E36 vikakoodin luku ei onnistu
  • Smack
    • 320
    Elikkäs kun menin tossa luetettumaan vikakoodeja kun ABS valo palaa, niin kävikin niin että testeri ei saanut luettua autosta mitään vikakoodeja saatikka muutakaan. En käynyt BMW liikkeessä, mutta kyseinen paikka on kuitenkin entinen BMW:n virallinen huolto joten tuskin tyrivät koodien lukua.
    Sanoivat että kaikki sulakkeet on ainakin ehyet ja että jossakin muissa sähkövermeissä olisi vikaa joka estää vikakoodien luvun. Mutta ei ollut tällä kertaa aikaa tutkia tuota vikaa ja toisaalta eivät oikeen tietäneetkään missä se olisi, niin olisiko raadilla tietoa että mistä voisi vikaa etsiä?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jep, testerin päässä heiluneesta miehestä.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Jos käyttävät Modicia(jos valt.BMW huolto) niin sen muisti on voinut kadota,ja vaatii uudelleen latauksen että auton järjestelmiin pääsee käsiksi...uskon syyn löytyvän käyttäjästä/testilaitteesta..
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Joo kyllä siellä autossa tarvii olla paljon vikaa jos testerillä ei pääse käsiksi...
        Mitä tarkoitit : mutta kyseinen paikka on kuitenkin entinen BMW:n virallinen huolto ja mikä testeri niillä siellä oli.
        Jos diili maahantuojan kanssa on loppu niin ei heillä kuulu enää bmw testeriäkään siellä olla ?
        • Smack
          • 320
          Se huolto oli BMW:n virallinen huolto Oulussa kunnes maahantuoja alkoi vaatia että huollon pitää sijaita samassa paikassa ku myynti. Ei siinä testerissä ollut BMW logoa, mikä lie yleisvehje. No, he veikkailivat että ei niitä vikakoodeja saa luettua merkkihuollossakaan, mutta pitääpä käydä kokeileen, niin näkee oliko asentajassa vika. Paljokohan moisesta nyhtävät?
          • Smack
            • 320
            Noh, vissiinkin olit oikeassa ja se mies väärässä, vein Oulun Wetterille niin onnistuhan se. Makso kyllä 54 euroa pelkkä vikakoodien luku että ois mukava jos edullisemmissakin paikoissa toimis.
            • Juggie
              • Jun 2007
              • 199
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Lainaampa tätä threadia kun omassa -95:ssa 328:ssa samanlaista vikaa.
              Kävin tänään Oulussa Nikusella yrittämässä vikakoodien lukua ja eivät saaneet mitään eloa, eli eivät saaneet mihinkään yhteyttä vaikka yrittivät kahdella eri testerillä. Aiemmin olen yrittänyt veljen testerillä ja silläkään ei toiminut. Onko näin että luku onnistuu vain merkkiliikkeessä? Jos hinnat on tuommoisia, niin ei pelkästä kokeilemisen ilosta haluaisi mennä käymään Wetterillä :think
              Varasin Nikuselta huoltoajan ens viikolle jossa aikoivat selvittää vian, mutta tuohan on turhaa jos eivät kuitenkaan saa luettua sitä.
              Olisiko tuossa jotain mitä voisi itse tarkastaa?
              • zakspeed
                • 2005
                Näissä kolmekutosissa on ollut tuota ongelmaa ja syynä yleensä yksi ohjainlaite, joka kaataa diagnoosilinjan. Eli auto testeriin ja ohjainlaite kerrallaan irti ja kokeilemaan milloin yhteys onnistaa.
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Ok
                  Pitää koettaa oman lukijan kanssa ensin
                  kiitoksia
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Kyllä, ja myös muissakin jos väylällä on joku sökö moduuli, kaataa diagnostiikka väylän. Yleensä DME:n osalta. Kokeilla kannattaa mm ABS, mittaristo, ja niistä eteenpäin
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Tähän mennessä muutaman kerran arpa osunut ABS ja korimoduliin.
                      • Juggie
                        • Jun 2007
                        • 199
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        Mikä on tuo korimoduli? :think
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Oisko kolmekutosessa ZKE. Siinä hansikaslokeron takana.
                          • Juggie
                            • Jun 2007
                            • 199
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            ah, ok. Nyt löyty se tuolta kirjallisuudestaki
                            • Juggie
                              • Jun 2007
                              • 199
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              En ole vielä päässyt testailemaan kun ei ole saanut testeriä käsiin, mutta kävin kyselemässä Oulun Wetterillä ja siellä tuumasivat että siitä voisi puuttua auton tunnistetiedot, tjsp. Eli että ois lastutettu, boksi rikki tai jotain ja sitä myötä ei tunnista autoa. Onko tämä mahdollista :think
                              Perkele kun on budjetti sen verran tiukilla että ei voi suoraan viedä korjaamoon että selvittäsivät asian
