keskuslukitus ongelma!! E36
  • petepii
    • 279
    missäähän mahtaa olla vika kun avaimesta nappia painamalla ei toimi kuskin oven keskuslukitus, kaikki muut toimii vänkärin ovi,takaluukku ja bensaluukku.kun taas avaimesta kääntää lukkoon nii myös kuskin ovikin toimii???
  • pegu
    • Nov 2004
    • 20
    johto poikki oveen menevän johtosuojan sisällä...
    neljäpyörää talvella raapii..
    • Jaba_87
      • Jun 2005
      • 63
      • Tyrnävä
      Katoppa että se nuppi siinä ovessa ei ota siihen ovipahviin kiinni kovin tiuksti. Mulla samallainen ongelma, mutta vänkärin puolella sillä selvis.
      Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
      • petepii
        • 279
        ei ota nuppi kii mihinkään ja johdotkin on ehjät joka puolelta ja liittimet kiinni ovipahvin sisällä
        • Heguli 31
          • 10197
          • KVLA
          Villi arvaus:Kuskinoven lukon aukaisumoottori sanoi työsopimuksen irti.
          • PeliMies
            • Jul 2005
            • 391
            • JSÄ
            Lainaan tota sun topiccia. Mulla on semmonen ongelma että keskuslukko ei toimi missään ovessa, kuskin ovesta läyty 3 liittimen päätä jotka ei mee mihinkään.
            edellinen omistaja sano että se on releestä kiinni tai hälyyttimestä...
            ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
            • petepii
              • 279
              ei toimi vieläkään
              • petepii
                • 279
                no sehän se oli
                • Aguél
                  • 513
                  • Siuntio/Lohja
                  Samaan topicciin: mulla keskuslukossa sellanen juttu, että ovet lukkoon laitettaessa kaikki menee kyllä kiinni, mut kahen sekunnin pääst kaikki aukee! Sit ku uudestaan laittaa kiinni ni sitte ne pysyy... Weird? Mikään nuppi ei jää kantamaan eli siitä ei ongelma johdu. Ja auto on 320 E36 ja akku takaluukussa eikä kauko ohjattavaa lukitusta.
                  325i Coupe
                  Ex BMW:t
                  E34 530iA V8 touring
                  E36 316i
                  E34 535i
                  E30 316i
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    Itellä teki samaa sillon kun oli jonkun oven johdoista irti.(asensin kauko-ohjauksen niin tuli testailtua kaikkee). Eli kannattaa kokeilla et menee lukkoon ja myös aukeaa joka lukosta. Jos ei jostain lukosta tee jompaakumpaa niin siinä vika. Ja kannattaa kokeilla myös että ovet menee takalukkoon joka lukosta(tähän tarvii kaveria)
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    e91 325i -06
                    • -Tk-
                      • Aug 2002
                      • 391
                      Kannattaa myös tarkastaa, että kaikki ovikytkimet toimii, omassa E36:ssa on kuskin oven kytkin kulunut niin, että aina ei mene ovet lukkoon ja jos avaimella koittaa lukita niin se avaa lukot samantien.
                      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                      • tepi_
                        • Sep 2003
                        • 2182
                        • TKu
                        Mulla myös sama vika e36:sessa,eli toimii hanttarin puolelta keskuslukko normaalisti,mutta kuskin ovesta avaimella menevät heti uudestaan ovet kiinni,ja toisen avaamiskerran jälkeen lukko aukeaa,mutta vain kuskin ovi,muut pysyvät lukossa...
                        Ilmesesti juurikin tuo Tk:n yllä mainitsema vika,koska mulla ainakin on ihan kulunut se kytkin ovesta,mistä näitä kytkimiä sai ja missä hinnoissa?
                        • Teezi
                          • 1
                          itellä häikkäs keskuslukko samalla tavalla ei menny ekalla lukkoon vaan pomppas samointein auki...eikä konttikaan menny lukkoon ovista vaan pelkästään kontin lukosta...kannattaa kattoo takakontin kanteen menevät johdot siitä luukun saranoitten vierestä...keskuslukkon lisäksi ei toiminu rekkarinvalo ja takakontin sisävalo ja kun avasin sen johtojen päällä olevan suojuksen, löyty sieltä neljä poikkimennyttä johtoa...johdot yhteen ja kaikki rupes pelaammaan...
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Originally posted by Teezi View Post
                            kannattaa kattoo takakontin kanteen menevät johdot siitä luukun saranoitten vierestä...itellä häikkäs keskuslukko, rekkarinvalo ja takakontin sisävalo ja kun avasin sen johtojen päällä olevan suojuksen, löyty sieltä neljä poikkimennyttä johtoa...johdot yhteen ja kaikki rupes pelaammaan...
                            Ja tämä pakka kannattaa tarkistaa muutenkin. Aiheuttaa e36:sessa mm. käynnistymisvaikeuksia jne..Kuulostaa hullulle mutta täyttä totta.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Pokemon
                              • Sep 2006
                              • 17
                              • Kämpässä
                              ja avaimen koodaus saatta joskus hävitä tai ne solenoidit voi hajota.. avaimen uudelleen koodaus käy helpoiten liikkeessä jos ei itse tiedä miten se käy
                              >>e36 325i Cabrio -93<<
