millä et luvulla mahtuu pyörimään 235/45 18" renkaat? auto on 316i sedan vm 95.autossa vakio alusta.
e36 vanteet???
mulla oli alunperin takana 9" vanteella 255/35 18 renkaat ja aika raju madallus ni sai olla aika reilusti kuormaa tai heittoja tiessä et otti renkaat kiinni. Normi alustalla ei pitäs olla pahempia ongelmia noilla renkailla kunhan on oikee et itellä tkana et on 38 tai 42 en muista ihan tarkkaa
Eikä oo kaaria rullailtuLast edited by Antti78; 11-06-2006, 21:15.
Originally posted by Antti78mulla oli alunperin takana 9" vanteella 255/35 18 renkaat ja aika raju madallus ni sai olla aika reilusti kuormaa tai heittoja tiessä et otti renkaat kiinni. Normi alustalla ei pitäs olla pahempia ongelmia noilla renkailla kunhan on oikee et itellä tkana et on 38 tai 42 en muista ihan tarkkaa
Ja nuo 235/40-18" kumitkin on halkaisijaltaan n. 23mm:ä pienemmät.Joten ei aivan vertailukelpoisia.
Originally posted by Heguli 31Nämä renkaathan onkin n. 32mm:ä pienemmät halkaisijaltaan kuin topiikin aloittajalla.
Originally posted by Antti78Niinpä on mut 20mm leveemät ja auto sen verran tontissa et takana menee vanne ja lokari suunnillee samassa linjassa. Ja threadin aloittaja ei maininnut auton madaltamisesta mitään et luulis niitten mahtuvan pyörimää.
Kun kyse on jostain tietystä rengaskoosta,ei vertailu matalampiin tai kapeampiin ole järkevää.Jo samanlevyisissä renkaissa on kulutuspinnoissa "isojakin" leveyseroja eri rengasvalmistajilla.Myös saman valmistajan kesä- ja talvikumeissa on sopivuuseroja,vaikka puhuttaisiinkin "täsin samasta koosta".Myös renkaan kulutuspinnan kantin pyöreys voi olla ratkaiseva sopivuuden kannalta,kun oikein maximia sovitellaan (madaltamattomaan autoonkin).Last edited by Heguli 31; 12-06-2006, 11:06.
