Tehoja tuntuu olevan puolet normaalia vähemmän tasaisessa ajossa. Kun auton käynnistää niin vika ilmenee ensimmäisen sadan metrin aikana. Lisäksi kulutusmittari menee tappiin kun auto on tyhjäkäynnillä.
Kone ei nyi, lämmöt normaalit ja käy kaikilla sylintereillä. Lambda vaihdettu nykimisvian vuoksi viikko sitten, kone toimi eiliseen asti hyvin. Help!
edit:
Kone käy aluksi hyvin tyhjäkäyntiä n. 800rpm, sitten kierrokset laskee lähelle 500rpm. Olisiko joku anturivika tai ilmamassamittari rikki? Auto menossa ensi viikolla testeriin.
edit:
Mutta sillä nyt ei ole käytännössä mitään väliä, oli miten oli. On kyllä kumma kun käskettäessä tää nykyinen kyllä kulkee mutta pintakaasulla ei mihinkään... Kylmänä kun käynnistää niin hetken toimii hyvin ennen kuin koneen käynti muuttuu huonommaksi. Ihan kuin putkisto menis tukkoon tai jotain..
