Originally posted by Rocla
saa poistaa
en vielä kun ei auto ole tehnyt tänään kyseistä vikaa..
yleensä yön seisonnan jälkeen ei ole tehnyt kertaakaan..
autolla hiukan ajelee niin sitte se voi tehdä sen
voipi olla myös startista menny hampaat paskaaks (sieleäksi, lyö hutia) vastaavahan voi olla myös vauhtipyörssäkin että olisi kulunut sileäksi. Itse lähtisin siitä että loota irti niin näkee kummatkin samalla kertaa.sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
startti on uusi.
katson huomenna siitä startin reijästä sitä pyörää..kun nyt ei tiloja missä ottaisi laatikon irti.
juu ajattelin laittaa kun ei taida oikeen muuta vaihtoehtoa olla...
vai onko tullut jotain muuta ideaa mistä vikaa voisi etsiä ?
kyllä nyt jo kyrpii alkaa laatikkoa availemaan
Kaverilla oli sama vika e36 is, startin hammaskehä oli irronnut vauhtipyörästä. Elikkä vauhtipyörä ainakin vaihtoon, siinä samallahan vaihtaisi kytkinpaketin uuteen.
Ja käy m40 vauhtipyörä ja muut hilute36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
otin startin pois ja katsoin startin reijästä. vauhtipyörää niin kyllä noi hampaat ainakin ehjät on ?
(pyöräytin moottoria eli tarkistin koko pyörän)
2013-10-14-2060.jpgLast edited by bimmertouring; 21-11-2016, 11:17.
koneen maadoitukset kunnossa,ja startin piuhat?
tarkistin maadoitukset .: on kunnossa
startin piuhat oli myös äsken irti ja putsasin liitos kohdat. eli kunnossa.
suoralla virralla kun antaa akusta niin starti toimii .
kun katselin pyörää niin kyllä se ihan suoralta ainakin näyttää eikä mitää poikkeavaa siinä..
Onko mahdollista kokeilla toista akkua?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
