Wanhaan topikkiin jatkoa, eli jos joku vielä miettii mistä raidetankonsa hakee niin kl-varaosista saatava raidetanko sisältää kummatkin päät ja itse köyhdyin kyseisestä liikkeestä haettuani juuri 52e moisesta + suojakumi 8e.
Aurauskulmien säätö / raidetangonpään vaihto, E36
Nostellaas vanhaa topikkia taas. Oman E36:n alusta klappaa ja muljuaa joka suuntaan siihen malliin että ajattelin vaihdella tässä enemmänkin puslia ja muita kuluvia alustan osia. Löysin Schmiedmannin sivuilta "täydelliset raidetangot" (tuotenumerot 32111139316 ja 32111139315), joilla on hintaa vain 25€ kappaleelta. Voiko nuo tosiaan olla noin paljon halvemmat kuin jopa Motonetin tavarat, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Vai onko ne vaan laadullisesti ihan kuraa...?
Originally posted by Jahooley The Leopard View PostNostellaas vanhaa topikkia taas. Oman E36:n alusta klappaa ja muljuaa joka suuntaan siihen malliin että ajattelin vaihdella tässä enemmänkin puslia ja muita kuluvia alustan osia. Löysin Schmiedmannin sivuilta "täydelliset raidetangot" (tuotenumerot 32111139316 ja 32111139315), joilla on hintaa vain 25€ kappaleelta. Voiko nuo tosiaan olla noin paljon halvemmat kuin jopa Motonetin tavarat, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Ite löin semmoset tammikuussa alle, hyvin on tähän asti kestäny. Ei oo vielä siis ongelmia, mutta koputellaan puuta...
Ja taas nostellaan. Eli onko kukaan tilannut tuolta schmiedmannin nettisivujen kautta näitä täydellisiä raidetankoja? ( http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=32111139315 ) 24€ hinta vaikuttaa kyllä liian hyvältä. Ei uskalla tilata jos ei ole muilla kokemuksia, vai kannattaako vain kl:stä tai motonetistä ostaa? Siellä taas ovat tuplasti kalliimpia.
e60 530d M57N2, -05
e36 320i M50B20, -92
e36 320i M52B20, -93
Alkuperästä täydellistä lemförderin raidetankoa saa viidenkympin pintaan, niin en paljo miettis edes noita tuntemattomia tarvikeosia. Halpaa ja hyvää kun ei ole ja se halpa tulee monesti kalliimmaksi, kun joutuu ostaan vielä hyvän lisäksi. Toki jos sulla on joku myyntipommi, niin samakai se mitä sinne laittaa
Instagram, YouTube kanava
Raidetangon vaihto ??
Jotain vaihtoselostuksia luin hommasta mutta sellanen kysymys:
Miten tuon sisäpään lukitusprikan saa uudelleen taivuteltua, kun asentaa uutta sisäpäätä kiinni?
Lyödäänkö se vasaralla ja onko vaarassa hajota hammstanko:think?
Ja miten tiukalle uus tanko tulee vääntää?
---Ja siis koko tanko sisäpäineen e36 auto---
Aika on varattuna pajalle ton laittoon huomiseks,mutta ne on jo tottuneet perumisiini, ku oon kerenny kyhään hommat ite.Mutten ala jos hajoo paikat tälläkertaa...
Eipä kerennyt perumaan,työt pajalla kestää 1h,mikähän siinä niin kestää? ku näytti siltä et vaihtuu vartissa..Last edited by e30_M-tech1; 14-01-2015, 08:16.Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
itte vasaran ja talttapäämeisselin kanssa naputtelin prikan takasin muotoonsa. ei pitäs olla vaarana hajota mitään, ellei rikkomalla rikoOriginally posted by e30_M-tech1 View PostJotain vaihtoselostuksia luin hommasta mutta sellanen kysymys:
---Ja siiskoko tanko sisäpäineen e36 auto---
