E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Vartiomies
    • Jan 2017
    • 125
    -93v cäbi kyseessä ja pitäis katon moottori irroittaa ja vaihtaa siihen joko uusi hammasratas tai kokonaan uusi mootori. Olen nyt koittanu irroittaa moottoria ja ei tahdo lähteä.
    Mitkä kaikki pitää irroittaa jotta moottori lähtee irti? Ja meneekö ebay tilaus hommiks toi moottori vai onko mahdollista löytää suomesta jostai sellaista.
    Ja tosiaan ihan katon moottorista kyse, ei katon säilytys luukun moottorista. Tekee sen kun lähtee nostaa kattoa luukusta niin hetken nostaa ja sit alkaa sellai kalkatus kuuluu mikä kuulosta just siltä et hyppii hampaiden yli.
    Wrapped e36 cabriolet
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1897
      • N/A
      #197
      Irroitus ei ole mitenkään erikoinen operaatio. Luukun puolelta irroitat vain ne tangot, samoin ne vivut joissa tangot on kiinni, ja sitten neljä pulttia, joilla moottori on kiinni. Kontin puolelta kannattaa kyllä ensi irroittaa johdot ja vapautuskaapelin pää. Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
      Moottoreita ei taida löytyä aftermarket osana, joten joko eBay tai muu online paikka käytetyn hakemiseen tai sitten alkuperäisosia myyvät paikat.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Owa
        • Dec 2017
        • 6
        • Etelä-pohjanmaa
        #198
        Olis seuraavanlainen ongelma ja toivosin pikasia vastauksia kun vikalista on enää viikon voimassa ja pitäs saada auto toimimaa. Elikkä m50B20 käy tyhjäkäyntiä huonosti ja ei mene päästöistä läpi katsastuksessa. Imuvuotoja on yritetty katella ja tulpat on vaihdettu ja puolat tarkistettu. Alkaa heti käymään hyvin jos ottaa ilmamassamittarin johdon irti. Eli osaisko joku sanoa tämän perusteella mikä vois olla vikana? Auto on siis e36 320i -92
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #199
          Jos käy paremmin ilmamassamittari irti niin ite lähtisin ilmamassamittari kaupoille
          • Owa
            • Dec 2017
            • 6
            • Etelä-pohjanmaa
            #200
            Joo kai se pitäis yrittää hommata uus äkkiä jostakin. Mutta lisätään vielä semmonen juttu että pientä imuvuotoakin kyllä on havaittavis kun suihkuttaa starttisprayta imusarjan alle ja siihen kumiputken ympärille joka on maffin ja kaasuläpän välissä. Mutta voiko pienet imuvuodot vaikuttaa noin paljon että päästöt on aivan vituillaan ja ei käy kunnolla? Ja sekin on kyllä outoa että on tähän asti käynyt tyhjäkäyntiä ihan ok, mutta nyt viimmesen katsastuksen jälkeen ei pysy edes käynnis. Oli e85 tankis ja pemari sai aikalailla happea ennen katsastusta ja sen aikana..
              #201
              Paskan saksalaisen muovi/kumilaadun valmistuksen t. suunnittelun takia e36 käy huonosti jos naapurin autossa on imuvuoto, puhumattakaan jos ko. koneessa on letku(ja) huonossa hapessa. Tulipahan vahingossa happeen osuva kommentti
              • Owa
                • Dec 2017
                • 6
                • Etelä-pohjanmaa
                #202
                Selvä no pitää uusia se kumiputki, haitari ja letkut ja kattoa mitenkä sitten pelaa.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1155
                  Onko E36 projektori malliset umpiot aina H1 polttimoilla, vai onko niitä myös H7?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • Tume83
                    • Mar 2019
                    • 3
                    e36 325td -94 ilmaus, moniurahihnan vaihto jne.
                    Monta ongelmaa, mutta alotetaan ilmauksesta. Toimiiko tähän auto malliin tuo sama ilmaus kikka kun muihinkin? Vaihdoin autoon termarin ja uudet nesteet nyt ei puhalla lämmintä sisälle, mutta kone lämpeää nyt normaalisti aikasemmin ei lämmennyt kone eikä puhaltanut lämmintä.
                    Sitten toinen on miten saan vaihdettua moniurahihnan rikkomatta mitään? En löytänyt siitä hihnan kiristin hässäkästä sellasta kohtaa että saisin vapautettua hihnan ja miten ilmastoinnin hihnan saa paikalleen sitä ei ollut ollenkaan.
                    Kolmas olis tuo vaihdekeppi, heiluu samalla lailla kun pojalla lapio hiekkalaatikolla... Saako tohon jotain osia ja mistä?
                    Kiitos jo etukäteen vielä on paljon kysyttävää, mutta korjataan nämä ensin..
                    • prestize55
                      • Nov 2018
                      • 6
                      M52b28 välillä ei kiihdy ja alavääntö hukassa?
                      Moro, auto ois E36 m52b28 manuaali ja ongelmana on että esim. kun vaihtaa vaihdetta 2 kolmoseen ja alkaa kiihdyttää noin 1500rpm alkaen niin välillä heti tai 1-2 sekunnin kuluttua auto ei vaan kiihdy kun vasta päästettynä kaasua ja painamalla uudelleen tai kun kierrokset nousee yli 2000rpm. Tyhjäkäynnillä kun antaa vähän kaasua tai ajossa painaa kytkintä niin kierrokset laskee 400rpm jonka jälkeen pomppaa 800-1000rpm ja aaltoilevana tasoittuvat siihen 700rpm. Auto tuntuu myös aika laiskalta alakierroksilla, mutta 4000rpm jälkeen kulkee mukavasti. Äskettäin vaihdettiin vanoksen tiivisteet niin tuntuu vähän paremmalta alakierroksilla, mutta kuitenkin aika laiska verrattuna muihin 328. Mikä vois olla vikana? kun kaikenlaista kokeiltu eikä vikaa löydy
                      • hencca89
                        • Sep 2011
                        • 619
                        • ikaalinen
                        #206
                        Imuvuodot tarkistettu? Tai sit ilmamassamittarilla kilsat täynnä...:think
                        BMW E91 320
                        MB W108 280SE
                        SUZUKI GSX-R
                        BMW K100 "cafe"
                        • Mmake
                          • Apr 2013
                          • 191
                          • Lahti
                          #207
                          auto 1cm kallellaan apparinpuolelta kun coileissa säädöt samat, takaa vaihoin jouset ristiin mut ei mitään vaikutusta. auto säädetty niin alas kuskinpuolelta kun voi. kellään ollut samanlaista ongelmaa?
                          E46 coupe static
                          EX E36 coupe bagged
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #208
                            Sedaniin tarviis helman korjauspellin. Onko muuta vaihtoehtoa kuin tämä osa 5? Ei ole tarvinnut aiemmin näitä ostella niin vähän hakusessa. Tai jos joku fiksumpi pala löytyy niin oisko heittää osanumeroa? Helma siis vaihtokunnossa ruosteesta johtuen.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Heletee
                              • Apr 2018
                              • 53
                              Meillä on ruotsista jotain 2012 tuotu vm. 1997 bmw e36 jossa ei ole lähivalojen korkeudensäätöä ja nyt leimassa siitäkin tuli hylsy.
                              Mites tää homma menee?
                                #210
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...dy_side_frame/
                                Joissakin motoneteissa näyttää olevan, tiedä siten istuuko helposti vai vaatiiko ihan pajoitusta.
