nyt on käymässä niin, että tällasesta pätkästä pitäis alata kauppoja hieroon... mitä näistä kannattaa katsoa ja tutkia, eli tyyppilliset ongelmakohdat jos sais tietoon...
edit: pikkukoneista 316i kauppakassia ollaan katteltu.
E36 compact kysymyksiä
joo siihen puoleen väliin kyllä nousee mutta siihen mennee ihan sairaan kauan. pitää varmaa noin 10km päästellä menee ennenku tulee haaleeta 5 asteen pakkasella.Originally posted by jr66 View PostSamassa kolossa missä on puhallin ja pyyhkijän koneisto, siis jos siellä edes on suodatinta, jos ei ole niin: http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/5524/43/19
Lämpiääkö kone mittarin puoliväliin ?
edit: no ei ihan noin radikaalisti..
Samassa kolossa missä on puhallin ja pyyhkijän koneisto, siis jos siellä edes on suodatinta, jos ei ole niin: http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/5524/43/19Originally posted by rapapulkka View Postvoisko joku tietävä kertoa missä 96vm vompatis on raitisilmasuodatin..? konehuonees vai hansikas lokeron takana..? ei siis ilmastointia vaan webasto vaikka sil ny ei oo mitään merkitystä..
sitten onko tolla webastolla hirveesti vaikutusta siihen että ei meinaa millään puhaltaa lämmintä ilmaa. kyllä sitä tulee mut tuntuu että kestää vaan kauan ennenku alkaa hytti lämpiämään. termostaatti on menossa kyllä vaihtoon mutta mikä on oikea lämpö arvo näin talveks.?
kiiitoks etukäteen viisaamille.. :P
kuinka paljon nuo m52b25 koneet normaalisti kestää ajaa??
omassa on alkanut öljyä menemään 10000km vaihtovälillä useampi litra ja öljyn merkillä/tyypillä ei ole merkitystä,tyhjäkäynti on kanssa muuttunut epätasaiseksi ja kulutus kasvanut myös. kilsoja kohta 320000km.
onko alakerrat kestäneet kuinka hyvin moottoreissa? selviääkö tuosta pelkällä kansi/vanos rempalla vai kannattaako alkaa etsimään m52b28 moottoria tilalle?
olisihan se tietenkin hienoa vaihtaa samalla s50b30 moottori,mutta miten sähköjen kanssa oikein käy??
Kuka tietäisi mistä löytää keskuslukituksen ohjausyksikön? Löysin realoem:stä vaan itse osan mut ei ollu räjäytyskuvaa mistä löytyy
E36 1994 316i
olisko kellään madollisuutta mitata compactista takapyörän abs-anturia että miten pitkä se on siitä kiinnityspinnasta sinne anturin päähän :think
Jäähdytetty levy vaati kaverikseen myös satulan, se on 10mm leveämpi. Kaikki E36 kutos moottoristen etujarrut pitäisi sopia, poisluken M3. Itsellä on alkujaa 325i sedanista peräisin olevat kunnostetut satulat. Kannattaa myös harkita E46 330i jarruja eteen, pitäsi yhtälailla sopia ja taakse ovat sopineet jonkinlaisella modifikaatiolla muhin paitsi compactiin.Originally posted by --nismo200sx-- View PostPitääkö tulkintani paikkansa?
realoemista kattelin ja totesin,että 318ti:ssä on samat jarruhilppeet kuin 323ti:ssä,paitsi että etulevyt on jäähdytetyt.
ja jarrut on takana samat.
eli olisko noinkin helppo päivitys isompaa konetta haaveilevalle alustan+jarrujen päivitys osalta?
Takana on kyllä samat jarrut, mutta jos ajatuksena isompaa moottoria/lisää tehoa ja tarkoitus tehdä mallisarjan tehokkainta vastaava niin vaihtoon menee myös muita osia. Vetoakselit paksummat, napojen laakerit isommat, jolloin menee vaihtoon myös tukivarret.
Itse hommaisin kokonaisen 323 tai vastaavan z3/tai M akseliston lukollisella perällä.
Keula sama kuin sedan ja touring paitsi ovet compactissa omansa, puskuri käy kaikista.Originally posted by JaSi78 View Postkysytään vaikka tästäkin on monta kertaa täällä eri paikoissa jo varmaan käyty läpi mutta kertokaa nyt lappalaisellekin suomeksi kun ei vain huomaa tai ymmärrä sen vertaa lontoon murretta että sais heti selvää asioista.
Eli compact -95, mitä osia käy muista E36:sta.
esim.valot, ovet, loksut, jnejne..
keula?
perä?
kyljet?
listat?
sisusta?
-kiitos-
Perä ihan omansa puskuria myöten, samoin kyljet, tämä selviää jopa valokuvista.
Listoissa etulokarin lista sama kuin sedan ja tour, muut taas ihan omansa.
Sisustasta ei tarkkaa tietoa mutta esim. kojelauta omansa, yllätys... Etupenkit voisi olla samat kuin coupessa :think
keula?
perä?
kyljet?
listat?
sisusta?
-kiitos-
keväällä kun suoritin autoon alusta päivityksen jäi auton keula hieman korkealle ja kilsoja kun tuli tarpeeksi alkoi auto tuntumaan jotenkin oudolle varsinkin huono kuntoisilla teillä ja imatrallahan ei vissiin muita ole? ryssiksi mennyt koko kylä.
vaihdoin viikko sitten jousiksi eibachit edestä -50mm ja takana -30mm,vanhoihin M alustan jousiin verrattuna keula putosi sen mitä pitikin ja perässä ei mainittavaa muutosta tapahtunut,MUTTA nyt koko peli on huomattavasti paremman tuntuinen ajaa,töyssyistä ja röykyistä menee paljon tasaisemmin yli eikä loivissa isoissa heitoissa tunnu kuin olisi "HETEKAN"päällä.
iskareina on bilstein sprintit,ilmeisesti ne ei toimi kunnolla normi jousien kanssa vaan vaativat hieman napakammat vieteritkin.
mistä sitä tietää?? webasto on ainakin jälkiasennettu.
vesiventtiili toimii ihan hyvin,virrattomana auki ja virrallisena kiinni.
