E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #181
    Originally posted by JJT View Post
    Käykö kaikilla kun laittaa kierroksia?
    Eipä näihin oikein pääse kun inpalla jne.
    Testiä ei saanut kierroksillakaan hc takia.mutta omasta mielestä vedot hyvin normaalit. Ainut että polttoainetta syö kyllä normaalia enemmän n.8-9l pääosin matka ajoa
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 477
      Originally posted by Aleeksi View Post
      Mistä porukka tilaillu alkuperäsiä kampiakselin asentotunnistimia jotka on pelannut ihan kohtuudella? :think motonetin anturilla ei tehnyt mitään
      Marmorilta.
      • Kaimu
        • Nov 2011
        • 451
        • Turun kupeessa
        #183
        Bemariosat.
        E82 n55
        • >bemari<
          • May 2011
          • 239
          • P-karjala
          #184
          Inpalla luettu nyt ja lambdaa herjasi. Tulpat kaikki aika mustia ilman sävy eroa. Lambda myös vaihdettu mutta vielä puputtaa.:think
          • Vartiomies
            • Jan 2017
            • 125
            Päivää
            Pitäis alustasarjaa hankkia ja onko noista JOM:meista / TA-Technix halvemman luokan alustasarjoista yhtää mihinkään, ovatko täysin kivireet ja autolla tulee ajettua vain kesäsin joten pakkasten kestävyys juttuja ei tarvitse miettiä. Lähinnä haluis keulaa alemmas mutta ei täysin tonttiin kummiskaan.
            Mitäs muuta siinä tarvii vaihtaa jos asentelee tollaisen alustasarjan?
            Wrapped e36 cabriolet
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 299
              Originally posted by Vartiomies View Post
              Päivää
              monethan nuita haukkuu, mutta itellä nyt kolomatta vuotta auto alla jossa jomin alusta oli jo ostaessa, ties miten vanha siis ja eikun pelaa. auto ympäri vuotisessa käytössä, eli pakkastakin on nähny ja vieläpä ihan parisen viikkoo sitten käytin leimallakin. ei muutosta aikasempiin iskari testien tuloksiin. alusta ei oo mikään kivirekikään, pahemmin hampaita kalisutti toisessa e36 bilsteinin oem tyyliset tolpat vakio jousilla. voihan se toki olla, että näissä laatu heittelehtii sitten niin paljon kun toiset kirjottelee että vuojen ajoilla paskana ja ihan perseestä ajaa uuesta asti ja mulla taasen päin vastoin. lienee etu iskarin yläpäät saa hommaa nuihin käypäset ja jos vuosmalli 90/91 niin vakaajan kiinnityksen saa edessä miettiä uusiks.
              • Vartiomies
                • Jan 2017
                • 125
                [QUOTE=biimerrrrville;4090420] Okei. vuosimalli tosiaan -93 cäbi ja mietin et mitä muuta siihen tarvii sit vaihtaa. Noh täytyypi lueskella
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1897
                  • N/A
                  #188
                  [QUOTE=Vartiomies;4090504]
                  En kyllä avoon mitään kovaa alustasarjaa laittaisi kun kori on niin letku-letkeä. Itselläni H&R Comfort jouset ja Bilstein B4 iskarit, eli pehmein madaltava setti minkä löysin. Sopii mielestäni tuohon autoon erittäin hyvin. Madallus -40/-10, joten asentokin korjautui omaan silmään sopivaksi.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Vartiomies
                    • Jan 2017
                    • 125
                    [QUOTE=bmw323it;4090508]
                    Juu en mä kivirekeä halua vaan sellasen jolla on mukava ajella ja säädöt on hyvät ku eihän sitä tiedä mitä tulevaisuudes haluaa autoltaan. Bc Racing br / v1 mietin kans et siin ois jo laadukkaampaa. Koiranluut tarvii vissii vaihtaa myös lyhempii ku laittaa keulaa alemmas. Tuningkauppa.comin kautta jos tilaa esim bc racingit ni koiranluut tulee paketis mukana.
                    Ehkä sillä
                    Tänää ku tuli pitkästä aikaa käynnistettyä autoa ni huomasin sellasen kilkattavan / nakuttavan äänen mikä voimistu auton alla / venttiilikopan lähellä. Öljyjä ei ole vaihdettu parii vuotee joten ne pitää ainaki hoitaa ennenkuin ajokausi alkaa. Mikähän siel kilkattaa :think Otin videomateriaalia siitä myös talteen et vois sen uppaa johonkin jos joku tietäis mikä siel pitää ylimääräistä meteliä. Koneella ajettu +238t km
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #190
                      Jos auto seissy pitkään niin joku nostaja voi vähän napsutella öljyt tietty kannattaa myös vaihtaa
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #191
                        Missä mahtaa olla vika abs jarruissa 320. Välillä pelaa ja välillä ei, vikakoodinlukija moitti yhtä anturia se vaihdettiin uuteen mutta samalla lailla oireilee kuten vanhallakin anturilla. Johdot ehjät
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #192
                          onkos joku löytäny korjauspalaa etuvakaajan helan kiinnitykselle ? On siis omassa revennyt korista irti se metallinen koroke johonka se vajaakan hela tulee pulteillakiinni vai täytyykö alkaa ite takoon sellasta kikkaretta :think
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #193
                            Taitaapi olla tämä osa 7.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #194
                              no juurikin tämä, kiitos ! ei löytyny realoemin puolelta mutta tuolta sai nyt sen varaosanumeron niin alko osaa löytymään
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Hekezu
                                • Apr 2013
                                • 24
                                E36 318is johtosarja
                                Tietoisuutta kyseltäs, onko 99 vuosmallin 318is johtosarja korin puolella sama kuin 325? Tekniikan vaihto siis kyseessä, onko sulakerasian vieressä johtosarjan korkilla pinnit samat molemmissa? Koneeksi menee M50B25NV.
