S50B30 kiertokangen laakerit
  • toni78
    • 285
    • Nousiainen
    eli pitäisi selvittää millaiset kiertokangen laakerit koneeseen kuuluu
    moottori on siis s50b30 ja vakiokokoisena ainakin kahdenlaisia laakereita, jonnekin pitäisi olla merkitty värikoodi...
    käsittääkseni myös ainakin joissakin muissa bemarin koneissa olisi samalla lailla merkitty
    jostain pitäis erottaa punainen tai sininen merkki, en vaan löydä kumpaakaan kampiakselista jossa varaosamyyjän mukaan merkin pitäisi olla... voi kuulemma samalla kaulalla olla myös erilaiset liuskat keskenään...
    kk:ssa on kaksi punaista "palluraa" aivan kangen kummassakin päässä, ajattelin niiden olevan vain merkkinä että kk tulisi oikeinpäin mutta ovatko ne myös värikoodeja laakereille?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kolmea eri kokoa näyttäis olevan veivien laakereita ETK:n mukaan, en tiedä mikä ero noilla red ja blue vakiokoon liuskoilla on.
    Tuossa veivinkaulan mittoja kammesta ja eikun mittaamaan...
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Jossen nyt ihan metsään veikkaa niin noilla värikoodeilla erotetaan ylä- ja alapuolen laakeri...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuolla tavalla M52/S52:ssa, S50:stä en sano mitään.
        • toni78
          • 285
          • Nousiainen
          joo ylä ja alapuolella voi olla eri värikoodin laakerit tai samat... sitä kun ei tiedä... ja molemmat ( red ja blue) on vakiokaulalle eli 50mm halkaisijalle...
          pitäisikin tietää et mistä sen värikoodin löytäis...
          tuossa Lekan laittamassa kuvassa on kk varren keskellä yksi "pallura" omissa kangissa on ylä ja alapäässä pallurat ja toivoin et ne olis ne värikoodit mutta merkkiliikkeen varaosatiskillä sanottiin merkkien olevan kampiakselissa, mikä kuullostaa minusta melko merkilliseltä... miten kampiakseliin vois merkitä ylä ja ala liuskan erikseen kun merkithän vaihtais paikkaa sen mukaan missä asennossa kampi olis...
          • mortimer
            • 1079
            • Satulinna kaukomaan
            tarinaa
            minulle on kerrottu että laakereissa on hyvin pieniä välys/kokoeroja jotka on merkitty kyseisin väritunnuksin.
            koneistettu kampura mitataan ja laakerit valitaan kampurakohtaisesti, ameriikan miehet käyttäisivät termiä "blueprinting"
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Plastigage-mittaus on myös yleisesti käytössä, jos välykset halutaan todella tarkasti niin mittavälineillä mittaaminen on ainoa oikea tapa.
              • masitaly
                • 408
                • Kiu
                Eikös valmistenumeron mukaan ne laakerit selviä jos on alkuperäinen moottori.. Näin ne ainakin on puhunu ämmän laakereista!??
                • toni78
                  • 285
                  • Nousiainen
                  juu selviäishän ne mutta missäs sit kaikki hauskuus olis, toisinsanoen auton valmistenumeron perusteella pellin alla olisi joku aivan toisenlainen moottori... tietysti jos moottorissa on valmistenumero joka kertoo mistä palikoista ko. kone on kasattu olisi kiva tietää mistä sen numerosarjan löytää...
                  • toni78
                    • 285
                    • Nousiainen
                    kuvan kiertokangessa näkyy siinä olevat punaiset pallurat, voiskohan ne olla värikoodit laakereille?
                    mietityttää vain miks toinen pallura on miltei männäntapin reiässä kiinni
                    TIS:stä olin katsovinani et yhteen kaulaan tulisi aina yksi kumpaakin laakeriliuskaa ni voisko olla et tuo punainen pallura tarkoittaisi punaisella värikoodilla merkityn liuskan tulevan yläpuolelle ja sininen tulisi alapuolelle
                    • Kiree äMMä
                      • Dec 2005
                      • 309
                      Onko joku ratkaissut tämän punaisten ja sinisten laakereiden eron?
                      • RedBullet
                        • Aug 2007
                        • 256
                        • Anttola
                        Aikaa menny...
                        Samaa mietin, ja että miten lienee S50B32 koneessa? :think
                        No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                        "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                        • Doni
                          • 2857
                          • Kyrsälä
                          Jos laakerit, öljypumppu ja kiertokangenpultit on huomenna saapunut, tiputan öljypohjan irti ja teen pienen perushuollon.
                          Minulle on tulossa kuusi sinistä (11241404688) ja kuusi punaista (11241404133) laakeria.
                          Onko jo ratkaistu kumpi tulee yläpuolelle ja kumpi alapuolelle?
                          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                          • herja
                            • 1649
                            Retard Member
                            • Doni
                              • 2857
                              • Kyrsälä
                              Sininen ylös ja punainen alas.
                              kk-laakereiden sisäänajo? Ei yli 5500 kierrosta ennen 1200 mailia. Koskaan kuullutkaan.
