E36 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Jatkoa edelliseen ketjuun, joka löytyy täältä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273951
  • mursu90
    • Mar 2017
    • 41
    Mahtuuko 17x8 et 20 e36 vakioon?
    Style 66 vannasarjaa mahdollisesti ostaisin kyseisillä speckeseillä. Meneekö originelli coupeen 225/45 rengastuksella jottei raavi mistään? Kokemuskia :think
      • 16483
      Rengaskoosta joutunee vähän tinkimään.
        • 16696
        Noilla speseillä et35 on pienin mikä menee, alla nyt ja takakaariin ei esim. et30 mene. Siis järkevällä camberilla eli -2 täällä nyt.
        • jonijuhani
          • Jan 2014
          • 88
          • oulu
          Ei kellään olisi kokemusta/kuvaa miten istuu 17x10 ET13 taakse cabrioon.. Ennen oli tinat 17x10 ET 20 ja renkaana 225/35, kaaret koskemattomat ja madallettukin, vähän hipsi rengas kaareen jossain kohti, mutta takajouset löysät mallia tatechnics. Ero ET:ssä nyt tuo 7mm, meneekö samalla renkaalla jos kaaret vain pokkaisi ja kääntäisi vähän camberia + jäykemmät jouset? En mielellään alkaisi pilaamaan kaaria sen enempää.
          E36 328i Cabriolet ///
          Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            • Kouvola
            8.5"x18 et35 vanteet. Noille sopivat renkaat? Taakse mahdollinen 245/35?tai 255/35? Eteen sopivat Johnniesit? Bc racing coilovers, joten korkeuden muokkaus ei ongelma ja eteen camber kääntökin luonnillisesti onnistuu.
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Hommasin style 5set 7x16" ja et20. Kumpi koko 205/55r16 vai 225/50r16 olis ulkonäöllisesti parempi, aika kapea tuo vanne kuitenkin. Takaa on kaaretkin mankeloitu. Touring malliin tulossa ja vähän rataakin välillä tarkoitus ajaa.
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 330i touring facelift
              e46 318ci facelift
              e36 320i cab M-Sport
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • Chipper
                • Oct 2016
                • 63
                • Järvenpää
                Ite testisovitin kyseisillä specseillä olevia vanteita vakio kaarille vakio tukivarsilla ni tuli 3 senttiä yli kaaresta. aika rajua cambeeria tai sitte kaarille mankelia oma näkemys.
                -e36 328i coupe projekti
                -e36 316i compact käyttis
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  Talvilintta compactiin suunnittelen vanteita niin miltä kuulostaa coiloverien kanssa
                  8 x 18" ET35 ja renkaiksi 215/40-18?
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • lappihullu
                    • Jul 2017
                    • 23
                    • Uusimaa
                    Kesävanteisiin olisin renkaita hankkimassa, mutta mietityttää minkäkokoiset ostaisin? Vanteiden koko 17" ja 8" leveät. Et 33 kaikissa. Coupeen tulossa, kaaret vakiot. Ei ole tarkoitus madaltaa ihan tonttiin :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Vakio koko 225/45-17
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                        • 16696
                        Kyllä mutta ottaa em. vanteilla takana kaareen kiinni vakiocamberilla koska et35:kin otti, muuten samat speksit.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Joo 215/45 voi olla parempi jos madallustakin tulossa.
                          Vanteet edullisesti
                            • 16483
                            Saako 9x17 ET26 sopimaan mitenkään vakioihin takakaariin?
                            Edit: eipä varmaan
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              Edit: eipä varmaan
                              Ei taida auttaa, mutta 9x18" et29 menee 225/35-kumilla
