E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • ///Make
    • May 2007
    • 4693
    • Lahti
    #751
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Kiitti ja kuitti. Letkuja joku teesseitsemies liitelly niin selvittelen miten ne kuulus virallisesti olla!
    Kannen takaa kennolle alempaan, kennolta ylemmästä T-haarallinen letku paisarille ja termarikoteloon. Lohkon takaosasta pienempi letku kaasuläpän kautta termarikoteloon.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #752
      Tänk juu verimeni. Osapuilleen nuin ne menee vaan siitä T-haarasta on toinen letku tulpattu. Pittää setviä kumpi ny sitte on.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • apexi89
        • Nov 2013
        • 41
        • finland
        #753
        Kertokaas kokemuksia/mielipiteitä kumpi parempi m10b18 mottiin 4-1 vai 4-2-1 pakosarja?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #754
          Ny kävin tuijjottaan ajatuksen kans. Eli ylempi kennolta tuleva on aivan oikeen t haarat mukana. Alempi sitten vähä hassusti kennolta y haaraan mistä toinen kannen takaosaan ja toinen tulpattu, vissiin letkut tai järki loppunu asentajilla! eli tarvin vaan se alemmasta kanteen menevän oikeanlaisen letkun niin vähä siistimpi ratkasu!
          Kissvesala.fi
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            #755
            Siis... T-haarat?
            Tuosta kuvasta näkyy, kuinka se letku on yksittäinen T:n muotoinen, 3 pistettä mihin liittyy.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #756
              Siis... T-haarat?
              Niin siis selitin vähä päin perrr... Siis se ylempi letku on t mallinen niinku kuuluu. Alempi vaan tehty ite ku vissiin oikea antautunu vuosien saatossa tehty kolmesta letkusta y haaralla supistajalla ja tulppaamalla yks letku. Muutenhan tuo on ihan toimiva ratkasu mutta se letku tekee tiukan mutkan joka lintassa.
              Kissvesala.fi
              • ///Make
                • May 2007
                • 4693
                • Lahti
                #757
                Noniin Mä jo mietin että minkähänlaisia viritelmiä siellä on.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                • Rocla
                  • 7692
                  #758
                  Originally posted by mehtojarvi View Post
                  pystyiskö jotenkin kokeilee toimiiko mittari tai johdot mikä antaa virran
                  tai jos irrotan anturin ja lämmittää sytkärillä niin eikös silloin pitäs mittarin nousta,kun eka selviää mikä se johto noista nyt on
                  No toki pystyy, laittaa sen anturin johdon maihin, niin pitäisi näyttää täyttä lämpöä.
                  Anturi irroitettuna moottorista ei tule mitään lukemia vaikka sulattaisit sen anturin, anturin rungon pitää olla maissa että toimii.
                  Olli.
                  • jeppe36
                    • Mar 2013
                    • 35
                    Hei viisaammat.
                    olen tekemässä vuoden 89 316:seen swäpin eli m40:n tilalle m10b18. Käykö samat moottorin kiinnikkeet ja joutuuko ostamaan/teettämään uuden kardaanin m10:n laatikon perään?
                    E30 316 m40
                    Exx: E30 m10 "smurffi look" E36 325 coupe / E36 325 sedan / E36 diesel
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #760
                      Originally posted by jeppe36 View Post
                      Hei viisaammat.
                      Vaikka viisaampia kyseltiin kai tyhymätki saa vastailla...
                      Ihan ekana MIKSI? Mainettaan parempi se m40 on varmasti! Taloudellisempi, tehokkaampi jne. Tokihan sitä huoltaa saa enemmän ku kymppiä mutta ei se niin paska ole. Jos jalostusmielessä niin tämä ymmärrettäköön sitten eri makoisasti.
                      Sitte asiaan.. Ainaki kardaani menee vaihtoon ja muistaakseni koneen Korvakot. Mutta ei sitä kardaania teettää tarvi. Hommaat vaan oikeanlaisen.
                      Kissvesala.fi
                      • jeppe36
                        • Mar 2013
                        • 35
                        Vastaus ihmettelyyn on että oma m10 kone on laitettu uuteen uskoon ja samalla meno puoltakin piristetty! Ja jatkojalostus on taattu tulevaisuudessa kiitos avusta.
                        E30 316 m40
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #762
                          Seuraava kysymys arvon raadille...
                          Mistä tulee automaattiaskissa tieto pakkivaloille? Vaihteet menee päälle just niinku kuuluukin, asento tieto p/n myös oikein livedatassa mutta pakkivalot syttyy vain vapaan ja pakin puolivälissä keppiä pitämällä...
                          Kissvesala.fi
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #763
                            Näyttäis äkkiseltään tulevan juuri siitä valitsimesta :think
                            E39 ja E91
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #764
                              No kieltämättä tuon perusteella vaikka tuo oli kyllä vissiin 3hp22 ja mulla 4hp22 vaan tuskin eroaa juurikaan. Empä hoksinu ite etm:ää aukasta tuon kohilta. Voikohan tuota jotenki säätää ku kuiten muut tiedot menee sieltä niinku pittääki. Ja kiitokset neuvosta.
                              Kissvesala.fi
                                #765
                                M10 on vanhempaa tekniikkaa kuin m40 eli saako leimattua ?
