Originally posted by Throttle
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Miten flextin ohjaus menee?
Syylärissä ei ole anturia, sekä ylimääräisiä liittimiä oik. ajovalon alla. Rupeeko rokkaamaan oikein jos laitan uuteen syyläriin anturin ja johdot kiinni?
Käsittääkseni flekti kytkeytyy nyt ilmastoinnin mukaan (tarkemmin kun muistelee, niin en muista ikinä että hyrrä ois pyörinyt, en oo kyllä kiinnittäny asiaan aikasemmin huomioo ja kylmäkonetta en juurikaan ole käyttänyt).EVERYTHING | WORKS
Onko olemassa bluetooth/wi-fi obd-palikkaa -92 320iA:lle, että saisi puhelimelle ladattavan softan kautta katsottua koodeja/dataa?
Ei. Ehkä sitten voi katsella livedataa, kun pheno saa testosta android version pelaamaan.Originally posted by Jespaa View PostOnko olemassa bluetooth/wi-fi obd-palikkaa -92 320iA:lle, että saisi puhelimelle ladattavan softan kautta katsottua koodeja/dataa?
Instagram, YouTube kanava
Siis tämä mikä on syylärin etupuolella ? Kuuluu ilmastointiin, koneen lämpö ei vaikuta (kai :think) Onko syylärin ja lohkon välissä visko ?Originally posted by bemmeri View PostMiten flextin ohjaus menee?
Muistaakseni ei..Originally posted by Tomba87 View PostSaakos noita pohjaan jumittuneita OBC:n nappuloita korjattua?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Miulla on tuossa ylimääräisenä toi 11-nappinen obc missä pikselivikaa.. Jos siitä varaosia vaikka tarviisit :thinkHarley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Juu, sitä sähköropelia tarkotin. On myös visko ja toimii kuten kuuluukin. Muistelin vaan e39:ä kun siinä taisi sähköflekti pyöriä useemmin.Originally posted by jr66 View PostSiis tämä mikä on syylärin etupuolella ? Kuuluu ilmastointiin, koneen lämpö ei vaikuta (kai :think) Onko syylärin ja lohkon välissä visko ?
Luulin e36:ssakin että sähköropeli lähtee pyörimään kun koneen lämmöt tarpeeks nousee ja visko ei riitä(?). Arvelin ettö autossa olevat tyhjät/ylimääräiset johdot liittyisi tuohon(että alpina jättänyt ne käyttämättä).Last edited by TuoAntti; 07-03-2015, 17:57.EVERYTHING | WORKS
Olen poistanut mekaanisen viskon ja kyllä mulla joskus tyhjäkäynnillä lähtee tuo ilmastoinnin sähköflekti pyörimään, ilman että ilmastointi on päällä.Originally posted by bemmeri View PostJuu, sitä sähköropelia tarkotin. On myös visko ja toimii kuten kuuluukin. Muistelin vaan e39:ä kun siinä taisi sähköflekti pyöriä useemmin.
Kyllä sen pitäisi toimia noin että alkaa avustamaan jos lämmöt meinaa nousta.E91 lci 330xd.
Originally posted by Tomba87 View PostSaakos noita pohjaan jumittuneita OBC:n nappuloita korjattua?Originally posted by JJT View PostMuistaakseni ei..Originally posted by Beemer man View PostMiulla on tuossa ylimääräisenä toi 11-nappinen obc missä pikselivikaa.. Jos siitä varaosia vaikka tarviisit :thinkMinä laitoin pikselivikaisesta laitteesta nappiosat omaan kun siitä oli aiemmin jo pikselit korjattu mutta ilmaantui myöhemmin nappivikaa.Originally posted by Tomba87 View PostTaitaa olla helpointa kun kattoo ebaysta toimivan obc:n ja tilaa sen.
toimiihan tuo tietysti viiksen kautta mutta häiritsee silti kun kaikki napit ei pelaa. :think
Hyvin toimii.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Ootteko kattonu flektin sulakkeen? Mulla on aina sillon tällön polttanu sen, vaikka yleensä kuumalla flekti hurisee niinkuin pitää. Lämmintä on kyl ollu päälle 20 sillon. Ja lämpötila-anturi on siin vänkärin puolella syylärin kylessä.
