Originally posted by Beemer man
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Juu persegrillit.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Mikä on "tieteellinen" nimi antennipistokemallille, joka löytyy cäbin antennivahvistimen kyljestä? Jossain sitä ilmeisesti kuvataan termillä M10 x 0,75. Ja mistähän saisi pelkän johtopuolen pistokkeen...?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Tätä tarkoitat?Originally posted by 525iiäxä View PostMikä on "tieteellinen" nimi antennipistokemallille, joka löytyy cäbin antennivahvistimen kyljestä? Jossain sitä ilmeisesti kuvataan termillä M10 x 0,75. Ja mistähän saisi pelkän johtopuolen pistokkeen...?
Ei varmaan mistään, koko johto uusiksi.Helkama S3000
Sitä juuri. Pitää sit kai liittää jotenkin itse johdot. Tuommonen on, mutta sen perässä vain johdontynkä ja auton antennijohdossa taas ihan erilainen pää...Originally posted by mikkod View PostTätä tarkoitat?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Ei. Muistaakseni liikkuu noin 10-15 cm taaksepäinOriginally posted by erä-koira View Postkuuluuko tuon kattoluukun sisä verhoilun mennä kokonaan sisään kun nostaa lippa asentoon sen?Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Eli vedetty poikki. Uutta johtoa tilalle. Toi mikä siis on kuvassa tulee siihen antenninvahvistimeen kiinni.Originally posted by 525iiäxä View PostSitä juuri. Pitää sit kai liittää jotenkin itse johdot. Tuommonen on, mutta sen perässä vain johdontynkä ja auton antennijohdossa taas ihan erilainen pää...
Osa 5Helkama S3000
Koklataan ensin liittää, joutuis purkamaan lähes koko sisustan, kun just saatu nippuun... Ja käviskö tuon johdon toinen pää sitten suoraan radioon? Ei tuo nyt pahan kalliilta piuhalta näytä. Eiköhän tuon tyngän saa varovasti toimien yhdistettyä välttävästi olemassa olevaan antennijohtoon.Originally posted by mikkod View Post
Tässä oli siis joku mikälie tumppiantenni ja väärässä paikassa kaiken lisäksi. Nyt tulee orig piiska vahvareineen oikeaan paikkaan. Alun perin ilmeisesti ilman radiota ollut koko värkki, kun ei ollut edes antennin reikää siivessä, tai oli, mutta kukalie kairannut ihan minne sattuu...
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Tuli tutkittua tänään tuota mittarilla.Originally posted by MikkoJII View PostTässä justiin ETM:stä katon noita sulakkeita mitkä tuohon vahvariin ja soittimeen vaikuttaa:
Numero 09 = 20A (Soittimelle ja vahvistimelle)
Numero 44 = 20A (Soittimelle ja mm. hanskalokeron valolle, otetaan tarkempaan syyniin
Numero 33 = 10A (CD-vaihtaja ja paljon muuta, ei kosketa tältä osin mua)
Tuon numeron 44 takana on mm. lasinpyyhkijät (toukassa myös takalasi), pesurinpumppu, hanskalokeron valo. Ei kai nyt tsiisus kraistus sentään voi johtua rikkinäisestä hanskalokeron valosta tuo ongelma äänen kanssa. Noh pitää tutkia huomenna
Sulakkeet on ehjät. Vahvarille tulee virta 12v. Vahvarille tulee heräte 0.6v (riittävä?)
Soittimelta vahvarille tulevassa nipussa ainoastaan virta ja heräte antoi lukemia. Mittasin niin, että musta puikko maapiuhaan (ruskea) ja punasella sitten koittelin noita johtoja. Seuraavaksi sitten mittailen tuolta soittimen päästä, että antaako tuo soitin edes mitään ulos. Voi v....
Tekeekö noilla ebayn muutaman kympin tarvikeviskokytkimillä mitään? http://www.ebay.de/itm/VISCOLUFTER-L...item19f1a7300d
edit: no tilasin kuitenkin, vieläpä 2 kpl kun tarvii molempiin kolmekutosiin, ja sama pitäisi käydä.Last edited by Tomba87; 06-03-2015, 10:59.Luukku auki ja risut kyytiin
Ostin ite alvadilta kun siellä kävin. Oli muistaakseni 33e tai jotain. Hyvin on ainakin pelannut ja menee ihan samaan tapaan jumiin kun lämpenee. Vitullinen huhellus vaan kun antaa kaasua. Tulee ihan volvo ja omega mieleen vaikkei kumpaakaan ole ollut mutta kuullut kylläOriginally posted by Tomba87 View PostTekeekö noilla ebayn muutaman kympin tarvikeviskokytkimillä mitään? http://www.ebay.de/itm/VISCOLUFTER-L...item19f1a7300d
