Onko tulpilla väliä?!
+ More Options
Posts
  • astro76
    • Nov 2003
    • 222
    • Keuruu
    No joo... alkoihan noita löytyä kun viitsi kysellä.
    Tahtoo noissa firmoissa vaan joskus olla sellasia hemmoja duunissa ettei niistä ota selvää - nyt on asiasta varmuus.
    Kiitosta vaan kaikille "kommentaattoreille"...
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
    • Jeff
      • 202
      • Mämmilä
      Täytyypä käydä paikallisella "insinöörillä" kysymässä ja vaihtamassa.
      Jos vaikka samalta pajalta saisi nuo Boschin sopivat.
      Kuka on paikallinen BMW -insinööri Keuruulla?
      • astro76
        • Nov 2003
        • 222
        • Keuruu
        Tuo nyt oli vain vertauksellinen ilmaisu.
        Et kai todella luule, että täällä nyt jotain varsinaista gurua löytyisi.
        Osaset-huollon kaverit ovat kyllä viimosen päälle päteviä, joten sieltä ajattelin kysäistä.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Meillä täällä Oulussa ei Osaset kaveilta oikein aina arvaa kysyä. Jos ne ei koneelta näe/saa suoraan varaosanumeroa, nousee kädet helposti pystyyn. Ainakin omat kokemukseni sellaisia.
          Kun menee Tarviketorille niin jos ei ihan täsmälleen oikeaa osaa löydy, niin sanovat että tämä Volkkarin vastaava siihen menee, on vaan 5mm pitempi, tahi muuta sellaista. Niiltä kavereilta löytyy asiantuntemusta ja jopa tietävät eri vuosimallien osien erot ilman kirjojakin.
          Eikä ollut maksettu mainos, vain tyytyväisen asiakkaan toteamus.
          t: Timo
          • astro76
            • Nov 2003
            • 222
            • Keuruu
            Onkos kellään kokemuksia tämänoloisista sytyistä:
            HKS Super Fire Spark Plug Iridium/ Heat Range 7
            • astro76
              • Nov 2003
              • 222
              • Keuruu
              Kävin tuossa paikallisessa liikkeessä kyselemässä.
              NGK:n tulppia löytyy jos millaista.
              Platinaista ja 1, 2 ja 4 kärkisenä.
              Noita 4-kärkisiä täällä jo haukuttiin mutta mites nuo 2-kärkiset?
              Ovat kuulemma samoissa hinnoissa kuin 1-kärkinen.
              Hinta tuolle platinalle 2-kärkisenä kertyy n. 25 eur/kpl... :shock:
              • Gonzalez
                • Jun 2003
                • 2632
                Tehtaan suosittelema malli NGK:lta on BKR6EK. Tällä koodilla et varmasti löydä kun yhden kärkimallin, ja hinta ainakin täälläpäin on 5 ekee kappale. Onhan niitä tulppia olemassa vaikka minkälaisilla kärjillä jotka kaikki varmasti jonkinlaisen kipinän antaa, mutta eri asia on kannattaako niitä lähteä kokeilemaan...
                :arrow: Pappatunturiin laitan mökillä rassaillessa tulpan joka sattuu kierteiltään sopimaan ja toimii, en bemariin... :lol:
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1193
                  • Muhos
                  t: Timo
                  Täsmälleen samanlaisia kokemuksia Oulun Osaset kauppiaasta. Kun osanumeroa M69:n kannentiivisteelle, ei hetken etsinnän jälkeen ruennut kirjasta löytymään, niin päälle sain vielä v*ttuilut ettei semmosta ole, tule eikä tilata, ja menehän kysymään verkkoaidan takaa... No hain sitten muutkin remonttiin tarvimani osat merkkiliikkeestä, eikä mitään ongelmia.
                  Tarviketorin palvelusta voin antaa ison plussan.
                  • astro76
                    • Nov 2003
                    • 222
                    • Keuruu
                    Eli käytännössä olet sitä mieltä ettei kannata tuhlailla rahojaan noihin platina 2-kärkisiin?
                    Taidan käydä kysäisemässä Jyväkylän Laakkoselta oikeat samalla kun noudan muitakin tarvikkeita...
                    • BestMotorWith
                      • Feb 2004
                      • 382
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Mutta ne nelikärki platina tulpilla voi ajaa 100tkm ja maksaa joku 20€/kpl (bmw alkuperäis tulppa).
                      If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                      http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                      • astro76
                        • Nov 2003
                        • 222
                        • Keuruu
                        #26
                        Niin kehuivat liikkeessäkin, että bemun orkkikset olis platinaa.
                        Tuolla aikasemmin haukuttiin kaikki nelikärkiset - mitä mieltä niistä nyt yleensä sitten ollaan? Laitanko 1-, 2- vai 4-kärkiset?
                        • Miika Tissari
                          • Aug 2002
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #27
                          Vaihdoin kaverin autoon (E30 325i kat) bossin tilalle ngk:t, niin sen jälkeen ei lähde kunnolla käyntiin ja käy kylmänä epätäsaisesti. Ennen tulppien vaihtoa ei mitään ongelmia. Ngk:t oli alkuperäistä bossia vastaavat. Toisella kaverilla roverin V8 koneen kanssa sama ongelma, joka hävisi vaihtamalla uudet bossin kynttilät...
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #28
                            Itse olen käyttänyt Bosch Super 4 tulppia ja hyvin ne tuntuu toimivan. Sellaiset siellä oli jo silloin kun tuon auton ostin ja sellaiset siellä on nytkin. Niin ja kone on M50. Eikä nuo Bosch Super 4:set maksa kuin jotain 20€/6kpl muistaakseni, voi olla että olivat halvemmatkin. Ostettu Motonetistä. Niin ja nimen mukaisesti neljä kärkeä löytyy.
                            • astro76
                              • Nov 2003
                              • 222
                              • Keuruu
                              #29
                              Originally posted by antti79
                              Itse olen käyttänyt Bosch Super 4 tulppia ja hyvin ne tuntuu toimivan. Sellaiset siellä oli jo silloin kun tuon auton ostin ja sellaiset siellä on nytkin. Niin ja kone on M50. Eikä nuo Bosch Super 4:set maksa kuin jotain 20?/6kpl muistaakseni, voi olla että olivat halvemmatkin. Ostettu Motonetistä. Niin ja nimen mukaisesti neljä kärkeä löytyy.
                              Et satu muistamaan lämpöarvoa ja kärkien väliä?
                              Boschilla heitti yhdessä suosituksessa lukemat lämpöarvolle 7 ja kärjen väliksi 1,6. NGK:lla "vastaava" tuoteluettelon mukaan oli lämpöarvoltaan 7 ja kärjen väli 0,8. Onko noi nyt sitten "vastaavat" - kysyn vaan!? :roll:
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #30
                                En valitettavasti muista, mutta kyllähän noita myyvissä liikkeissä on suositustaulukot joten eipä niitä arvoja sen enempää tarvii ihmetellä. :shock: Ainakaan itse en ole niitä mietiskellyt :oops: ja hyvin ovat toimineet.
