Jatkoa edelliseen ketjuun, joka löytyy täältä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273951
E36 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Originally posted by mursu90 View PostStyle 66 vannasarjaa mahdollisesti ostaisin kyseisillä speckeseillä. Meneekö originelli coupeen 225/45 rengastuksella jottei raavi mistään? Kokemuskia :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ei kellään olisi kokemusta/kuvaa miten istuu 17x10 ET13 taakse cabrioon.. Ennen oli tinat 17x10 ET 20 ja renkaana 225/35, kaaret koskemattomat ja madallettukin, vähän hipsi rengas kaareen jossain kohti, mutta takajouset löysät mallia tatechnics. Ero ET:ssä nyt tuo 7mm, meneekö samalla renkaalla jos kaaret vain pokkaisi ja kääntäisi vähän camberia + jäykemmät jouset? En mielellään alkaisi pilaamaan kaaria sen enempää.E36 328i Cabriolet ///
Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
8.5"x18 et35 vanteet. Noille sopivat renkaat? Taakse mahdollinen 245/35?tai 255/35? Eteen sopivat Johnniesit? Bc racing coilovers, joten korkeuden muokkaus ei ongelma ja eteen camber kääntökin luonnillisesti onnistuu.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Hommasin style 5set 7x16" ja et20. Kumpi koko 205/55r16 vai 225/50r16 olis ulkonäöllisesti parempi, aika kapea tuo vanne kuitenkin. Takaa on kaaretkin mankeloitu. Touring malliin tulossa ja vähän rataakin välillä tarkoitus ajaa.e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Ite testisovitin kyseisillä specseillä olevia vanteita vakio kaarille vakio tukivarsilla ni tuli 3 senttiä yli kaaresta. aika rajua cambeeria tai sitte kaarille mankelia oma näkemys.
Originally posted by jonijuhani View PostEi kellään olisi kokemusta/kuvaa miten istuu 17x10 ET13 taakse cabrioon.. Ennen oli tinat 17x10 ET 20 ja renkaana 225/35, kaaret koskemattomat ja madallettukin, vähän hipsi rengas kaareen jossain kohti, mutta takajouset löysät mallia tatechnics. Ero ET:ssä nyt tuo 7mm, meneekö samalla renkaalla jos kaaret vain pokkaisi ja kääntäisi vähän camberia + jäykemmät jouset? En mielellään alkaisi pilaamaan kaaria sen enempää.-e36 328i coupe projekti
-e36 316i compact käyttis
Talvilintta compactiin suunnittelen vanteita niin miltä kuulostaa coiloverien kanssa
8 x 18" ET35 ja renkaiksi 215/40-18?G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Kesävanteisiin olisin renkaita hankkimassa, mutta mietityttää minkäkokoiset ostaisin? Vanteiden koko 17" ja 8" leveät. Et 33 kaikissa. Coupeen tulossa, kaaret vakiot. Ei ole tarkoitus madaltaa ihan tonttiin :think
Originally posted by lappihullu View PostKesävanteisiin olisin renkaita hankkimassa, mutta mietityttää minkäkokoiset ostaisin? Vanteiden koko 17" ja 8" leveät. Et 33 kaikissa. Coupeen tulossa, kaaret vakiot. Ei ole tarkoitus madaltaa ihan tonttiin :think
Vakio koko 225/45-17
Originally posted by jr66 View PostKyllä mutta ottaa em. vanteilla takana kaareen kiinni vakiocamberilla koska et35:kin otti, muuten samat speksit.
Saako 9x17 ET26 sopimaan mitenkään vakioihin takakaariin?
Edit: eipä varmaanLast edited by Haju69; 24-10-2019, 20:45.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
