E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Jarsse
    • 1525
    • Kymenlaakso
    #706
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    voisko tuo kytkimen luistaminen johtua siitä kun vauhtipyörän pinta oli pintaruosteessa,hieman sitä vetäsin santiksella,mutta en täysin kirkkaaksi...jos johtuu niin korjaantuuko kulutuksen kanssa?
    nyt huomasin tänään kun käytiin jäällä ajamassa ja muutenkin rullailtu päivä,niin kun pistää kunnolla menemään ja vetää kaikesta huolimatta vaikka luistaa,niin kun sen jälkeen rupee ajamaan normaalisti niin kytkin ei luista enää ollenkaan,paitsi sitten kun auto on jäähtynyt.
    eli siis kun tuon kunnolla luistattamisen jälkeen päästää vedon pois niin sitten pelaa täysin,mistähän voisi johtua...
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Jomi-
      • Nov 2009
      • 6
      #707
      Auto E30 320i touring vm.1990 m20b20 318tkm...
      Starttauksen jälkeen "alkukäynti" vikaa ja kuumakäynnistys ongelmaa. Näitä on puitu, mutta viimeistä siunausta odotellessa..
      OIREET: 1# Joka kerta starttauksen jälkeen käy humpaten kierroslukumittarin viisari 1000rpm:n ylä- ja alapuolella eikä kaasuun oikein kehtaa koskea, koska sitten tuntuu tukehtuvan. Jos antaa käydä rauhassa AINA sen 2-min niin kierrokset tippuu normaaliin 800rpm:n paikkeille ja vastaa kierroksiin hienosti eli ei mitään ongelmaa toimivuudella, kun vaan jaksaa ODOTELLA...
      2# Mikäli teen pikavisiitin kauppaan pituudeltaan 5-10min ja moottori on jotenkin jo lämmennyt niin käyntiin lähtö aika tuskan takana.. Joskus lähtee kauhean sahaamisen jälkeen ja jos ei lähde odotellaan 15-20 niin lähtee kyllä käymään. Sitten palataan kohdan 1# Oireeseen ja odotellaan pari minsaa et kaasuun kehtaa koskea ettei heti taas stomppaa.
      Onkohan 2 edellistä edes samaa vikaa vai vaativatko molemmat omat syyllisensä?
      KORJATTUA: IMM vaihdettu purkuautosta(viime vuoden puolella, kun oli kuulemma tyhjäkäynti hävinnyt kokonaan.) Lisäilmaluistin putsattu -> likaa tuli oli ja meni -> "alkukäynnillä" kaasuun koskeminen auto ottaa vielä enemmän nokkiinsa( kytkimen päästöllä pääsee liikkeelle, mutta nykii..) Ilmanotto ja kierrätys letkuja tarkastaneena voisin sanoa, että ehjät on. Virranjakajan kansi + pyörijä + tulpat vaihdettu. Bensansuodin vaihdettu.
      Monessa tuo lisäilmaluistin on ilmeisesti tehnyt monenlaisia käyntiongelmia, joten kaipaisiko tämäkin jo uutta tilalle? Mutta miksi lähtee ns.puolilämpöisenä niin huonosti käyntiin? :think
      Kiitos vastauksista tietäville ja kokeneille!
        • 16751
        #708
        Termarin kopassa ecun lämpöanturi paskana, antaa tietoa että kone aina kuuma :think Miten käynnistyy kylmänä ?
        • Jomi-
          • Nov 2009
          • 6
          #709
          Kylmällä pyörähtää ihan hyvin käyntiin PAITSI, jos pääsee avain lipsahtamaan pois starttaus-asennosta eikä ekalla pyöräytyksellä hörähdä käyntiin niin siitä seuraa taas -> kauheaa "sahausta".. Tuo unohtuikin mainita. Sekä , kun ei sillä normaali pyörähdyksellä lähdekkään käyntiin vaan alkaa sahaus niin sitten se lupaa ja lupaa ja lupaa ja SATTUMANVARAISESTI hörähtää hiljalleen käyntiin(tai ei):think. Mutta aina seuraa sitten se muutaman minuuttin odottelu vielä aluksi tyhjäkäynnillä..
          • GOOFY
            • 4139
            #710
            Originally posted by Tonzza95 View Post
            Joo eise kyllä kovempaa lyö lämpimälläkään koneella eli visko on rikki? Mistäköhän kannattais uutta katella ja onko paha vaihtaa?
            Ja sellanen vika kanssa että tuon bensatankin vaihdon jälkeen kun kävin tankilla niin ei pysty liipasin pohjassa tankata kun alkaa bensa kuohumaan yli tankista.. mikäköhän tuossa nyt sitten on
            Kyllä sinä tiiät mistä autoon voi ostaa osia... Käytetty, tarvike ja marmori. Kesto ja hinta mahdollisesti vaihtelee samassa järjestyksessä.
            Viskossa muistaakseni kierteet väärin päin ja rupeli viskossa neljällä kympillä kiini.
            Tankissa jokin huohotin putki tukossa.
            • Rocla
              • 7692
              #711
              Lisäksi kannattaa katsoa johtosarjan kunto, imusarjan alla on liitos jossa suuttiem ja lämpöanturien johdot yhtyvät moottorin johtosarjaan.
              Ei ole lainkaan harvinaista että tuo liitos olisi hapettunut pilalle.
              Korjaus voi pahimmillaan on laaja, olen joskus joutunut vaihtamaan 20Cm johdon pätkät moottorin johtosarjaan ja uusimaan kokonaan suuttimien ja lämpöantureiden sarjan.
              Olli.
              • Jomi-
                • Nov 2009
                • 6
                #712
                Selvä! Yritetääs näillä seuraavaksi!
                • Jomi-
                  • Nov 2009
                  • 6
                  #713
                  Noniin. Liittimet ei olleet hapettuneet kun läpi kävin. Oli joku tainnut ennen jo niitä putsailla:think. Sitten anturit: näistäkin on paljon puhuttu, mutta ei itsellä uponnut takaraivoon asti eli pun. anturi ilmeisesti moot.lämpötilä, kun vaan yksi pinninen(?) ja sininen taas 2-pinninen niin varmaan ecu:n(?) Kuitenkin "käyntivian" ollessa päällä ei käynnissä tapahtunut muutoksia vaikka milempia antureita käytin irti? :think
                  • Rocla
                    • 7692
                    #714
                    No nuilla tutkimustuloksilla vaihtaisin sen sinisen anturin seuraavaksi.
                    Eikä kyllä maksakkaan juuri mitään tarvikkeena.
                    EDIT: juuri oikein, se 1 napainen on mittarille ja 2 napainen on ECU:lle ja molemmat mittaavat jäähdytysnesteen lämpöä.
                    Olli.
                    • Tonzza95
                      • Aug 2013
                      • 49
                      • Forssa
                      #715
                      Joo kiitos, onse hyvä kun täältä tulee melkein joka vikaan heti vastaus, kun itellä ei hirveästi tota tietoa vielä ole
                      mutta tämmönen kai sopii m40 moottoriin? Ainaki samalta näyttäisi.
                        • 16751
                        #716
                        http://www.ebay.com/itm/VISCOKUPPLUN...item540422ea4d
                        Kyllä sopii.
                        • Osmis
                          • 5271
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #717
                          Joutuuko e30 316 -88vm koppaan laittamaan absit jos tuon 90hv m10:in tilalle laittas m42 moottorin? Jos verrokkina pitää esim. 320 koppaa?
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • juBz
                            • Jan 2011
                            • 581
                            Meneekö m40:ssä öljyn imukanava öljypohjan tiivisteen läpi? Eli tiivisteen ollessa rikki imisi ilmaa pumpulle ja paineet olisivat heikot?
                            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                            E30 318i - 88 Alpinweiss II
                            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                            • Miku
                              • 2624
                              #719
                              Eihän se 320 tehoraja riitä tolle m42.
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • Osmis
                                • 5271
                                #720
                                No joo, onhan tuossa m20:ssä 5-7 kw eroa. Eipä tullu taas loppuunasti mietittyä.
                                Eli vaatii levyt ja absit? Koppa on ensirekisteröity 00.00.88?
                                @osmis_garage
