Kaverilla oli aikanaan samaa vikaa silleen että röpötti kiihytyksessä "puolilla" kierroksilla ja loput kiekasi vinoilematta. Vaihtovat tulpat ja lambdan ja kokeilipa lastuttamatonta boxiaki eikä vika kummentunu ennen kuin puolat meni vaihtoon! Kaikki 6 kerralla vaihtoon niin eipähän tarvinu arvailla....!
325 E36 nykii???
Originally posted by jvakevaitellä oli lastunvaihdon jälkeen samaa vikaa, mutta muutaman tunnin kenkimisen jälkeen katosi.., eikös motronic aina vähän aikaa ihmettele oikeita arvoja jos se on ollut irti, oikeat arvot löytyy just muutaman tunnin kenkimisellä.
Lainataan vähän
Eli siis vähän samaa vikaa. Alle 1500 kierrokset niin kaasun pohjaan painaessa saattaa nykäistä pari kertaa mutta kun kierrokset nousee siitä yli niin menee ihan normaalisti. Tuntuu niinku tukehtuis siellä alle 1500rpm. onkohan nyt sitten siellä tulpissa/puolissa vikaa? imuvuotoja ei ole.- 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
- 2007 Bmw X5 e70 3.0d
Originally posted by _wesku_ View PostMitkä tulpat sulla on koska itellä hävis n. viikoksi nykiminen kun vaihdoin uudet tulpat vaan se nykiminen tuli sitte taas takas!F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Originally posted by Smuli- View PostEli siis vähän samaa vikaa. Alle 1500 kierrokset niin kaasun pohjaan painaessa saattaa nykäistä pari kertaa mutta kun kierrokset nousee siitä yli niin menee ihan normaalisti. Tuntuu niinku tukehtuis siellä alle 1500rpm. onkohan nyt sitten siellä tulpissa/puolissa vikaa? imuvuotoja ei ole.
Jatketaanpas samoja ongelmia. Eli onko tuo matalien kierrosten "nypyttäminen" hävinnyt puolien vaihdolla?
Joo ittellä m50b25 samaa vikaa. Eli silloin tällöin nykii tuossa alle 1500rpm. Löysäät kaasun ja kiihdytät uudestaan niin ei välttämättä mitään nykimistä. Samoten auttaa jos käyttää kytkintä ja hieman kierroksia koneella. Haitariputkea epäilin ja sen tuossa vaihdoin joku aika sitten. Puolatko sitä reistailee? Tosiaan ei välttämättä saata moneen päivään vaivata kunnes taas yhtäkkiä nykii niin prkl:sti.Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
Palataanpa aiheeseen kun tullu kirjoiteltua tänne aikaisemmin ja oli jonkin aikaa kun vikaa ei tuntunut ollenkaan mut viime viikolla meni aikas pahaksi. Kylmänä kone toimii moitteetta mut sit kun moottori on lämmin niin pätkii alakierroksilla (alle 1500rpm) melko paljon. tulpat, lambda ja polttoaineen suodatin on vaihdettu mut vielä ei toimi ihan niinkun pitäis...- 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
