E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • jari kihlman
    • Oct 2009
    • 3271
    Suomesta = schmiedmann 819 €/kpl joten eivät ole katoavaa luonnonvaraa, vielä. 2500 € pari...
    Koitas tilata
    Veikkaan että bemariosien Männistö on ainoita Suomessa, joka noille saa toimitusajankin.
    Isillä on
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      #122
      Originally posted by jari kihlman View Post
      Alumiiniovet ovat kuuluneet e36 m3 gt, imola individuaaliin("gt2"), lightweightiin, gt-r:ään m3 avoihin sekä 3.2 evo coupeihin...
      Tarkennuksena vielä, että aivan loppupään 3.2 evo coupeissa oli mahdollista olla apukuskin ovessa sivuturvatyyny, jolloin autossa ei enää käytetty alumiiniovia https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...27&postcount=1
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • JJT
        • 6694
        #123
        Onkos nuo m3 avoihin tullut vasta faceliftissä? Ei ainakaan mulla ole 3.2:ssa. Eikä ole sivuturvatyynyjäkään.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • TuoAntti
          • 4178
          #124
          Alumiiniovet ovat kuuluneet e36 m3 gt, imola individuaaliin("gt2"), lightweightiin, gt-r:ään m3 avoihin sekä 3.2 evo coupeihin. Lisäksi niitä on vuodesta 1995 voinut tilata joko optiona uuteen autoon tai jälkikäteen varaosanumerolla. Mutta ylläoleviin ne ovat kuuluneet, muihin pitänyt tilata.
          Meinasin ensin laittaa hinnaksi omaan myynti-ilmoitukseeni tasan 2000, mutta se olisi saattanut houkutella jonkun persaukisen tinkaamaan.
          Mikäli nuo ovet tilaa tuolta briteistä niin kylläpä näyttävät sen reippaan 2000 euroa maksavan sielläkin ja ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää, mikä olisi todellinen toimitusaika ko.oville.
          Myynti-ilmoituksessa ollut mainintani ovien harvinaisuudesta perustuvat siihen, ettei niitä juuri ole missään myynnissä ja kun muutama vuosi sitten noita olävia ostelin, ei niille Suomesta saanut edes toimitusaikaa. Pahoittelut bemmeri, että menin rehvastelemaan tuolla tavalla ilmoituksessani ja virheellisesti väittämään niitä olevan harvemmin myynnissä. Korjaan tekstiäni myynti-ilmoitukseen.
          Joo.
          Eipä oo vielä tähän ikään mennessä tullut missään asian yhteydessä vastaan aluovia e36:ssa, niin sillä noita ihmettelin aluksi. Niin kai ne harvinaiset kuitenkin on ja saapihan noilla kätevästi painoa pois.
          EVERYTHING | WORKS
          • truibeli
            • Feb 2014
            • 188
            • btcf
            #125
            M42b18
            Yön yli seiso ja nyt ei käynnisty.Bensapumppu ei puhu mittään kun starttaa.Katkaseeko näissä ajonesto pumpulta virran? Kampuran tunnistin jos on sökö niin silloin ei vissiin pumppu muistaakseni pyöri..?:think
            Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
              • 16749
              #126
              Originally posted by truibeli View Post
              M42b18
              Surahtaako pumppu kun laittaa virrat päälle ?
              • truibeli
                • Feb 2014
                • 188
                • btcf
                #127
                Ei siis puhu mitään
                  • 16749
                  #128
                  Ei siis puhu mitään
                  Ota pumpun rele irti ja laita siihen kantaan hyppyjohto napojen 30 (+, tuleeko virta ?) ja 87 (pumpulle lähtevä) välille, jos pumppu on ehjä se pyörii. Epäilen tosin että pumppu paskana.
                  • truibeli
                    • Feb 2014
                    • 188
                    • btcf
                    #129
                    Ei pyöri pumppu,eikä tuu näköjään kipinääkään..Miten se kampuran tunnistin?
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #130
                      Releen nastoihin tulee virrat kyllä.:think pitää varsin vielä koittaa pumpulle suoraan virtaa muttakun se kipinäkin on hävinnyt..
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #131
                        Tuolla jr66:n ohjeellahan se on helppo testata.
                        Sähkömoottoreiden yleisimpiä vikoja on hiilien kuluminen. Jos moottoria koputtelee niin hiilivikainen pumppu saattaa lähteä hetkeksi pyörimään. Ei siihen kyllä niitä hiiliä kannata alkaa vaihtamaan, uusi vain tilalle.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #132
                          Pumppu pyörii kun antaa suoraan virtaa,kipinää ei tosiaan kanssa tule..Ohjaako se kampuran tunnistin pumppua ja kipinää? Olis irrallaan ehjä anturi jos siinä voisi olla vika..
                          • Pazi88
                            • 11324
                            Joo pumppu alkaa pyörimään vasta kun kampuran anturilta tulee signaali. Virrat päälle laittaessa ecu saattaa pyöräyttää pumppua, mutta ei välttämättä. Ja se tapahtuu vaikka ews ei pelaiskaan. Se vaan estää varsinaisen käynnistymisen.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • truibeli
                              • Feb 2014
                              • 188
                              • btcf
                              #134
                              M42b18
                              Sehän lähti käyntiin.Ecun otin toissailtana sisälle lämpimään ja nyt tökkäsin kiinni niin käymään ku palmun alta..:think Onhan näitä ecuja vissiin joskus kastunutkin mutta tuo ei kyllä kosteudesta luulis olevan kiinni kun ajosta se tuohon sammutettiin ja ei oo pesussakaan auto käyny yms,seuraavan aamuna vaan ei enään lähtenyt..No hyvä toisaalta että nyt käy,mutta mietityttää että millon tekee saman,mutta sittenpä osaa melko varmasti sanoa ecussa olevan vikkaa..
                              • ilezki
                                • Aug 2013
                                • 43
                                Tuli kesällä laskettua taka-akselisto pois apurungon kiinnikkeiden hitsauksen vuoksi. Survoin taka-akselille tulevat piuhat kontin läpiviennistä kontin puolelle pois silmistä ja nyt kävi vanhanaikaiset. Eipä tullut merkkailtua mihin mikäkin meni.
                                Harmailla liittimillä olevat piuhat abseille, mutta mihin mahtaa tämä yksittäinen mustalla liittimellä oleva mennä? Ilmeisesti samaan liitinkoteloon jomman kumman abs anturin liittimen kanssa? Muita johtoja ei kumpaakaan tule niin onko tämä siis turha vai olenko aivan väärässä? Onko piuha vaan olemassa jotain lisävarustetta varten?
                                e90 320i 2007
