E36 ilmastointi ei pelitä..
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Sainpas sitten irroitettua sen anturin ja vika löytyi, kuoren kun poisti siitä päältä niin johto oli mennyt poikki sieltä sisältä ja muutkin johdot olivat erittäin huonot, ne kun vain korjasin niin jopas toimii nätisti ilmastointi. Eli ei vikaa enää.
    Kiitoksia kaikille vastanneille
    • markok
      • 3020
      Nostetaas vanhaa topiccia ylös ja kerrotaan omista ongelmista. Eli auto on myös e36 325. Viime kesänä laitettiin kylmäaineet järjestelmään paikallisella kodinkonehuoltajalla. Ilmastointi toimi pari kuukautta ja sitten loppui kylmän tulo. Tänään käytin auton ilmastointihuollossa autojen ilmastointiin erikoistuneessa liikkeessä. Edelleenkään vuotoa ei löytynyt korkeapaine typen avulla. Nyt järjestelmään on laitettu uudet kaasut, öljyt ja väri sekä täyttöliittimien korkit vaihdettiin. Nyt lähinnä kiinnostaisi tietää mistä tuota vuotanutta väriä kannattaisi lähteä etsimään jos ja pahoin pelkään kun toiminta taas loppuu? Onko kojetaulun sisällä ilmastointiin liittyviä kennoja tai muita mahdollisia vuotopaikkoja?
      BMW 530iA Touring -05
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Ainoa paikka mistä se oikeastaan voi tulla jälkiä jättämättä on kompuran akselin tiiviste, muut vuotopaikat kyllä selviää typellä. Ja ainoa keino välttää se on käyttämällä ilmastointia käytännössä kokoajan. Talvella se vain on hankalampaa.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Tota... Valuuhan e36 ilmastoinnin lauhduttimeen tiivistynyt kosteus jostain etupuskurin alta pois? Meinas hiukka sukat kastua, kun ajosta tultuani tsekkauksen jälkeen läväytin pellin takas kiinni...
          Läts! lori lori...
          • Jacce
            • 34
            • Kerava
            Läts! lori lori...
            Jos tarkoitat tässä nyt lauhduttimen kennoa joka on auton keulassa, niin sinne ei kyllä kosteutta tiivisty. Lauhduttimen kenno on se "kuuma" osa jonka avulla sisältä kerätty lämmin haihdutetaan. Kosteutta tiivistyy auton sisällä olevan höyrystimen pinnalle. Tämän osan rakenne on myös kennomainen mutta toiminta päinvastainen kuin lauhduttimella. Höyrystimeen tiivistynyt kosteus pitäisi poistua poistoputken kautta, yleensä auton alle.
            - J.Aspinen -
            040-7049099
            [email protected]
            • Potsie
              • 41
              Onko ilmastointi vakiona 325 e36:sissa?
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Ei. Saatavilla on lisähintaan ollut sekä manuaali, että automaatti-ilmastointi.
                • ileN
                  • Feb 2007
                  • 59
                  Mikähän olisi kun systeemi on täytetty, ei vuoda, ja kompura lähtee pyörimään,mutta aineet ei lähde kiertoon ollenkaan? Paineet ei noussut huoltolaiteen mukaan "kiertopuolella" ollenkaan.
                  E36 325 Coupe -92
                  • marko83
                    • Jun 2008
                    • 222
                    • Raahe
                    Itellä on semmonen onkelma tossa ilmastoinnissa, et ajossa kun laittaa päälle nii tuntuu et tyhjäkäynti olis n. 1500-2000 kiekkaa. Eli vaikka päästän kaasun vauhti ei hiljenny välttämättä ollenkaan. Ja ei se kyllä ilmaa viilennäkkään. Mistähän etsiä vikaa? Ite en oo oikeen ehtiny vielä tutustua koko ilmastointiin.
                    Ja auto on 525 -90
                    • superb
                      • 2827
                      #25
                      325 ym alkupään malleihin tais saada vain manauaali-ilmastoinnin.
                      328 ym malleihin (facelift) sai vain automaattisen kylmäkoneen.
                      • marko83
                        • Jun 2008
                        • 222
                        • Raahe
                        #26
                        Originally posted by Jacce View Post
                        Tarkista vielä että kompuran liittimeen asti tulee virta ja että kompura on kunnolla maadoitettu. Tarkista myös kompuran magneettikytkimen ja levyn välinen välys, se ei saisi olla 0,7mm isompi. Mikäli virtaa tulee ja välys kunnossa niin epäilisin kompuran käämiä vialliseksi.
                        Elikkä onko tolle kompuralle mahdollista tehdä mitään jos toi välys on isompi?
                        Vai onko ostettava uus? Itellä välys oli 0,8mm
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Kyllä se 0,8 menee ihan hyvin mutta tarkastuta huoltoliikkeessä sen imastoinnin toiminta...
                          • Vane
                            • Apr 2003
                            • 156
                            #28
                            On näköjään ilmastoinnin jäähdytin hajonnut. Vinkkejä mistä saisi uuden edullisesti?
                            • marko83
                              • Jun 2008
                              • 222
                              • Raahe
                              #29
                              Ja lisäystä sen verran, et kompura ei lähe pyöriin eikä flekti, ku laittaa päälle.
                              Voiko johtua aineen puutteesta?
                              • Vane
                                • Apr 2003
                                • 156
                                #30
                                Itselläni ei ainakaan kompura eikä flekti lähde pyörimään ilman aineita. Valo kyllä syttyy nappulaan.
