Aurauskulmien säätö / raidetangonpään vaihto, E36
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    #31
    Wanhaan topikkiin jatkoa, eli jos joku vielä miettii mistä raidetankonsa hakee niin kl-varaosista saatava raidetanko sisältää kummatkin päät ja itse köyhdyin kyseisestä liikkeestä haettuani juuri 52e moisesta + suojakumi 8e.
    • Lanakt
      • 147
      • Helsinki / Orimattila
      #32
      Saksasta molemmat alatukivarret sisältäen molemmat pallot ja takahelan, koiranluut sekä vas + oik raidetangon sisä ja ulkopää 130e, postit 20e.
      Aika halpaa.
        #33
        Aika halpaa.
        Ohhoh, onko myös sakun tekemiä ? Melkoisesti tavaraa tuohon hintaan
        • Jahooley The Leopard
          • Aug 2010
          • 26
          Nostellaas vanhaa topikkia taas. Oman E36:n alusta klappaa ja muljuaa joka suuntaan siihen malliin että ajattelin vaihdella tässä enemmänkin puslia ja muita kuluvia alustan osia. Löysin Schmiedmannin sivuilta "täydelliset raidetangot" (tuotenumerot 32111139316 ja 32111139315), joilla on hintaa vain 25€ kappaleelta. Voiko nuo tosiaan olla noin paljon halvemmat kuin jopa Motonetin tavarat, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Vai onko ne vaan laadullisesti ihan kuraa...?
          • ThoRnE
            • Jun 2010
            • 7
            #35
            Ite löin semmoset tammikuussa alle, hyvin on tähän asti kestäny. Ei oo vielä siis ongelmia, mutta koputellaan puuta...
            • Tatu S.
              • Jul 2013
              • 77
              • Lahti/Sastamala
              #36
              Ja taas nostellaan. Eli onko kukaan tilannut tuolta schmiedmannin nettisivujen kautta näitä täydellisiä raidetankoja? ( http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=32111139315 ) 24€ hinta vaikuttaa kyllä liian hyvältä. Ei uskalla tilata jos ei ole muilla kokemuksia, vai kannattaako vain kl:stä tai motonetistä ostaa? Siellä taas ovat tuplasti kalliimpia.
              e60 530d M57N2, -05
              e36 320i M50B20, -92
              e36 320i M52B20, -93
              • Pazi88
                • 11368
                Alkuperästä täydellistä lemförderin raidetankoa saa viidenkympin pintaan, niin en paljo miettis edes noita tuntemattomia tarvikeosia. Halpaa ja hyvää kun ei ole ja se halpa tulee monesti kalliimmaksi, kun joutuu ostaan vielä hyvän lisäksi. Toki jos sulla on joku myyntipommi, niin samakai se mitä sinne laittaa
                Instagram, YouTube kanava
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Raidetangon vaihto ??
                  Jotain vaihtoselostuksia luin hommasta mutta sellanen kysymys:
                  Miten tuon sisäpään lukitusprikan saa uudelleen taivuteltua, kun asentaa uutta sisäpäätä kiinni?
                  Lyödäänkö se vasaralla ja onko vaarassa hajota hammstanko:think?
                  Ja miten tiukalle uus tanko tulee vääntää?
                  ---Ja siis koko tanko sisäpäineen e36 auto---
                  Aika on varattuna pajalle ton laittoon huomiseks,mutta ne on jo tottuneet perumisiini, ku oon kerenny kyhään hommat ite.Mutten ala jos hajoo paikat tälläkertaa...
                  Eipä kerennyt perumaan,työt pajalla kestää 1h,mikähän siinä niin kestää? ku näytti siltä et vaihtuu vartissa..
                  Nykyiset:e39 530i & e36 325
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 300
                    ---Ja siiskoko tanko sisäpäineen e36 auto---
                    itte vasaran ja talttapäämeisselin kanssa naputtelin prikan takasin muotoonsa. ei pitäs olla vaarana hajota mitään, ellei rikkomalla riko
