millä et luvulla mahtuu pyörimään 235/45 18" renkaat? auto on 316i sedan vm 95.autossa vakio alusta.
e36 vanteet???
Meinaat sitten pistää HIEMAN ylikokoiset renkaat? Ei tule mahtumaan ikinä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
En tiedä kuinka paljon on eroa, mutta itsellä -97 318i , ja renkaat 8,5 x 18", 235/40ZR18..ja hyvin mahtuu, vaikka pirun matala onkin..ei tosin taitas suuremmat mahtua
ps: millikin riittää..
BMW E39 523iA Touring - 98
mulla oli alunperin takana 9" vanteella 255/35 18 renkaat ja aika raju madallus ni sai olla aika reilusti kuormaa tai heittoja tiessä et otti renkaat kiinni. Normi alustalla ei pitäs olla pahempia ongelmia noilla renkailla kunhan on oikee et itellä tkana et on 38 tai 42 en muista ihan tarkkaa
Eikä oo kaaria rullailtuLast edited by Antti78; 11-06-2006, 20:15.
8" x 18" et35 vanteet ja 225/40/18.. Jotain madallusta on ja takana raapii kaariin puskurin kiinnitysten luota jostain kohti, kaaria ei rullattu.BMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Nämä renkaathan onkin n. 32mm:ä pienemmät halkaisijaltaan kuin topiikin aloittajalla.Originally posted by Antti78mulla oli alunperin takana 9" vanteella 255/35 18 renkaat ja aika raju madallus ni sai olla aika reilusti kuormaa tai heittoja tiessä et otti renkaat kiinni. Normi alustalla ei pitäs olla pahempia ongelmia noilla renkailla kunhan on oikee et itellä tkana et on 38 tai 42 en muista ihan tarkkaa
Ja nuo 235/40-18" kumitkin on halkaisijaltaan n. 23mm:ä pienemmät.Joten ei aivan vertailukelpoisia.
Niinpä on mut 20mm leveemät ja auto sen verran tontissa et takana menee vanne ja lokari suunnillee samassa linjassa. Ja threadin aloittaja ei maininnut auton madaltamisesta mitään et luulis niitten mahtuvan pyörimää.Originally posted by Heguli 31Nämä renkaathan onkin n. 32mm:ä pienemmät halkaisijaltaan kuin topiikin aloittajalla.
Takana EHKÄ (mitä kyllä epäilen),mutta edessä pitäisi pyörien vielä kääntyäkkin ja raapimatta.Noin korkeilla ei onnistu.Originally posted by Antti78Niinpä on mut 20mm leveemät ja auto sen verran tontissa et takana menee vanne ja lokari suunnillee samassa linjassa. Ja threadin aloittaja ei maininnut auton madaltamisesta mitään et luulis niitten mahtuvan pyörimää.
Kun kyse on jostain tietystä rengaskoosta,ei vertailu matalampiin tai kapeampiin ole järkevää.Jo samanlevyisissä renkaissa on kulutuspinnoissa "isojakin" leveyseroja eri rengasvalmistajilla.Myös saman valmistajan kesä- ja talvikumeissa on sopivuuseroja,vaikka puhuttaisiinkin "täsin samasta koosta".Myös renkaan kulutuspinnan kantin pyöreys voi olla ratkaiseva sopivuuden kannalta,kun oikein maximia sovitellaan (madaltamattomaan autoonkin).Last edited by Heguli 31; 12-06-2006, 10:06.
225/45*17 ja ET35, aamenOriginally posted by Antti OMitäs työ sitten suosittelisitte E36, lievällä madalluksella ja järkevän näkösenä vielä pysyis.
Itse ajattelin 17" ja 225 kumeja, et luvusta en osaa sanoa.
Ja budjetin rajoissa joten samanlevyset joka nurkkaan.xdrive
