E36 compact kysymyksiä
  • Zefi87
    katkooko 1998 compacti 316(m43b18) polttoaineen syöttöä jollain tavalla jos seos menee liian laihalle?.ku ei vieläkään nostata kierroksia yli 3500/rpm...
    livedataa on kahteltu ja tyhjäkäynnillä lambdan arvo oli jotain 0.13-0.15.
    eikös sen pitäs olla jotain 0.800-1.03? korjatkaa jos oon väärässä tahi ymmärtäny jotain väärin...
    imm on vaihettu,imusarjaan vaihettu tiivisteitä joten oman jären mukaan lambda olis sökö...
    Originally posted by Willtord View Post
    Saakos compactiin retrofitattua mitään raitisilmasuodatinta? Auto on läpeensä karvalakkimalli ja sisään lentelee käpyjä :think
    94' 316i
    Saa, monta kertaa asiaa käsitelty.
  • Willtord
    94' 316i
  • rapapulkka
    mullakin pyörähti kun käytin vara-avainta.. otin virtalukon pohjan vaan irti ja putsasin nii siel si naksahti ja avot nyt on toiminu normaalisti.
    välilillä meinaa pyörähtaa tyhjää mutta äkkiä taaksepäin ja avain pois nii kyl se siitä aina..
  • Janzki
    Originally posted by Enliz View Post
    Kiitos neuvoista. Avain on uusi, ja toiminut kaikissa lukoissa todella hyvin. Kunnes virtalukko pyörähti tyhjää, ja tämän jälkeen ei avain känny mihinkään. Purin muovit ympäriltä, pitää testata tuota pihti kikkaa. Muuten en saa youtuben patentilla patruunaa pois kun ei avainkaan käänny.. eli tätä ohjetta kokeilin: http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
    Kiva homma ku ois autolla ollut jo pari ostajaa, niin tämä sitten tapahtui. No onpahan uusi patruuna nyt tilattu marmorilta.. kuhan saa vanhan eka pois
    Edit: ei tosiaan ole rattilukossa tms tiltissä
    Siis jos nyt ymmärsin oikein että avain ei käänny lukossa, niin; purkaa itse virtalukon pohja pois, näet keskellä sen tapin joka lukkoa pyörittää. Tästä voit koittaa hiukan pihdeillä pyöritellä josko helpoittaisi itse lukkopuolelle, tällöin itse vika on siinä koko rungossa.
    Jos taas itse avain pyörii rundia, tehään juuri kuten tuossa videossa..Eli avain "noin suunnilleen" kakkos-asentoon, ja piikki pienestä reiästä läpi. Kun tuntuu että lukite aukeaa, sen kyllä tuntee siinä oikealla kohdalla saa sen lukkopesän pois. Itse olen avittanut pesää aina meisselillä tms lattatyökalulla, ovat syystä tai toisesta monesti kolmekutosissa varsin kovasti jumineet paikalleen nuo lukkopesät siihen runkoon.
  • Enliz
    Originally posted by JaniR View Post
    Takelteleeko sama avain oven lukkossa? Jos näin niin viittaa liian kuluneeseen avaimeen. Kokeile toisella vähemmän kuluneella avaimella.
    Jos ei auta ja virtalukko on jumissa eikä rattilukko vapaudu niin virtalukon perästä sähköosat irti ja nitkutat pihdeillä sitä perästä näkyvää littanaa metalli akselia että saat patruunan lukon jumittuman vatautumaan.
    Piti hommata omaani uusi avain ja varmuudeksi vielä vaihdoin lukkopatruuna, kun kävi niin että auto kävi pihassa, avain kädessä ja lukko jumissa. Kun sain lukon vapautettua niin virtalukko pelitti moitteettomasti käyttämättömällä vara-avaimella.
    Edit: Ohjaus ja rattilukko ei tietenkään ole missään pännissä?
  • JaniR
    Virtalukko pyörii tyhjää / ei käänny mihkään.
    Tarviiko vaihtaa vain patruuna vai olisiko syytä tilata myös virtalukonpohja samalla ? En ole vielä kerinnyt tutkia sen kummemmin.
  • Enliz
  • Muurahainen
    Originally posted by TheLoial View Post
    Omassa -94 compactissa, ilman ilmastointia oli koko mittaristossa normaalit T5 1.2V "kirppupolttimot". Työnnetään vain kantaan kun vanhan on vetänyt pois. Ajovalo- ja sumarikatkaisimessa, mittaristossa ja lämmönsäätimen paneelissa. Maksavat jotain 5,90€ 10 kpl motonetissä tai reilun euron kahden kappaleen muovissa.
    Omassa oli kaikki pimeänä ja eka syy oli mittariston himmentimestä oli mennyt jousi poikki sisältä joka säätää valaistuksen voimakkuuden. Tinasin jousen ohi hyppyjohdon piirilevyyn jolloin valaistus on aina täysillä. Ei ole toimivissakaan ollut tarvetta himmentää, halpa korjaus. Aika monessa ollut tuo sama vika.
    Samat polttimot itsellä.
    Hauskasti kytketty tuo paneeli kun ei siihen syty valot jos takalasin lämppärin kytkin on irti.
  • rapapulkka
    Originally posted by M40 Power View Post
    Itse en myöskään löytänyt siihen lämmönsäätöpaneeliin uutta polttimoa aluks mistään, joten päädyin hakemaan Autokeskuksesta.
    Siinähän polttimossa on kiinteä kanta jollain BMW:n omalla liittimellä.
    juuri tollaset kans..
  • TheLoial
  • M40 Power
  • Muurahainen
    Originally posted by rapapulkka View Post
    oli muuten kummalliset lamput siellä.. on jotku bmw:n omat lamput.. motonet oli ainut paikka mistä mä löysin oikeet.. oli joku 2,9€ kaks kappaletta.
    Katkaisioissa vai lämpöpaneelissa?
    Paneelin lampun sain ihan tuosta lähi tebikalta.
  • rapapulkka
    Originally posted by -Tate- View Post
    Olisko kellään antaa vinkkiä millaset polttimot sopii E36 Compact -96 ei ilmastointia. Pimeänä on lämmönsääätöpaneelin valot, ajovalojen ja sumuvalokatkaisijan taustavalot.
  • hiski_1
    Poraamalla poistin kanssa omastani puslat, irtoaa aika nopsasti.
