Ei sulla pazi sattuis olee jonkinsortin ohjetta kyseiseen operaatioon?
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Minä voin illalla mitata ainakin.Originally posted by bemmeri View PostMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei oo, mutta googlella löytyy monet ohjeet.Originally posted by eekolmekyssine View PostEi sulla pazi sattuis olee jonkinsortin ohjetta kyseiseen operaatioon?
Instagram, YouTube kanava
Leveys etureunasta korkin kohdalta 140mmOriginally posted by bemmeri View PostKato ihmeessä jos ei oo vaivaa liikaa.
Leveys takareunasta 125mm
Korkeus etupuolella korkin päältä etukiinnikkeen alareunaan 110mm
Korkeus takapuolella paisarin päältä takakiinnikkeen alareunaan 160mm
Pituus 220mm
Mitat on noin suuntaa antavia. Leveydet on tuosta sauman kohdalta.Myyn:
Kiitos.Originally posted by JJT View PostLeveys etureunasta korkin kohdalta 140mm
Pituus 220mm
Tuo vaikuttaisi sopivammalle, tai on hieman matalampi, kuin tuo w211 mersun säiliö mitä olen katsellut. On vaan kalliimpi, ainakin uutena ostaa. :thinkEVERYTHING | WORKS
Sama paisari löytyy E30 325i -88 ->Originally posted by bemmeri View PostOlisiko iso vaiva jonkun mitata kuinka iso tuo paisuntasäiliö on M3:ssa?
Tarviisi korkeuden, sekä pituus/leveys. Ei oo millimetripeliä, sentin tarkkuudella riittää.
Vanhemmissa on se sukellusvene jos tuo on liian iso.
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Joo huomasin saman kun katsoin osanumeron, mutta näyttää aika hiljaiselle tarvikkeena tarjonta nykyään. Alkuperäinen maksaa vajaan satkun ja Hella/Behr oli jossain jenkkipuljussa vajaa 50€.Originally posted by duuk View PostSama paisari löytyy E30 325i -88 ->
Vanhemmissa on se sukellusvene jos tuo on liian iso.Last edited by TuoAntti; 01-12-2018, 17:18.EVERYTHING | WORKS
Tarvikeosat (huohotin ym. letkut)
Tarkoitus vähän huoltaa tuota harraste kampetta (e36 328i). Ainakin vanos öljyletku ja huohotin letkuineen vaihtolistalla seuraavina. Selailin vähän ebayta ja muita puljuja. Huomio kiinnittyi siihen että noitahan on tarjolla hyvin eri hintaisia ja eri valmistajilta. Yleensä olen kyllä suosinut originaali tai vastaavaa, mutta kuinka tämmösissä letkuissa ja huohottimissa on loppujenlopuksi eroja?e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
E36 sisäpuhallin on mykkä, luin ihkr koodit niin koodi 2 stratification potentiometer näytti ja kuittauksen jälkeen tulee heti uudestaan.
Puhaltimesta taisi olla hiilet lopussa mutta mitäs tuo koodi meinaa?Myyn:
Liitokset ikijämähtäneet joten voi joutua uusimaan enemmän kuin suunniteltu. Ai mistä tiedän ? Viime viikolla sama homma mutta leima tuli. Kokeile ilmaruuvien aukeaminen samalla kuin letkujen liitokset. Oletko vaihtanut letkuja mihinkään autoon koskaan ?Originally posted by e36ville View PostOlen vaihtamassa takajarruletkuja ensimmäistä kertaa. Mitä kannattaa ottaa huomioon, vinkkejä yms?
