huonot valot e36
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    • Järvenpää
    #31
    Originally posted by jamo1
    Ei oo tietoo E36 umpioiden kestosta 100W:silla polttimoilla. Ite vaihdoin orkkiset Hellan enkeleihin ja parannus oli huomattava. Vaikuttaa varmaan aika paljon kun vanhat olivat tosiaan aika kiven hakkaamat ja umpiotkin varmaan 12 vuodessa hivenen menettäneet kiiltoaan ja ovathan Hellan enkelit H7 :neen hieman tuoreempaa suunnittetelua. Jos nyt olisin valoja ostamassa ostaisin kuitenkin varmaan ksenonit kun hintaero ei tosiaan ole kuin 200€. Kuluttavat vain liian vähän virtaa niin check control herjailee niistä. Näytti tossa polttimotestissa toiseksi tulleen ihan orkkis polttimo ja sitä 3 kertaa kalliimmassa voittajassa oli kokonaiset 2% pitempi kanatama ja 1% parempi valaistusala ja kaikki muut kalliit "super hyper" polttimot olivat orkkista huonompia, että se siitä polttimoihin sijoittamisesta. Testihän löytyy kokonaisuudessaan TM 4/2001. Onko kenelläkään kokemusta Hellan tavalliset enkelit vs. ksenonit?
    Vm96 e36=ensin asennettiin hellan annelit, sen jälkeen laitettiin xenonit mutta sitten vaihtui auto -92 e36:teen ja ei meinannut iltahämärässä uskaltaa auton rattiin enää edes nousta. Kyllä ne valoteho erot on aivan uskomattomia.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • markok
      • 3019
      Originally posted by HJP
      H1 nuo ovat, aina suurinpiirtein vuoden -94 puoliväliin saakka, sen jälkeen ovat H7. Eli kannattaa etsiä tommoset uudemman mallin umpiot jos haluaa merkittävästi lisää valotehoa. Saksassa uudemman mallin umpiot noin 70e/kpl uutena.
      Nostetaas vanhaa topiccia ylös. Vaikka kesä ja valoisa onkin tulossa niin silti kiinnostaisi kuulla muiden kokemuksia, että onko tuo H7 merkittävästi kirkkaampi kuin H1?
      BMW 530iA Touring -05
      • einoleino
        • 34
        #33
        noista xenoneista... miten saa halvimmat toimivat xenonit vanhojen h1 tilalle? paljon joutuu pulittaan 200€ vai 600€? jäi vähän epäselväks... kun itekkin suunnittelin vähän semmosten laittoa.. ja mistä niitä kannattas lähteä tilailemaan??
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          #34
          UUTTA: Xenonvalot.com -sarjat integroidulla ballastilla (vain H1 ja H7) 490,00 EUR sis. ALV
          • Jaba_87
            • Jun 2005
            • 63
            • Tyrnävä
            #35
            Onnistuisko jos laittais lisäpitkät valot sinne maskin ritilöiden taakse, saisko niitä silleen et ne näyttäis jotakin? =)
            Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              #36
              ei tollasia viritelmiä
              Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • villes
                • Mar 2003
                • 439
                • Kirkkonummi
                #37
                Originally posted by ropo
                Meillä on e36 vm.-97 compactissa polttimoina h8.
                tai sitten ei, siellä on HB4 lähivaloina muistaakseni
                M-B C220CDI 4matic amg -13
                ex.
                bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                • Jaba_87
                  • Jun 2005
                  • 63
                  • Tyrnävä
                  #38
                  Tällästä kyselisin, että mulla on sumuvalojen lasi sellanen valkoinen josta ei näy läpi. Eli onkohan nuo ollut joskus kirkkaat vai onko e36:seen tehty joskus tuollasia mistä ei näy läpi? Oisko kelään ideota miten ne sais puhtaammaksi ja kestääko umpiot kayttää 100w lamppuja? Auto on vm.92 ja tuossa olis kuva.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Mites Biltema xenonit? Onko kukaan kokeillut?
                    • 7000K
                      • 4
                      #40
                      Paremmat kuin halogeenit, mutta kyllä laadukkaampiakin settejä löytyy ja kaiken lisäksi vielä edukkaammin.
                      Olitko tietoinen, että Bilteman sarjoja ei myydä Suomessa? Polttimoita sieltä taitaa saada.
                      • tomaatti 325
                        • 207
                        • Heinola
                        #41
                        Originally posted by reddewil
                        http://xenonvalot.com/tuotteet.html
                        Mites nämä sitten auttaa pimeällä taajaman ulkopuolella? Noihan tulee lyhyisiin ja pitkät on edelleen ne totaalisen paskat kuin ennenkin.
                        Mistä suomesta saa näitä hellan H7 valoja jotka korvaa vanhat H1:set?
                        325 A Coupe -93
                        • Mauri H.
                          • 270
                          • Salo
                          #42
                          Kunnon johdoilla ja uusilla releillä vedät virrat valoille niin alkaa näkymään. Varsinkin jos alun perin virta kiertää valokytkimen kautta, niin ero on mieletön.
                          Itse juuri tänään vetelin talviautoon 6 - ja 4 neliön piuhoilla releiden kautta virrat. Illalla näkee miten vaikutti, mutta päivänvalossakin huomasi eron.
                          Tässä on hyvä ketju, kannattaa lukea läpi vaikka onkin Subaruista kyse. Samallalailla ne valot bemuissakin toimii.
                          Alempana ketjussa vertailtu vanhaa Legacyä reletetyillä valoilla ja uudehkoa Imprezaa Xenoneilla, mittauksessa käytetty valokuviomittaria jossa luximittari.
                          F11 530D xDrive
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #43
                            On niitä settejä ainakin siinä luettelossa ja hintakin ja kaikki...
                            • 7000K
                              • 4
                              #44
                              Jossain vaiheessa oli, mutta sitten vetivät myynnistä pois. Jos on tullut takaisin, niin sitä ei ainakaan verkkosivulle ole päivitetty:
                              biltema
                              • 7000K
                                • 4
                                #45
                                Auttavat siihen, kun välillä joutuu kuitenkin olemaan lyhyitten varassa ja myös sitä kautta, että pitkillähän lyhyet ja pitkät on molemmat päällä. Haittapuoli on, että kun lyhyet paranee, niin huonot pitkät tuntuvat entistäkin surkeammilta. Pitkät jos haluaa paremmiksi, niin sitten on laitettava ne xenonit niitten tilalle. Jos haluaa sekä että, niin se vaatii kaksi sarjaa. Paitsi jos on hoo4:set.
