e36 vanteet (ET) kysymys
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    ei vaikuta juuri mitään. kumi ja vanteen ET on ne mitkä ratkaisee...
    Totta, renkaan leveys ja ET tärkeimmät muuttujat. Mutta joskus se millikin on liikaa, niin parempi kysyä kuin katua.. Eiköhän tuo 185/65-rengas ET20 vanteella tuonne mene
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Originally posted by Tojopa View Post
      Tallissa olisi ylimääräisenä 15" 500-sarjalaisen alut, leveys 7" ja ET20, sekä nastarenkaat koossa 185/65-15. Mahtuuko noista kasattu setti ongelmitta miedosti madalletun E36 coupen vakiokaariin?
      Hyvinhän tuo setti alle istui, kuten tietysti pitikin. Tuli kieltämättä helposti ja edullisesti coupeen kiva talvilookki
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Saakohan 16x9 Borbet A:ta isommalla kuin 15ET:llä? Valmistajan sivuilla uusissa ainoa vaihtoehto ysituumaiselle ja kaikki käytetytkin tuntuu olevan noilla. Silti muistaakseni oon nähny että johonkin E36:seen ois joskus leveät A-Borbetit istunu kohtuu hillitysti niin kiinnostais tietää. Tulee tuolla viidentoista ET:llä kuvissa törkeän ulos etenkin edestä.
        E34
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #79
          Viitsitkö kuvaa laittaa setupista? Sen verran osaan sanoa että 205/55/16 7.5" ET20 vanteella ei sovi coupen takakaariin. Edessä kyllä pyöri.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Myös 195/65 rengas ET18-vanteella hipaisi kevyesti takakaariin, joten tuo 185 leveä rengas on varmaankin maksimi ET20-vanteelle vakiokaarilla. Valitettavasti tuosta omasta coupesta ei ole nyt kuvaa laittaa, mutta jos viikonloppuna sattuu muutama tunti valoisaa, niin koitan ottaa kuvan.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Tässä olisi nyt muuta räpsy coupesta noilla E39:n orkkisvanteilla.
              • Larry
                • 646
                • höpö
                #82
                kysymys
                e36 avo nyt alla 10" x 17" et 35 mahtuu takana miedolla madalluksella.
                Jos laitan taka 9" x 17" et 20 niin tuleeko ulommas ku nuo kympit, vaiko samoihin?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #83
                  Äkkiä hatusta heittäen 9-tuumainen tulee 3,5mm ulommas, vai tuumasinko kiireissäni jotain väärin
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #84
                    mutta jos sama kumi molemmissa, niin rengas tulee sen 15mm ulommas, mikä nyt on se ratkaisevin homma tuossa.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Juppe
                      • Aug 2002
                      • 4541
                      • TURKU
                      #85
                      Onko se mahtumista jos tuolle vanteelle venytetään joku olemattoman kapea rengas? Musta ei. Sen voin kokemuksesta kertoa, että 255/40/18 8,5 vanteella ET40:llä ottaa kiinni kariin. Puskurin ja lokarin yhtymäkohdasta raapii. En oikein millään käsitä miten 10x17 voi mahtua samaan autoon ET35:llä.
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        #86
                        Mun mielestä taas 255/40/18 rengaskoko ei ole mitenkään vertailukelponen e36 korimalliin.
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • 16737
                          #87
                          Ei niin. 18" oikeat esim. 225/40 ja 255/35.
                            • 16737
                            #88
                            2,3 mm. taitaa olla oikea tulos, siis vanteesta puhuttaessa. 15 - 12,7.
                            Ps. M10 ollu mielessä tänään moneen kertaan...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #89
                              ei se 10x17" ET35 siltikään mene vakio kaariin millään oikeallakaan kumilla.
                              yhdessä E36 M3:ssa oli takana 10x17" ET30 245/40 kumeilla ja raapi kiinni kaariin vaikka oli jo mankeloitu aikaisemmin, mitä omistaja ei tiennyt. piti sitten mankeloida aika reippaasti lisää, että sai pyörimään raapimatta.
                              Vanteet edullisesti
                              • Juppe
                                • Aug 2002
                                • 4541
                                • TURKU
                                #90
                                Joo, tuli typo. Oikea koko oli siis 255/35/18. Semmonen koko löytyi ihan rekisteriotteesta ilman muutoskatsastusta.
