saa poistaa
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #46
    joo kerran uusi startti ja tollasta tekee niin vie takasin ja ota uusi tilalle ja sillä kokeilee josko alkas auttaa..tuon videon katoin niin tosiaan siellä ei startin ja vauhtipyörän hammasyhteys kyllä kytkeydy eli huutaa tyhjää..
    Ei mitään kerrottavaa
    • jontuh
      • Jun 2013
      • 7
      • Mynämäki
      #47
      sama vika
      joo itel ilmeni kans ihan sama vika tänään illalla, työntämällä vaan käyntiin, jos auton sammuttaa ja yrittää heti uudelleen startata niin kuuluu konehuoneesta kolina, ajaessa ei kuulu mitään, myös kun yrittää startata tulee ihme haju, täytyy varmaa starttia metsästää :/
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        #48
        PÄIVITYSTÄ TÄNNE !
        eli kävin vaihtamassa uuden startin toiseen liikkeessä.
        uusi startti :
        laitoin kiinni m42 moottoriin.
        lähti hyvin ekalla käyntiin...
        kävin ajelemassa noin 11km matkan. jätin auton pihaan seisoinnoin tunnin..
        olin lähdössä niin auto teki taas tämän vian : http://www.youtube.com/watch?v=VTolw...ature=youtu.be
        MITÄ Vixxua ?
        mistä vikaa seuraavaksi etsimään ?
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          #49
          eli ...
          vauhtipyörän vaihtoa edessä...
          millainen vauhtipyörä is moottorissa ?
          mistä moottorista sopivat m42 moottorii...
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #50
              • 16462
              #51
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #52
                eli siis yksimassavauhtipyörä
                mistä mahdoin lukea tai kuulla että olisi kaksimassavauhtipyörä M42 moottorissa..:think
                voisko vauhti pyörrässä olla sitten tuo starttaus vika, vaikka hampaat ehjät ?
                auto tekee vian ! VAIN LÄMPIMÄLLÄ KONEELLA,,,??
                  • 16462
                  #53
                  On myös kaksoismassa versiota. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mass_flywheel/
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    #54
                    eli mistä tiedän kumpi mulla on ?
                    kun en viittisi turhaa vaihdelaatikkoa pois ottaa että saisin tietää..
                    autoni : bmw 318 is e30 vm.1990
                    • Eepo
                      • 5389
                      tupla
                      normaali
                      Have you been looking for used BMW parts for sale? Prussian Motors has everything you need! Click the link above to browse our inventory today.
                      otat sen kuuluisan starttisi pois, niin pääset vakoilemaan
                      edit: googlettelin vastaavia ongelmia lontooksi niin monella syyksi oli paljastunut virtalukonpohja, edellyttäen ettei sulla ole mitään aftermarket hälyjä tms virityksiä
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        #56
                        ok.
                        ei ole autossa mitään ylimääräistä...
                        virtalukonpohja, mites se sitten kun tekee lämpimällä moottorilla vian ?
                        ja startille tulee kumminkin vian aikana herätettä / virtaa
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #57
                          onko väliä jos siellä nyt sattuu olemaan vaikka tuo Paksumpi ja sitten laitan tilalle normaalin niin sopiiko ?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #58
                            Jos sulla ei ole ilmastointia, niin autossasi on perinteinen "kova" vauhtipyörä" Ilmastoiduissa mallissa on kaksoimassapaskapyörä.
                            On sillä väliä. Normipyörään menee perinteinen paksumpi asetelma. Kaksoismassan kanssa paksu asetelma ei edes mahdu. Toki voit vaihtaa vauhtipyöriä keskenään, mutta silloin tietysti menee kytkinkin vaihtoon
                            Suurella varmuudella sulla ei ole ilmastointia, joten hommaat siihen autoos perinteisen "kovan" vauhtipyörän. Löytyy irrallisia M42-vauhtipyöriä (kovia) vissiin 4kpl, mutten tiedä jaksaako vaivautua myymään
                            • Eepo
                              • 5389
                              ok.
                              empätiedä ei ole ollut tuollaista vikaa,mutta itse kokeilisin auttaako vaihto,helppo ja halpa kokeilu.
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #60
                                Kiitoksia näistä !
