e36 vanteet???
  • peepee02
    • Dec 2003
    • 3
    • Nurmo
    e36 vanteet???
    millä et luvulla mahtuu pyörimään 235/45 18" renkaat? auto on 316i sedan vm 95.autossa vakio alusta.
    bmw 530ia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Meinaat sitten pistää HIEMAN ylikokoiset renkaat? Ei tule mahtumaan ikinä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Heguli 31
      • 10133
      • KVLA
      Kuten Cell kirjoittikin,niin tuskin pyörii 45-sarjalainen millään ET:llä tuolla leveydellä (kuin ylös tunkattuna ja pyörät riipuksissa).Ei tarvi ajella noilla kumeilla.
      • R.Lehtinen
        • 51
        • Lahti
        En tiedä kuinka paljon on eroa, mutta itsellä -97 318i , ja renkaat 8,5 x 18", 235/40ZR18..ja hyvin mahtuu, vaikka pirun matala onkin..ei tosin taitas suuremmat mahtua
        ps: millikin riittää..
        BMW E39 523iA Touring - 98
        • Antti78
          • 83
          • Lem1
          mulla oli alunperin takana 9" vanteella 255/35 18 renkaat ja aika raju madallus ni sai olla aika reilusti kuormaa tai heittoja tiessä et otti renkaat kiinni. Normi alustalla ei pitäs olla pahempia ongelmia noilla renkailla kunhan on oikee et itellä tkana et on 38 tai 42 en muista ihan tarkkaa
          Eikä oo kaaria rullailtu
          • _Pietu_
            • 3660
            • Kuopio / Maaninka
            8" x 18" et35 vanteet ja 225/40/18.. Jotain madallusta on ja takana raapii kaariin puskurin kiinnitysten luota jostain kohti, kaaria ei rullattu.
            BMW F25 xDrive 20d
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • Heguli 31
              • 10133
              • KVLA
              Nämä renkaathan onkin n. 32mm:ä pienemmät halkaisijaltaan kuin topiikin aloittajalla.
              Ja nuo 235/40-18" kumitkin on halkaisijaltaan n. 23mm:ä pienemmät.Joten ei aivan vertailukelpoisia.
              • Antti78
                • 83
                • Lem1
                Niinpä on mut 20mm leveemät ja auto sen verran tontissa et takana menee vanne ja lokari suunnillee samassa linjassa. Ja threadin aloittaja ei maininnut auton madaltamisesta mitään et luulis niitten mahtuvan pyörimää.
                • Heguli 31
                  • 10133
                  • KVLA
                  Takana EHKÄ (mitä kyllä epäilen),mutta edessä pitäisi pyörien vielä kääntyäkkin ja raapimatta.Noin korkeilla ei onnistu.
                  Kun kyse on jostain tietystä rengaskoosta,ei vertailu matalampiin tai kapeampiin ole järkevää.Jo samanlevyisissä renkaissa on kulutuspinnoissa "isojakin" leveyseroja eri rengasvalmistajilla.Myös saman valmistajan kesä- ja talvikumeissa on sopivuuseroja,vaikka puhuttaisiinkin "täsin samasta koosta".Myös renkaan kulutuspinnan kantin pyöreys voi olla ratkaiseva sopivuuden kannalta,kun oikein maximia sovitellaan (madaltamattomaan autoonkin).
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei mahdu uutena edes perssonin alalautasen alle, vaan halkaisijaa liikaa. Traktorikokoa e36:een....eli unohda heti alkuunsa.
                    235/40-18" vielä menee jos et on oikea vaikka sekin on jonkin verran liian suuren halkaisijan valinta.
                    • jvakeva
                      • Sep 2003
                      • 2432
                      • Kouvola
                      aivan.. miksi pitää laittaa ylisuuret vanteet ja etenkin renkaat, kompaktin kokoiseen autoon?
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        Mitäs työ sitten suosittelisitte E36, lievällä madalluksella ja järkevän näkösenä vielä pysyis.
                        Itse ajattelin 17" ja 225 kumeja, et luvusta en osaa sanoa.
                        Ja budjetin rajoissa joten samanlevyset joka nurkkaan.
                        • Jaksu
                          • Mar 2004
                          • 753
                          • Kempele
                          225/45*17 ja ET35, aamen
                          xdrive
                          • jvakeva
                            • Sep 2003
                            • 2432
                            • Kouvola
                            235/40/17 8,5" vanteella. et 35.
                            B10 V8 # 108
                            saab r560 8X4
                            • peepee02
                              • Dec 2003
                              • 3
                              • Nurmo
                              olisi ollut nettiautossa tuollainen satsi 500e.Pitää kattella jotku muut missä et olis oikea.
                              muistaakseni et oli 15.ei viitti ruveta rullaamaan kaaria.
                              bmw 530ia
