E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5207
    • Stadi
    Originally posted by Beemer man View Post
    Tuli avoon hommattua parempi kuntoiset penkit. Vaihdoin paikoilleen ja huomasin että alkuperäiseen penkkiin menee 2liitintä ja uusissa ei paikkaa ole. Ovatko penkinlämmittimien liittimet? Auto -93vm ja airbag vain ratissa.
    Ei ilmeisesti liity mitenkään bägiin noi liittimet :think
    Juu persegrillit.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Beemer man
      • 560
      • Imatra
      Juu persegrillit.
      Kiitti
      Harley-davidson sportster -09
      Yamaha R1 -02
      e61 520d lci
      micra
      Exät
      e24 635csi
      e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
      e34 520, 540, 535
      e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
      e46 316, 323
      e39 523,520x2
      • Aleksi510
        • Nov 2013
        • 35
        • Nummela
        Onko coupessa ja cabriossa eri pituiset keskikonsolit? Cabrioon pitäisi saada konsoli käsinojalla. Yhtä ilmeisesti coupen konsolia kokeilin, mutta liian pitkä. Tuosta nykyisestä mittasin pituutta 48cm.
        • 525iiäxä
          • 1876
          • Lappeenranta, Finland
          Mikä on "tieteellinen" nimi antennipistokemallille, joka löytyy cäbin antennivahvistimen kyljestä? Jossain sitä ilmeisesti kuvataan termillä M10 x 0,75. Ja mistähän saisi pelkän johtopuolen pistokkeen...?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5207
            • Stadi
            Tätä tarkoitat?
            Ei varmaan mistään, koko johto uusiksi.
            Helkama S3000
            • 525iiäxä
              • 1876
              Tätä tarkoitat?
              Sitä juuri. Pitää sit kai liittää jotenkin itse johdot. Tuommonen on, mutta sen perässä vain johdontynkä ja auton antennijohdossa taas ihan erilainen pää...
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                kuuluuko tuon kattoluukun sisä verhoilun mennä kokonaan sisään kun nostaa lippa asentoon sen?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  Ei. Muistaakseni liikkuu noin 10-15 cm taaksepäin
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5207
                    • Stadi
                    Eli vedetty poikki. Uutta johtoa tilalle. Toi mikä siis on kuvassa tulee siihen antenninvahvistimeen kiinni.
                    Osa 5
                    Helkama S3000
                      • 16578
                      Näin.
                      • 525iiäxä
                        • 1876
                        Osa 5
                        Koklataan ensin liittää, joutuis purkamaan lähes koko sisustan, kun just saatu nippuun... Ja käviskö tuon johdon toinen pää sitten suoraan radioon? Ei tuo nyt pahan kalliilta piuhalta näytä. Eiköhän tuon tyngän saa varovasti toimien yhdistettyä välttävästi olemassa olevaan antennijohtoon.
                        Tässä oli siis joku mikälie tumppiantenni ja väärässä paikassa kaiken lisäksi. Nyt tulee orig piiska vahvareineen oikeaan paikkaan. Alun perin ilmeisesti ilman radiota ollut koko värkki, kun ei ollut edes antennin reikää siivessä, tai oli, mutta kukalie kairannut ihan minne sattuu...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • MikkoJII
                          • 1809
                          • Lapua
                          Originally posted by MikkoJII View Post
                          Tässä justiin ETM:stä katon noita sulakkeita mitkä tuohon vahvariin ja soittimeen vaikuttaa:
                          Numero 09 = 20A (Soittimelle ja vahvistimelle)
                          Numero 44 = 20A (Soittimelle ja mm. hanskalokeron valolle, otetaan tarkempaan syyniin )
                          Numero 33 = 10A (CD-vaihtaja ja paljon muuta, ei kosketa tältä osin mua)
                          Tuon numeron 44 takana on mm. lasinpyyhkijät (toukassa myös takalasi), pesurinpumppu, hanskalokeron valo. Ei kai nyt tsiisus kraistus sentään voi johtua rikkinäisestä hanskalokeron valosta tuo ongelma äänen kanssa. Noh pitää tutkia huomenna
                          Tuli tutkittua tänään tuota mittarilla.
                          Sulakkeet on ehjät. Vahvarille tulee virta 12v. Vahvarille tulee heräte 0.6v (riittävä?)
                          Soittimelta vahvarille tulevassa nipussa ainoastaan virta ja heräte antoi lukemia. Mittasin niin, että musta puikko maapiuhaan (ruskea) ja punasella sitten koittelin noita johtoja. Seuraavaksi sitten mittailen tuolta soittimen päästä, että antaako tuo soitin edes mitään ulos. Voi v....
                          E32 750i 11/89
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Tekeekö noilla ebayn muutaman kympin tarvikeviskokytkimillä mitään? http://www.ebay.de/itm/VISCOLUFTER-L...item19f1a7300d
                            edit: no tilasin kuitenkin, vieläpä 2 kpl kun tarvii molempiin kolmekutosiin, ja sama pitäisi käydä.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3185
                              • 47200
                              Ostin ite alvadilta kun siellä kävin. Oli muistaakseni 33e tai jotain. Hyvin on ainakin pelannut ja menee ihan samaan tapaan jumiin kun lämpenee. Vitullinen huhellus vaan kun antaa kaasua. Tulee ihan volvo ja omega mieleen vaikkei kumpaakaan ole ollut mutta kuullut kyllä
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                Automaatti-ilmastointi, puhaltaa kuumaa säädöistä huolimatta paitsi niistä keskisuulakeista. Boksi? Vesiventtiili?
