E36 alustan erot 9/91->5/92 ja 6/92 ->1/95
  • pete-
    • 388
    vääntäkää rautalangasta tietämättömälle...
    eli itsellä e36 325i, taitaa olla niitä ensimmäisiä 3/91.
    mitä kaikkea täytyy vaihtaa päivittäessä uudempaan 6/92->.
    edessä on joka tapauksessa iskareiden yläpäiden vaihto niin samalla
    vaihtaa sitten ja alustoja enemmän tohon uudempaan.
    huomasin vielä että tohon minun malliin tuo yläpää huomattavasti
    kalliimpi kuin uudempiin.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #32
      Kallistuksen vakaajan välitangot muuttui 10/91
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        #33
        "Originally Posted by jam75
        Onnistuu päivitys helposti. Hommaat ne uudemmat yläpään laakerituet ja sit pari prikkaa ja sit sinne konehuoneen puolelle sen uudemman mallin pienemmät muovisuojat siihen iskarin yläpäihin. Omaan tein ton "päivityksen" ja alla on nyt KW:n variantte2:set
        tukilaakeri 31331092885 2kpl about 100euroa yhteensä
        heppoisempi peltiprikka 31331116983 2kpl
        tukevampi prikka 31331110196 2kpl
        muovisuojakannet 31311139453 2kpl
        ja noi prikat plus suojakannet noin 10euroa yhteensä.
        Nyt sit käy noihin uudempiinkin tarkoitetut ratkasut tohon vanhempaan malliin."
        Ja kuten aiemmassa postauksessa mainittiin niin se kallistuksenvakaajan kiinnitys muuttuu 10/91 iskarista alatukivarteen eli osat
        07 STABILIZER LINK 2kpl 10/1991 31351091764
        08 SWING SUPPORT BRACKET 2kpl from 10/1991 31351127263
        09 FLAT WASHER A10,5X22 2kpl from 10/1991 31111114348
        10 HEX BOLT M8X45 2kpl from 10/1991 07119912506
        11 SELF-LOCKING HEX NUT M8 2kpl from 10/1991 07129922716
        12 SELF-LOCKING HEX NUT M10 4kpl up to 05/1997 07129964672
        Mulla oli 11/91 eli tuota alempaa modia ei tarvinnu itelle tehdä.
        • Rusty
          • 183
          #34
          Mitäs tällaiset osat ovat? Ei löydy RealOEM:sta...
          313 367 79 613 laakeri (=31331092885?)
          313 367 76 760 levy (=31331116983?)
          • pete-
            • 388
            onkos toi kl-varaosan iskarin yläpää oikeen
            näkönen. toi minkä hinta on 35e
            F31 330d -13
            F31 320d -13
            E91 320d -08
            E39 528i -96
            E34 535i -90
            E34 535i -89
            E36 325i -91
            E30 316i -89
            • Rikke
              • Apr 2005
              • 578
              • Paimio
              #36
              tätä mietin tässä itsekkin, olisi pieni tarkoitus laittaa alusta kunnolla uusiksi ja mielellään päivitäisi nuo samalla.
              kuva:
              KL-varaosien osanumero on 6787
              anyone?
              Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
              Nyk. VW Golf '00
              Nyk. VW Golf '95
              Historiaa:x17 BMW +Muuta
              • Rusty
                • 183
                #37
                Kyllä tuo mielestäni oikeanlaiselta näyttää. Siis siltä uudemman malliselta.
                • yenni
                  • 93
                  Hmm, mistäs mä saisin tietää varmaksi, onko autoni uudempaa vai vanhempaa mallia? Käyttöönotto on 30.6.1992, että kai se vanhempaa voi vielä olla..?
                  F20 116i -13
                  ex
                  E39 530D -01
                  E46 318i -02
                  E39 528i -96
                  E36 320i -92
                  • juha77
                    • Apr 2003
                    • 749
                    • Vaasa
                    #39
                    auton valmistenumeron perusteella merkkihuollosta tai sitten ->
                    http://www.realoem.com/bmw/select.do
                    (realoemin tarkkuudesta ei varmuutta)
                    e90 330ia
                    E36 328i touring
                    e46 330i touring facelift
                    e46 318ci facelift
                    e36 320i cab M-Sport
                    e36 325i coupe
                    e30 318i
                    • Pimari
                      • 43
                      #40
                      Noita koiranluita lyhyempiin vaihtaessa kannattaa ottaa huomioon että vakaajan tangon voi joutua vaihtamaan/lyhentämään. Eli vanhoissa vakaajan tanko pitempi kuin uudemmissa.
                      • Rikke
                        • Apr 2005
                        • 578
                        • Paimio
                        #41
                        Sellainen lisäys vielä että jousilautaset pitää kanssa hommata, ainakin tuossa omassa raadossa (10/91) jousilautanen oli kiinteä yläpään laakerin kanssa. Hitsauskone+rälläkkä+rautaa yhdistelmällä saa kyllä vanhoistakin tehtyä toimivat, ehkä jopa vähän madaltavat. Mene ja tiedä tuosta madaltamisesta mutta eikös noihin uudempiin saa madaltavia lautasia? noissa mitä tein jää noin 5mm yläpään pulttien ja jousilautasen väliin. :think
                        Nyk. VW Golf '00
                        Nyk. VW Golf '95
                        • KeDa21
                          • Jun 2006
                          • 322
                          #42
                          Eli miten se homma nyt menee että käykö 4 syl. iskarit 6 sylinterisiin (eteen) , siis onko vm.91-92 4/6 syl. samanlaiset iskarit edessä?
                          • Spindre
                            • Mar 2012
                            • 215
                            • Kotka
                            #43
                            Nyt tarvisin pikasen vastauksen!! Mulla on 325ia joka on rekisteröity 4/91 ja ostin siihen bilsteinin iskarit ja eibachin jouset laakereilla ns.bolt on paketti kiinteellä madalluksella. Nuo osat on 8/92 autosta. Mitä kaikkea mun pitää tosta mun autosta nyt uusia että saan tuon uuden setin kiinni? Pitäis saada asennettua v-lopun aikana ettei mee leima kylmäks.. ja en viitti ruveta hommaan ennenku tiedän että mul on kaikki oikeet palikat käytössä..:think
                            Nykyinen E39 540ia Glasiegrun Shadowline. KOLAROITUNA MYYNNISSÄ
                            ex- 325ia E36 taxi
                            Ex- E39 523ia toukka ''tumma KOKO auto''
                            Ex- iso kasa kaikenlaisia kulkineita joita jotkut kutsuvat autoiksi.
                            Ex- Aprilia RSV1000R Factory -08
                            Ex-Sukisuki Gsxr-1100w -95
                            Ex- Ktm Lc-4 660
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #44
                              Et sitten jaksanut käyttää paria minuuttia ja lukea tätä topikkia? Yläpään laakereiden lisäksi uudemman mallin koiranluut ja kallistuksenvakaajan muokkaus, tai kokonaan toinen vakaaja.
                              Vanteet edullisesti
                              • Spindre
                                • Mar 2012
                                • 215
                                • Kotka
                                #45
                                Juu oon käyttänyt sen pari minuuttia x 100 tän asian kanssa. Mut kiva ku kysäsit.. Ja kiitos vastauksesta. Tuntuu vaan ku näitä lukee, että niin paljon on eritapoja toi tehdä ku on kirjoittajiakin.. Tulee varmaan hankittua toi uus vakaaja paikalliselta purkamolta, ja siihen vissiin riittää ku on 10/91--->? Onko toi vakaajan vaihto minkälainen homma?
                                ex- 325ia E36 taxi
                                Ex- Ktm Lc-4 660
