Originally posted by mehtojarvi
View Post
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Et maininnut postauksessa mutta olet varmaan imuvuodot kattonut tai lähinnä se imm - imusarja menevä haitariletku mikä on usein paskana??Originally posted by janituz View Postjaa, taas aika tälläsille kysymyksille mitä on puitu miljoonasti.
Eli potilas on emännän käyttis -89 316i m40 mosalla, ei vähä päästöinen, ilman lambdaa, imm vaihdettu, lisäilmaluisti vaihdettu, tulpat+johdot vaihdettu, kansi ja pyörijä uudehkot, nokka+hilut vaihdettu, mosa ajotettu ihan oikeen työkaluilla (
).. Oireet: tyhjäkäynti hummaa, liikkelähdössä kyykkää todella helposti, on laiskempi kun normaali b16
. Päästöt on hyvät, ja tyhjäkäynnin hummaus poistuu kun laittaa imm pari napsua tiukemmalle mutta päästöt menee ihan päin helvettiä. Ja kulutus on korkeahko..
Vinkkejä? Toivottavasti taustatiedot on riittävät.
aa, joo kaikki letkut uusittu oem osilla.Originally posted by Niksu^^ View PostEt maininnut postauksessa mutta olet varmaan imuvuodot kattonut tai lähinnä se imm - imusarja menevä haitariletku mikä on usein paskana??e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
E30 316i M40B18 vm88 johon tekniikka vaihdettu 86-87vm 325i E30 mallista ja nyt kun koitin käyntiin niin hyvin se starttaa mutta bensaa ei tule elikkäs pumppu ei hörähdä käyntiin :think Sekä näköjään joku tehnyt jonkunmoisen virityksen että ottanut keskimmäisen releen pois kokonaan ja laittanut hyppylangan sen tilalle.. Eli tuota keltasta ei ole ollenkaan eikä johtojakaan tule sille.
taitaa puuttua siis juuri tuo bensapumpun rele eli mitäs on tehtävissä?Last edited by Dre-; 24-12-2015, 22:52.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Pitääkö vetää ne johot eculle, pistokkeelle ja johku muualle että saa laitettua sen b-pumpun releen vai saako toimimaan toisella keinolla? Ja jos löytyy kaavio mistä näkis mihin kytken piuhat
motronic 1.0 2rivinen boksi
Last edited by Dre-; 30-01-2014, 15:27.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Sul on vanha motronic ilmeisesti ollu 1.3?Originally posted by Dre- View PostPitääkö vetää ne johot eculle, pistokkeelle ja johku muualle että saa laitettua sen b-pumpun releen vai saako toimimaan toisella keinolla? Ja jos löytyy kaavio mistä näkis mihin kytken piuhat
motronic 1.0 2rivinen boksiMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Joo se tais olla m40 kanssaOriginally posted by pekka_hirvonen View PostSul on vanha motronic ilmeisesti ollu 1.3?Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Joo juuri noin :|Originally posted by pekka_hirvonen View PostEli kipinä tulee mut suuttimet ja pumppu ei toimi jos muistelen oikein?Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
Taisin viimeksi vetää hätäpäissäni uuden releen mistä vedin piuhat bensa pumpulle menevään johtoloon ja sitten toisen suuttimille menevään johtoon. Anti motronic swap saatana.Originally posted by Dre- View PostJoo juuri noin :|
Sieltä puuttuu vaan virta oikeilta pinnilätä. Eli paksut vihreät syyniin korin pyöreästä liitimestä.Last edited by Peksu_M20; 30-01-2014, 22:27.Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Okei pitää kokeilla josko onnistuisOriginally posted by pekka_hirvonen View PostTaisin viimeksi vetää hätäpäissäni uuden releen mistä vedin piuhat bensa pumpulle menevään johtoloon ja sitten toisen suuttimille menevään johtoon. Anti motronic swap saatana.
Ex.
Originally posted by GOOFY View PostKun pukkaa sormen rupeliin kylmällä koneella niin rupelin pitäis pysähtyä helposti ja lämpimällä koneella pitäs lyyä kovemmin sormille.
Joo eise kyllä kovempaa lyö lämpimälläkään koneella eli visko on rikki? Mistäköhän kannattais uutta katella ja onko paha vaihtaa?
Ja sellanen vika kanssa että tuon bensatankin vaihdon jälkeen kun kävin tankilla niin ei pysty liipasin pohjassa tankata kun alkaa bensa kuohumaan yli tankista.. mikäköhän tuossa nyt sitten on
