Perskeles sentää jätkät ja tyttelit !
E36 isoajotietokone retrofit probleemaa..
Eikä muuten vieläkään pelaa.
Johtoja tarkisteltu armottomaan vitutukseen asti, kolvailtu, katkottu, välissä juotukkin eikä vaan pelaa !Sähköposti.
IG: janzki_
Viikonloppuna laitettu iso obc 8-nappisen tilalle liitokset juotettu, lämpömittari asennettu, kaikki muu pelaa täydellisesti (jopa näytön pixelit) mutta keskikulutus ja ajonopeus puuttuu! Mikä vittu tos oikein on?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Sanoppa se !Originally posted by vekkuliViikonloppuna laitettu iso obc 8-nappisen tilalle liitokset juotettu, lämpömittari asennettu, kaikki muu pelaa täydellisesti (jopa näytön pixelit) mutta keskikulutus ja ajonopeus puuttuu! Mikä vittu tos oikein on?
Mistäs piuhasta mittarin taakse tulee noppeus signaali? Senhän voisi koittaa tunkasta tuohon yhteen yksinäiseen johtoon joka piti itse lisätä. Jos vaikka nuo mittaristot on sellaisia etteivät jaakkaan sitä signaalia sieltä..?Sähköposti.
IG: janzki_
En ole mitannut, tarviis varmaa ajossa päästä mittaamaan..Ja ei ole ketään apuna aina laittamassa.Originally posted by vekkuliOletkos koittanu mitata tuleeko siihen piuhaan elämää? Minkä ikäinen auto sulla on tarkalleen ottaen?
-10/92.Sähköposti.
IG: janzki_
Toimiiko sulla se piilovalikon toiminto numero 3, joka näyttää kulutuksen l/h? Pitääpä rueta mittaileen tuleeko siihen piuhaan elämää. Itselläni on 10/94, taitaa nämä lokakuun bemut olla jotain maanantai kappaleita!
F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Ei toimi ei..Mikään nopeuteen liittyvä ei pelaa, elikkä signaalia ei saa.Originally posted by vekkuliToimiiko sulla se piilovalikon toiminto numero 3, joka näyttää kulutuksen l/h? Pitääpä rueta mittaileen tuleeko siihen piuhaan elämää. Itselläni on 10/94, taitaa nämä lokakuun bemut olla jotain maanantai kappaleita!
Tankissa olevan bensan jne näyttää kyllä.Sähköposti.
IG: janzki_
Nopeus signaali pitäisi tulla ajotietokoneen mustan liittimen pinniin 13 ja johdon toinen pää pitäisi olla mittariston takana sinisen liittimen kakkospinnissä.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Eiköhän se kummiski mene siihen valkoiseen liittimeen mittariston taakse.Originally posted by -Tk-Nopeus signaali pitäisi tulla ajotietokoneen mustan liittimen pinniin 13 ja johdon toinen pää pitäisi olla mittariston takana sinisen liittimen kakkospinnissä.
EDIT: Olin väärässä...
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Mitähän signaalia sieltä tulee? Jotain jännite vaihtelun tyyppistä vai ihan tyyliin aaltoa??Sähköposti.
IG: janzki_
Noniin Janzki ajotietokone pelittää kulutukset ja nopeus näkyy!!!
Tarkasta Ajotietokoneen päästä mustasta liittimestä pinni 13, itselläni se oli tyhjä...
Sen jälkeen, jos se on tyhjä niin vedä siitä piuha mittaristoon pinniin nr.2 siniseen liittimeen. Vastaushan on ollut kokoajan käsillä mutta nyt se ratkesi, ei muuta kuin yritystä ja olutta se vaatii!!!
Ja isot kiitokset -TK-:lle!!!F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Katoha perkele..Niinpäs muuten taitaa ollakkii !Originally posted by vekkuliNoniin Janzki ajotietokone pelittää kulutukset ja nopeus näkyy!!!
Oon sekottanu sen kokoajan tuoho prkl valkosen pin 13.
Pitää tsekata ja kokeilla, tosin tänään ei ehdi..
Sähköposti.
IG: janzki_
Mullakin oli tämä sama vika niinkuin tuolta aiemmin selviää, lisäsin tuon mainitun johdon jota ei ollu mullakaan, keskikulutus ja range lähti toimimaan mutta keskinopeus ja hetkellinen nopeus näyttää koko ajan ~70 km/h vaikka auto olis paikallaan. Kokeilin jo resetoidakin koko obc:n mutta ei auttanut tähän vaivaan. Mitään ideoita mitä vois kokeilla..? Haulla en onnistunu mitään löytämään.
