325 E36 nykii???
  • jannel
    • 283
    #31
    Kaverilla oli aikanaan samaa vikaa silleen että röpötti kiihytyksessä "puolilla" kierroksilla ja loput kiekasi vinoilematta. Vaihtovat tulpat ja lambdan ja kokeilipa lastuttamatonta boxiaki eikä vika kummentunu ennen kuin puolat meni vaihtoon! Kaikki 6 kerralla vaihtoon niin eipähän tarvinu arvailla....!
    • jvakeva
      • 2432
      #32
      itellä oli lastunvaihdon jälkeen samaa vikaa, mutta muutaman tunnin kenkimisen jälkeen katosi..
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        #33
        Uutuuden kankeutta katsos , eikös motronic aina vähän aikaa ihmettele oikeita arvoja jos se on ollut irti, oikeat arvot löytyy just muutaman tunnin kenkimisellä.
        • Smuli-
          • Jun 2006
          • 63
          • Valkeakoski
          #34
          Lainataan vähän
          Eli siis vähän samaa vikaa. Alle 1500 kierrokset niin kaasun pohjaan painaessa saattaa nykäistä pari kertaa mutta kun kierrokset nousee siitä yli niin menee ihan normaalisti. Tuntuu niinku tukehtuis siellä alle 1500rpm. onkohan nyt sitten siellä tulpissa/puolissa vikaa? imuvuotoja ei ole.
          - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
          - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
          • Janssoni
            • 370
            Nykiikö vai kylmänä tai lämpimänä, vaikuttaako joku muu kuin kierrokset nykimiseen?
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Originally posted by _wesku_ View Post
              Mitkä tulpat sulla on koska itellä hävis n. viikoksi nykiminen kun vaihdoin uudet tulpat vaan se nykiminen tuli sitte taas takas!
              Juurkin tämän perusteella veikkaisin puolaa/puolia. Tuppaa uusilla tulpilla häviävän hetkeks mutta hiipii hyvin pikaseen takas. Kai tarkastit sen haitariputkenkin?
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • Smuli-
                • Jun 2006
                • 63
                • Valkeakoski
                #37
                ei vaikuta muut kun kierrokset. ei merkitystä onko kylmä vai lämmin...
                • Noppe
                  • 535
                  • Veneen alla
                  #38
                  Jatketaanpas samoja ongelmia. Eli onko tuo matalien kierrosten "nypyttäminen" hävinnyt puolien vaihdolla?
                  • TeeDee
                    • Jun 2007
                    • 497
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Joo ittellä m50b25 samaa vikaa. Eli silloin tällöin nykii tuossa alle 1500rpm. Löysäät kaasun ja kiihdytät uudestaan niin ei välttämättä mitään nykimistä. Samoten auttaa jos käyttää kytkintä ja hieman kierroksia koneella. Haitariputkea epäilin ja sen tuossa vaihdoin joku aika sitten. Puolatko sitä reistailee? Tosiaan ei välttämättä saata moneen päivään vaivata kunnes taas yhtäkkiä nykii niin prkl:sti.
                    Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                    • Noppe
                      • 535
                      • Veneen alla
                      #40
                      Itsellä on silleen jos ajaa normaalisti niin ei nyi, mutta jos matalilla kierroksilla vedättää enempi niin sillon on semmosta nykäisyä tai ihan röpöttämistä. Tämäkin on ihan satunnaista.
                      • MR_piikki
                        Alueaktiivi
                        • 1327
                        • Pori
                        #41
                        Puolassa häikkää,tiedän kokemuksesta.
                        Gas or ass, no free rides
                        F10 520d lci
                        E36 325 ahdistettu.
                        • Smuli-
                          • Jun 2006
                          • 63
                          • Valkeakoski
                          #42
                          Palataanpa aiheeseen kun tullu kirjoiteltua tänne aikaisemmin ja oli jonkin aikaa kun vikaa ei tuntunut ollenkaan mut viime viikolla meni aikas pahaksi. Kylmänä kone toimii moitteetta mut sit kun moottori on lämmin niin pätkii alakierroksilla (alle 1500rpm) melko paljon. tulpat, lambda ja polttoaineen suodatin on vaihdettu mut vielä ei toimi ihan niinkun pitäis...
                          • ihu412
                            • 263
                            • Tampere/Rovaniemi
                            #43
                            Kondenssi vettä pa-tankissa tai linjoissa:think
                            • Smuli-
                              • Jun 2006
                              • 63
                              • Valkeakoski
                              #44
                              Milläköhän tämän mahdollisesti kondenssi vesi vian saisi mahdollisesti korjattua??
                              • K.H.M
                                • 159
                                • Kuopio-Iisalmi
                                #45
                                Tenttua tankkiin vaan niin hävii vesi pois
                                BMW 328Ci Alpinweiß III
