E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • laurimikola
    • Jan 2013
    • 388
    • Finland, Turku
    #196
    Mihin kuuluu kuvan liittimen pideke kiinni kojelaudan alle? Auto E30 -86.
    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
    • maverick999
      • 919
      • Rauma
      #197
      [ATTACH]115997[/ATTACH]
      Vähän sama ihmetys meikälläkin. Ei ole kai alunperin ainakaan 316 missään kiinni?
      Respect your elders
      • GOOFY
        • 4139
        #198
        Mulla oli -87:ssa tommonen. Heitin pensikkoon. -85:ssa ei ollu. Oon siinä käsityksessä että siihen kytketään jotain lisä härveleitä???
        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #199
          absit yms kytketään tuohon
          Ei mitään kerrottavaa
          • laurimikola
            • Jan 2013
            • 388
            • Finland, Turku
            #200
            Eli perjaatteessa turha kiinnike vai? :think
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #201
              Kyllä ite poistin kokonaan johtosarjasta..
              • Jyke koo
                • Sep 2011
                • 399
                • Tampere/Hämeenlinna
                #202
                En tiiä onko täällä e30 puolella jo ollu tollanen mutta ei ainakaa FAQ:ssa näkyny, ihan asiallinen sivusto
                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                • atteee
                  • May 2013
                  • 167
                  • Yka
                  #203
                  e30 vm. -90 Alkoi tiputtamaan ohjaustehostin öljyä maahan, tuli hammastangon suojakumin välistä. Raotin kumia, niin sieltä tuli n.1dl öljyä.
                  Onko saatavana jotain stefaa tuonne liukuputken väliin?
                  Autossa siis ohjaustehostin.
                  • Bensko
                    • Aug 2012
                    • 135
                    • Pietarsaari, Finland
                    #204
                    Missä olis halvin ostaa Bmw e30 320 1986 Virranjakaja kansi + Roottori? tähän on vaihdettu uudempi m20 eli näyttää olevan aika kallis toi VJ kansi. :think
                      • 16522
                      #205
                      Originally posted by Jyke koo View Post
                      https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/index.htm
                      Meniköhän 2 sekuntia FAQ osiolla kun tarttu silmään. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105856
                        • 16720
                        #206
                        Eli siinä on nyt motronic -> jakaja kannen etupäässä ?
                        • Zetz
                          • Aug 2005
                          • 3236
                          kolmas termostaatti menossa, lämmöt saadaan n:70 asteeseen kun hapetetaan hiekkateitä, voiko jumissa oleva visko vaikuttaa noin helvetisti? löin pahvia viskoon kun auto oli käynnissä ja silppua se teki, eli jumissa (pyörii koko ajan)
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #208
                            Olikos jopa motonetissä tiivistesarja siihen ohjausvaihteeseen, hintaa about 50€. Jos motonetistä ei löydy, niin ei kai se sarja nyt älyttömästi kalliimpi ole KL-varaosilla/merkkiliikkeessäkään.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #209
                              Löytyhän se vika. Pitäähän sen pysähtyä kun sormen laittaa eteen. Juminu rupeli tekee rumaa jälkeä kun kiihdyttää kunnolla. Taustapeilistä näky paljon muovin palasia:-)
                              • Zetz
                                • Aug 2005
                                • 3236
                                elikkäs tänään siis viskon vaihtoon ja toivomaan että rupeais nesteet lämpenemään, kattellaan auttaako..
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
