Originally posted by permanent
E36:sen bensanhaju ongelma!
Originally posted by csimannSuuttimien O-rengas/renkaat saattavat vuotaa. Ei olisi ensimmäinen kerta...
Eli vuoto tulisikin jostain ruiskutukin sisältä ja vuotaisi sitten jostain saumasta imusarjan alle!? ..bensa siis vuotaa pahimmillaan ihan norona koneenkylkeä pitkin!Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
E46 328iC -99 Helrot
ex E36 320i -93 Lagune Grun
ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
Originally posted by jani73Osa numero neljä on suuttimen ja jakotukin väliin tuleva o-rengas.
..Elikkä ne pohjasta nousevat imusarjan alle menevät metalliset putket tulevat tuohon.. Joo vaikuttaapi todella potenttiaaliselta vuotokohdalta.. onkos kuinka vaikeaa purkaa irti tuo jakotukki? Onko mitään erikoista huomioitavaa?Last edited by Sammys; 08-05-2005, 12:23.Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
Originally posted by jani73Tuosta kuvasta näet vähän millainen systeemi se on. Käsittääkseni riittää kun irroitat vain tuon imusarjan yläosan (9), jonka jälkeen pitäisi päästä jakotukkiin käsiksi.Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
Originally posted by jani73Toinen, ehkä parempi vaihtoehto on ladata ETK-softa koneellesi.
http://www.btcf.fi/forum/showthread....1&page=1&pp=20
Originally posted by LekaTai pyytää jotakuta polttamaan se jos ei muuten onnistu.
No yritän nyt ensin tuota "helpompaa" kautta.. noista räjäytys kuvista on kyllä suurta apua, kun purkaa jotain ensimmäistä kertaa! Kiitos niiden tekijöille!
Huomanna päivällä olisi tarkoitus ottaa osat auki, saa nähdä tuleeko ongelmia!? Pistän lisäinfoa kun/jos sain vuodon korjattua! Kiitos tähän astisesta!Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
No niin.. nyt on letkut vaihdettu! Tilanne 2-1 mutta autolle! Olisihan se pitänyt arvata että kun melkein ehjään koskee niin paskaksihan se menee.
Kaikki meni hyvin siihen asti kun paketti lyötiin takaisin kasaan.. hetken aikaa kun moottori kävi niin alkoi taas bensa haista, ja HUOM. paljon enemmän kuin ennen! Tutkailin tuossa ongelmaa ja bensaa ruiskuaa 2 ja 3 pyttyjen suuttimista ainakun ajoitus sinne käskee ruikkaamaan, oliskohan nyt vaihtoon menossa ne ruiskusuuttimien O - renkaat!? Bensaa ruiskuaa nyt jakotukin ja imusarjan päälle, ja aika reilusti.
Pitäisikö sen jakotukin lähteä vetämällä irti kun irroittaa ne ruiskusuuttimien sokat ja 2 x 10mm pulttia siitä? ..kokeilin varovaisesti ---> ei lähtenyt, mutta en uskaltanut kunnolla repiä ettei mene mitään enempää rikki!
Kaiken lisäksi nyt on viikonloppu eikä varaosia saa tietenkään mistään! Perk..e! Toivotaan että vika oisi niissä O-renkaissa...!?Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
