E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #631
    Originally posted by Throttle View Post
    Automaatti-ilmastointi, puhaltaa kuumaa säädöistä huolimatta paitsi niistä keskisuulakeista. Boksi? Vesiventtiili?
    tarkista että naksuuko ne vesiventtiilit myös voit kokeilla laitat keskelle +12 ja vuoro tellen maihin käytät sivuja
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • TuoAntti
      • 4178
      #632
      Miten flextin ohjaus menee?
      Syylärissä ei ole anturia, sekä ylimääräisiä liittimiä oik. ajovalon alla. Rupeeko rokkaamaan oikein jos laitan uuteen syyläriin anturin ja johdot kiinni?
      Käsittääkseni flekti kytkeytyy nyt ilmastoinnin mukaan (tarkemmin kun muistelee, niin en muista ikinä että hyrrä ois pyörinyt, en oo kyllä kiinnittäny asiaan aikasemmin huomioo ja kylmäkonetta en juurikaan ole käyttänyt).
      EVERYTHING | WORKS
      • Jespaa
        • Aug 2013
        • 88
        • Vaasa
        #633
        Onko olemassa bluetooth/wi-fi obd-palikkaa -92 320iA:lle, että saisi puhelimelle ladattavan softan kautta katsottua koodeja/dataa?
        Ex: BMW 320iA -92
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #634
          tuo kiinostas muakin
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • Pazi88
            • 11312
            Ei. Ehkä sitten voi katsella livedataa, kun pheno saa testosta android version pelaamaan.
            Instagram, YouTube kanava
              • 16727
              #636
              Siis tämä mikä on syylärin etupuolella ? Kuuluu ilmastointiin, koneen lämpö ei vaikuta (kai :think) Onko syylärin ja lohkon välissä visko ?
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #637
                Saakos noita pohjaan jumittuneita OBC:n nappuloita korjattua?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • JJT
                  • 6694
                  #638
                  Muistaakseni ei..
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    #639
                    Miulla on tuossa ylimääräisenä toi 11-nappinen obc missä pikselivikaa.. Jos siitä varaosia vaikka tarviisit :think
                    Harley-davidson sportster -09
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                    e34 520, 540, 535
                    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #640
                      Taitaa olla helpointa kun kattoo ebaysta toimivan obc:n ja tilaa sen. toimiihan tuo tietysti viiksen kautta mutta häiritsee silti kun kaikki napit ei pelaa. :think
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #641
                        Juu, sitä sähköropelia tarkotin. On myös visko ja toimii kuten kuuluukin. Muistelin vaan e39:ä kun siinä taisi sähköflekti pyöriä useemmin.
                        Luulin e36:ssakin että sähköropeli lähtee pyörimään kun koneen lämmöt tarpeeks nousee ja visko ei riitä(?). Arvelin ettö autossa olevat tyhjät/ylimääräiset johdot liittyisi tuohon(että alpina jättänyt ne käyttämättä).
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #642
                          Olen poistanut mekaanisen viskon ja kyllä mulla joskus tyhjäkäynnillä lähtee tuo ilmastoinnin sähköflekti pyörimään, ilman että ilmastointi on päällä.
                          Kyllä sen pitäisi toimia noin että alkaa avustamaan jos lämmöt meinaa nousta.
                          E91 lci 330xd.
                            • 16528
                            #643
                            Muistaakseni ei..
                            Minä laitoin pikselivikaisesta laitteesta nappiosat omaan kun siitä oli aiemmin jo pikselit korjattu mutta ilmaantui myöhemmin nappivikaa.
                            Hyvin toimii.
                            • Pazi88
                              • 11312
                              Ootteko kattonu flektin sulakkeen? Mulla on aina sillon tällön polttanu sen, vaikka yleensä kuumalla flekti hurisee niinkuin pitää. Lämmintä on kyl ollu päälle 20 sillon. Ja lämpötila-anturi on siin vänkärin puolella syylärin kylessä.
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #645
                                ^ Ei mulla ole anturia syylärissä. Siksi kyselinkin alunperin, että mahtaisiko ne ylimääräiset johdot olla anturille ja saisi flektin toimimaan "normaalisti" kun laittaisi sopivan lämpökytkimen syyläriin johdot kiinni.
                                EVERYTHING | WORKS
