E36 328 tehot ja vaparin vaikutus
  • Curtis
    • 44
    Eli erinäköisten esson baari spekulaatioiden ja vartti maili aikojen(14.791s 152km/h) jälkeen päätettiin auto käyttää rullilla totuuden selviämiseksi. Viimeinen niitti oli kun kaveri ilmoitti alle 200hv autojen olevan mopoja, saatuaan corollastaan 200,4hv. Tiedän että tästä on juttu aiemminkin ja siinä käsiteltiin vakiosuodattimen ja kartion eroja, mutta silloin jäi epäselväksi paneelin vaikutus.
    Auto käytettiin rullilla Autosähkö ja dieselhuolto Häkkinen OY:llä Turussa. Selvityksen kohde oli -95 328 cabrio 195tkm ja siinä kokeiltiin normaali suodatinta, K&N paneelia ja sit viel kokonaan ilman, eli ilmanputsarikotelo poissa.
    Vakiosuodatin:
    148,5 kW(201,96hv) 5280 1/min
    283,7 Nm 4520 1/min
    K&N paneeli:
    148,4 kW(201,82hv) 5320 1/min
    285,2 Nm 4410 1/min
    Ilman ilmanputsari koteloa:
    153,9 kW(209,30hv) 5290 1/min
    289,4 Nm 4530 1/min
    Eli tulokseksi tuli että auton tehot tallella ja vaparin "hyöty" -0,1 kW ja +1,5 Nm. Mutta käyrää kun kattoo niin toi huippu vääntö K&N:llä joka on vakiota 1.5 Nm on ainut kohta mis se on vakioo parempi, kun pahimmillaan uupuu noin 20 Nm noin 3000 1/min kohdal ja muuten kokoajan tappiol välil 1500-4000 1/min. Tehossa se on huonompi välil 1500-3500 1/min.
    Sitten jos vertaa vakioputsaril ja ilman koteloo otettui mittauksii niin vakio on hiukan parempi välil 1500-2500 1/min niin tehossa kuin väänössäkin.
    Vielä jäi jäljelle kiistelty penkkien ero Häkkisen ja Sporttiauton välillä. Mutta ero saadaan selville kun kokeillaan uudelleen BTCF:n penkki päivillä Sporttiautossa elokuun lopulla.
    Eli eikö se K&N sittenkään anna hullua tehon lisäystä vaikka kuin luvataan
    E61 535d
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ois tarkoitus tehdä just vastaava testi omalle E36 328i:lle siellä sporttiauton penkkipäivillä!
    • Curtis
      • 44
      Sittenhän voidaan varmaan kilpaa viskoo niit lepikkoon siellä...
      E61 535d
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Näin tehdään ;=)
        • Hemi
          • 18880
          Ja olikos se orggissuodatin myöskin puhdas/uusi?
          • Curtis
            • 44
            No ei se uusi ollut, mutta niin puhdas vielä että en usko sen vaikuttavan asiaan.
            E61 535d
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              No joo, kyllä itse väittäis, että kun 20 tkm vetelee kesällä (pölyä) suodattimella, niin huomaa persdynolla kun vaihtaa uuteen...
              Eli teillä ei ollut tietoa kuinka paljon ajettu suodatin?
              G30 520d xDrive
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                Hommatkaapa jostain vielä M50B25:n imusarja ja modatkaa se bolt on-kuntoon dynopäiville. Saatas samalla mustaa valkoiselle imusarjan muutokselle.
                xdrive
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Kyllä siitä pitäis olla värillistä valkoisella jo. Jokin ulkomainen projekti, pitäis löyty haulla.
                  G30 520d xDrive
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19182
                    Nämäpä tulokset olikin odotettavissa. Mukava kun näillekin sivuille saadaan välillä FAKTATIETOA eikä essonbaari höpöttelyä. Itse olen hankkinut jokaiseen autoon uuden vakiomallin suodattimen ja ollut tyytyväinen toimintaan. Antaa muiden viritellä niitä "vapaavirtaussuodattimia" autoihinsa..
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • pyroz
                      • 6880
                      • PK-seutu
                      Omassa on M50B25 imusarja ja olen menossa tuonne BTCF:n dynopäiville. Tosin mukana menossa on myös paneeliviltteri ja putkistoa. (Eli tod. näk. vähemmän, mitä pelkällä imusarjalla? )
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Curtis
                        • 44
                        Siis sil filtteril oli takanaan vajaa 10tkm(siis vakiolla, K&N just putsattu ja öljytty), mut voishan sitä sit sporttiautos tehdä vaik testin mitä vaikuttaa kun laittaa uuden vakion ton vanhan tilalle. Siis jos vaan aika siellä antaa myöden.
                        E61 535d
                        • Hemi
                          • 18880
                          Veikkaan että uudella vakiosodattimella olisit kuitenkin saanut 2-5hv enemmän, jolloin yhtälö olisi "virisuodattimen" näkökulmasta olisi ollut vielä lohduttomampi?
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            On ollu puhetta, että vapaavirtaus putsaria käytettäessä moottori lämmittää imuilmaa. Mites sitten ajon aikana? Vaikuttaako ajoviima mitään?
                            • pyroz
                              • 6880
                              • PK-seutu
                              Vaikuttaa ja paljon, mutta silti sitä lämmintä pukkaa, ellei ole eristetty filsu.
