainaki turbotettuina liikenteessä vaikka kuinka paljon. Toisin sanoen ne luvat on siihen nyt saatava!! Taka akseliston joutuu ainaki vissiin vaihtaan levyjarrulliseen versioon...
Miten saan turbon luvat e30:n??
isot tolpat eteen, 325 vakaajat, tuuletetut etulevyt, taka-akseli levyjarruin ja sitten muutoskatsastus... siinähän se sitten olikin. ja tehoja saa olla 170+20%, jos muistan oikein...Nyk. E34 525iaJack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
Ex. E30 320tic
Miten jos joku auto on muutoskatsastettu vaikka m20b25 moottorille, niin sen tiedän että sen saa vaihtaa samanlaiseen, mutta saako sitä vaihtaa esim m50b25seen.B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
Saa vaihtaa kunhan 20% teho raja ei ylity ja auto vastaa alustaltaan/jarruiltaan vertailu mallia ja jos kerran on tullut prosentit koneen vaihdosta ei niitä tule uudestaan eli jos auton johon on vaihdettu kone turbottaa ei prosentit kasva vaikka ahtaminen rinnastetaankin moottorin vaihtoon.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
jeemun kysymykseen vastaus: voi tollaseen tuon m50b25 padan vaihtaa, paras aihio vaan tohon swappiin on 325 koska ei tarvi mainita katsastuksessa kun pataE63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
Asia selvä olin vaan jostain syystä käsittänyt , että kerran vaihdettua konetta ei voi vaihtaa erinlaiseen.B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
194+20%=232 hp koska 320 is:sä käy vertailukohteenaOriginally posted by maboisot tolpat eteen, 325 vakaajat, tuuletetut etulevyt, taka-akseli levyjarruin ja sitten muutoskatsastus... siinähän se sitten olikin. ja tehoja saa olla 170+20%, jos muistan oikein...Last edited by jussituning; 25-12-2004, 14:10.Chevy 2500 6,5td
Chevy Astro 3.0 td
320is 192hp ja autossa on oltava abs jarrut koska is:ää ei ole saanut ilman. Muutenhan alusta vastaa 325:ta mut sen on saanut 86 asti ilman absiaChrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Abs
Siis onko -86 325i abs pakko, vaiko vasta uudemmissaOriginally posted by sirkusMuutenhan alusta vastaa 325:ta mut sen on saanut 86 asti ilman absia
vissiin -87:stä eteenpäin....E70 X5 30d
-87 eteenpäin abs. tutkittu juttu mutta yritän nyt saada läpi is:nä ilman abseja, sillä sitä on ollut neliovisena ilman niitä... katellaa kuhan saan itteni käytettyä asemallaOriginally posted by myllyoja84Siis onko -86 325i abs pakko, vaiko vasta uudemmissa
Ex. E30 320tic
saisko papereita/tietoa? onko se 316-->325 vai?Originally posted by hogeAinakin yks vm 88 neliovinen 325 tekniikanvaihto ilman abseja löytyy suomesta jos tarvii ennakkotapauksen.Nyk. E34 525iaJack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
Ex. E30 320tic
