E36 ilmastointi ei pelitä..
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Elikkästä pääsi joskus käymään niin että ilmastoinnin jäähdytin kenno puhkesi ja kaasut karkasivat taivaantuuliin, reikä paikattiin ja ilmastointi systeemi käytettiin testilaitteessa jossa todettiin että ei vuoda enää ja paineet pysyy sisällä, elikkästä kaasut ovat sisällä ja painetta on tarpeaksi ja ainetta oikea määrä mutta ilmastointi ei lähde päälle.
    Mahtaisiko joku tietää missä vika? Sulakkeet, liittimet jne tarkistettu. Ennen kaasujen karkaamista ilmastointi toimi täydellisesti.
  • Jacce
    • 34
    • Kerava
    Tarkista vielä että kompuran liittimeen asti tulee virta ja että kompura on kunnolla maadoitettu. Tarkista myös kompuran magneettikytkimen ja levyn välinen välys, se ei saisi olla 0,7mm isompi. Mikäli virtaa tulee ja välys kunnossa niin epäilisin kompuran käämiä vialliseksi.
    - J.Aspinen -
    040-7049099
    [email protected]
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      ilmastointi
      Uusitko vuodon jälkeen kuivaimen? se kun pääsee kyllästymään hapella, alkaa siitä irrota fariinisokerin kaltaista paskaa ja se taas tukkii höyrystin venttiilin ja sitten se ei toimi... näin ainakin e30 malleissa
      Aprilia RSV4
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Eipä tullut uusittua, itse kun en sen enempi nuista tiedä, liikkeessä tyrkkäsivät aineet sisään eivätkä puhuneet mitään kuivaimen vaihtamisesta jne, eivät kyllä muutenkaan taineet paljoa tietää.
        Pakko kysyä että mistäpaikkein löydän sen magneettikytkimen ja pystyykö sitä rassaamaan ilman että ei tule paineet ulos, entäpä sitä venttiiliä, voiko sitä laitella ilman että aineet tulee ulos.
        • Jacce
          • 34
          • Kerava
          Alla olevassa kuvassa näkyy hihnapyörä sekä sen edessä oleva magneettikytkin. Kuvassa välyksen A täytyy olla kompuramallista riippuen n. 0,5-0,7mm.
          - J.Aspinen -
          040-7049099
          [email protected]
          • bman
            • 220
            • Mikkeli
            Kävin juuri mittaamassa kyseisen raon ja se oli aivan oikea, tuli vielä samalla paineilmalla puhdistettua sitä rakoa kaikenvaralta. Meneekö tuo rako siis kiinni kun tämä magneettikytkin alkaa toimimaan, vai miten...ei niinku mitään havaintoa miten noiden juttujen kuuluis tuossa toimia?
            • Jacce
              • 34
              • Kerava
              Hihnapyörän sisällä/takana oleva käämihässäkkä magnetisoituu ja vetäsee tuon kytkinpakan hihnapyörään kiinni jolloin se alkaa pyöriä. Kytkinpakka taasen on yhteydessä kompuran akseliin.
              Kun mittaat tuleeko sinne johdon päähän virta niin auton pitää olla käynnissä ja ac nappula kytkettynä. Pelkän virran ollessa päällä sinne ei tule virtaa.
              - J.Aspinen -
              040-7049099
              [email protected]
              • bman
                • 220
                • Mikkeli
                Nostetaas tämä vaihteeks ylös..
                Tulipa tässä ainakin tarkistettua että kompura toimii moitteetta, tyrkkäsin 12 volttia kompuralle ja magneettikytkinhän nappasi kiinni ja kompura alkoi pyörimään ja kyllä muuten puhalsi kylmää. Mutta muuten ei sitten toimi koko järjestelmä kun painaa napista.
                Voisiko se sitten olla tuosta kuivaimesta kiinni?
                Olisiko kenelläkään mitään vinkkiä joistakin antureista/termostaateista jne jne painekytkimestä että mitenkä voisi mittailla ja hakea mahdollista vikaa?
                • Jacce
                  • 34
                  • Kerava
                  Apukuskin puolella, ajovaloumpion alla sijaitsee kuivaaja. Siinä kuivaajan yläpuolella on paineanturi josta lähtee 4 johtoa. Seuraa näitä johtoja kunnes tulee vastaan 1 valkoinen sekä 1 musta liitin, katso että mustaan liittimeen tulee virta. Voit kokeilla johdonpätkällä oikosulkea nämä liittimet yksi kerrallaan, musta ohjaa kompuraa ja valkoinen flektiä. Mikäli kompura käynnistyy, niin painenaturissa on vika.
                  Ja lisätään vielä että mikäli anturissa on vika niin sen pystyy vaihtamaan vauhdissa ilman että kylmäaineet tulee pihalle.
                  Anturilla on hintaa 48,- ja on hyllytavaraa.
                  - J.Aspinen -
                  040-7049099
                  [email protected]
                  • Jacce
                    • 34
                    • Kerava
                    Toinen vaihtoehto on sitten kompuran rele mikä voi olla rikki. Releen sijainti riippuu vähän autosta mutta kannattaa tarkistaa myös sen kunto.
                    - J.Aspinen -
                    040-7049099
                    [email protected]
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      vuoto
                      vika voi olla myös siinä että järjestelmä vuotaa edelleen ja paine on liian alhainen eikä lyö siksi kompuraa päälle.
                      Aprilia RSV4
                      • bman
                        • 220
                        • Mikkeli
                        Ei pitäisi vuotaa sillä täytön jälkeen tuli käytyä uudestaan tarkistuttamassa paineet ja ne olivat ok eikä vuotoja löytynyt.
                        • bman
                          • 220
                          • Mikkeli
                          Kiitos Jacce!
                          Vika selvisi neuvomalla tavallasi ja se oli juuri tuossa painekytkimessä. Pitääpäs käydä ruuvaamassa se irti ja katella. Uskaltaisikohan tuota ilmastointia käyttää niin että unohtaisi koko painekytkimen ohittamalla sen?
                          • bman
                            • 220
                            • Mikkeli
                            Muuten vielä, kun tuota painekytkintä katsoo niin sen juuressahan on tavallaan kuin yksi isompi mutteri ja alempana toinen pienempi, täytyykö se painekytkin pyörittää sen pienen mutterin kanssa pois vaiko sen ison kanssa ja pitää pienestä kiinni vai mitenkä ku en oikein tajunnu, ku se vaan näyttäis siltä että paineet tulis sillon ulos.
                            • Jacce
                              • 34
                              • Kerava
                              Lähtee kummastakin auki pyörittämällä vastapäivään. Sen anturin takana PITÄISI olla neulaventtiili, saman tapainen kuin auton renkaassa, joka pitää kylmäaineen järjestelmässä. Ole kuitenkin varovainen vaihtaessasi sitä tai anna korjaamon tehdä se. Itselleni on sattunut muutama auto josta tuo kyseinen neula on puuttunut ja tällöin karkaa kylmäaineet vauhdilla ulos.
                              Suosittelen kyseisen anturin uusimista koska se tarkkailee matala-, keski-, sekä korkeapainetta ja lisäksi ohjaa lauhdutinpuhallinta. Minun kautta ostettuna anturi maksaa 48,- ja löytyy tukkurilta varastotavarana.
                              - J.Aspinen -
                              040-7049099
                              [email protected]
