E36 325i -92 tehot hukassa
  • Jänis
    • 60
    • Hämeenlinna
    Tehoja tuntuu olevan puolet normaalia vähemmän tasaisessa ajossa. Kun auton käynnistää niin vika ilmenee ensimmäisen sadan metrin aikana. Lisäksi kulutusmittari menee tappiin kun auto on tyhjäkäynnillä.
    Kone ei nyi, lämmöt normaalit ja käy kaikilla sylintereillä. Lambda vaihdettu nykimisvian vuoksi viikko sitten, kone toimi eiliseen asti hyvin. Help!
    edit:
    Kone käy aluksi hyvin tyhjäkäyntiä n. 800rpm, sitten kierrokset laskee lähelle 500rpm. Olisiko joku anturivika tai ilmamassamittari rikki? Auto menossa ensi viikolla testeriin.
    Slow, slower, E46 316i
  • ile01
    • Jul 2004
    • 191
    en oo ihan varma, mut kutosis menis tyhjäkäynnil tappiin, ja laskee vast ku lähet liikkeelle...kannattais käyttää testissä tuo autos......siis piuha kiinni.
    Kato et auto saa imuilmaa ja kaasuläppä aukee kuunol...varmista lambda, se voi aiheuttaa pintä tehottomuutta myös...
    vhl:llän vemppa team
    • Tepetee
      • Dec 2005
      • 49
      • Nääsville
      joo kyllä se kulutus mittari menee tappii tyhjä käynnillä.Tuntuuko että tehot kuitenki tallella kun kone saa kierroksia?
      • Jänis
        • 60
        • Hämeenlinna
        Menny vissiin mulla nollat ja tapit sekaisin kun muistelin että normaalisti tyhjäkäynnillä näyttää nollaa... no anyway, aamupäivällä koitin miten liikkuu kierroksilla ja hyvin kulki. Mutta nimenomaan osakaasulla ei mihinkään! Autoon tulossa ensi viikolla joka tapauksessa uudet tulpat ja ilmansuodatin sekä imuletku, näytti olevan hieman hauras, mutta tuskin vika siitä johtuu...
        • Jänis
          • 60
          • Hämeenlinna
          Autoon vaihdettiin tänään Seinäjoen Auto-Kaaressa tulpat, imuputki ja ilmansuodatin. Imuputkessa oli halkeamia ja huollosta sanottiin koneen käyvän nyt hyvin ja tehot tuntuivat olevan normaalit, eli vanhassa imuputkessa olisi ollut vika/syy tehottomuuteen. No, käynnistin auton ja ajoin alle kilometrin niin sama tehottomuus iski jälleen ja kulutusmittari näytti liikaa! Testeri ei kuulemma näyttänyt mitään vikakoodia, toisin ilmamassamittarin epäkuntoa ei siitä suoraan näekään. Olisiko se vielä rikki vai mitä ihmettä? Ja mitä seuraavaksi? Ilmamassamittarin johto irti ja koeajolle, vai..? Tuntuu että kun tietty kierrosluku on ylitetty ensimmäisen kerran niin kone alkaa temppuilemaan.
          • Make540M60
            • 94
            • Kouvola
            Onhan bensansuodatin OK?
            *E34 540 -94 ia.*
            *E34 525 -91*
            *E60 530d -03*
            *F10 525d -10*
            • Ville-325
              • Apr 2003
              • 213
              Jos imuputki on ollut rikki ja siitä on päässyt ylimäärästä ilmaa koneeseen ni se on erittäin todennäkösesti hajottanu lambdan. Katalysaattorit voi olla myös rikki->tukkivat putken->ei vetoja. Nuo hajoaa sen takia, kun se imuputken halkeama pistää seokset sekasin niin sitte pakoputkeen pääsee raakaa bensaa.
              • Lanttu
                • 1643
                Oletko mittaillut resistanssiarvoja moottorin lämpötila-anturista (syliinterikannen etupäässä) ?
                • Jänis
                  • 60
                  • Hämeenlinna
                  Bensansuodattimeen ja resistanssiarvoihin ei ole vielä kiinnitetty huomiota, pitää tarkistaa... Itse epäilisin että katti on rikki, koska koneen käynti "puuroutuu" hetken ajon jälkeen -> menee tukkoon -> kierrosherkkyys katoaa, pakoääni muuttuu vähemmän "teräväksi" ja kulutusmittari näyttää helposti päälle 20l/100km. Eli jospa se olisi hajonnut..?
                  • Ville-325
                    • Apr 2003
                    • 213
                    Vieppäs auto montulle tai nosturin päälle ja koputtele esim. puupalikalla kattia/katteja. Jos sieltä kuuluu helinää tai muuten irtonaisten osien ääniä ni hajalla on.
                    • Jänis
                      • 60
                      • Hämeenlinna
                      Eipä kuulunut. Vaihtoehdoiksi jää vissiin joko ilmamassamittari tai sytytyspuolat, parhaimmassa tapauksessa molemmat Eikös noita saa uusina tarvikeosinakin jostain, merkkiliikkeessä pirun kalliita..
                      • SledgeHammer82
                        • 1651
                        • Pk-seutu
                        Takerrutaanpa pilkkuun, kun tosta kulutusmittarista aina tasaisin väliajoin kuulee ton suuntaista juttua ja minullekin kaveri sano, että olisi "särmemmän" näköistä kun kulutusmittari tippuisi nollaan tyhjäkäynnillä.
                        Mittari kertoo kuinka paljon bensaa kuluisi, jos tämän hetkisellä bensansyötöllä ja ajonopeudella ajetaan 100 km. Miten h*lvetissä mittari silloin voisi/kuuluisi olla jossain muualla kun tapissa tyhjäkäynnillä seistessä? Jos auto käy paikoillaan tyhjäkäyntiä, niin silloin kulutus per 100 km on ääretön.
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Ohjekirjassa lukee, että kulutusnäyttö toimii yli 20 km/h nopeuksissa.
                          • SledgeHammer82
                            • 1651
                            • Pk-seutu
                            Tarkkuudesta kai tossa on kyse, mutta ei sen missään nimessä pitäisi auton seistessä nollaan mennä. Jos tyhjänkäynnin kulutusta haluttaisiin tarkastella, niin pitäisi siirtyä mittariin joka kertoisi auton seistessä kulutuksen tunnissa (l/h), eli käytännössä digitaalinen mittari tai jokin über-hieno viisarimittari, jossa auton seistessä asteikko muuttuisi l/h ja yksikkö vaihtuisi l/100 km -> l/h.
                            • Jänis
                              • 60
                              • Hämeenlinna
                              Mun edellisessä autossa kulutusmittari ainakin meni nollaan tyhjäkäynnillä, jota tuossa nimmarissa vieläkin kiroan! Siis autoa, en kulutusta Mutta sillä nyt ei ole käytännössä mitään väliä, oli miten oli. On kyllä kumma kun käskettäessä tää nykyinen kyllä kulkee mutta pintakaasulla ei mihinkään... Kylmänä kun käynnistää niin hetken toimii hyvin ennen kuin koneen käynti muuttuu huonommaksi. Ihan kuin putkisto menis tukkoon tai jotain..
