E36 vikakoodin luku ei onnistu
  • vanharomu
    • 31
    325 -93
    Originally posted by riuska View Post
    sulekeboksin vierestä??mikä auto?
    No real power, just turboshit!
    • Juggie
      • Jun 2007
      • 199
      • Pohjois-Pohjanmaa
      #32
      Nyt on yritetty lukea tuota koslaa merkkiliikkeessä (Oulun Wetteri), bosch car servicella (Nikunen), Samppasialla, eräällä Oululaisella korjaamolla, omalla PC-lukulaitteella ja kädessä pidettävällä lukijalla. Missään/millään ei ole saanut mihinkään moduliin yhteyttä
      Eli hyvät neuvot tarpeen...
      Onko kellään linkkiä 1995 mallin M52B28/MS41.0:n johdotuskaavioihin, tai vastaavasti osaako kukaan sanoa onko 1996 MS41.1 johdotukset samat lisälambdoja lukuunottamatta :think
      Noita jenkkien electrical troubleshoot manualeita ku selaillu ja yleismittarin kanssa pikaisesti katellu johtosarjaa, niin ei aivan yhteneväiset taida olla.
      Onko eri vuosimallien välillä paljon eroa?
      Mikä "protokolla" tuossa on käytössä ADS vai DS2 ja mitä eroa noilla on esim käytettävien diagnostiikkapinnien osalta?
      Lisäksi osaako joku sanoa missä kaikkialla sijaitsee moduleita, jotka ovat yhteydessä diagnostiikkaväylään?
      Moottoriohjauksen lisäksi, ainakin hansikaslokeron takana on jotain, sekä takapenkin alla airbagin boksi. Onko muualla?
      Miten noita uskaltaa kiskoa irti? Pitääkö irrotuksen ajaksi ottaa akusta johdot pois, vai riittääkö, että katkaisee virta-avaimesta?
      Eli jos vain on ajatuksia aiheesta, niin laittakaa vinkkiä miten tämän kanssa edetä.
      • Kumpumäki
        • Nov 2012
        • 10
        • Kiuruvesi
        #33
        Vanha näyttää tää juttu olevan mut itellä nyt sama vika 328 vm96
        Et löysitkö ratkaisua ja mitenkä?
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          #34
          Sama homma täälläkin e36 1996 ja ei pääse kun abs zke vai zkw käsiksi carsoftilla. Mikähän auttaisi, että pääsisi lulemaan dme vikakoodit?
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • Pazi88
            • 11358
            Millä koneella ja mikä piuha? Jos on joku muu kuin m52 kone, niin tarviit ads interfacen vikakoodien lukuun.
            Instagram, YouTube kanava
            • Jawa68
              • May 2016
              • 43
              • Salo
              #36
              vikakoodien luku lampulla
              Olen lukenut, että joissakin -92 325 malleissa pystyy vikakoodit lukemaan kojelaudasta moottorin vikavalon kautta, kun laittaa virrat päälle ja painaa kaasupoljinta 5 kertaa nopeaan tahtiin, sen jälkeen alkaa morsetus.
              Meidän autosta vain puuttuu mittaristosta tuo kyseinen valo.
              sen pystyy itsekin tekemään vetämällä X20 liittimeltä pinni 8 kytkemällä mittariston valkoiseen liittimen pinniin 16, mutta meidän autosta onkin tuo pinni 16 tyhjä, sekä X20 liittimen alaosassa ei ole pinnin 8 kohdalla mitään johdostusta. Onkohan joku muukin foorumilainen saanut silti tuon toimimaan jollain muulla kytkennällä?
              • JJT
                • 6694
                #37
                Se vikavalo puuttuu kaikista euro e36 autoista.
                Faq osastolla oli ainakin joskus ohjeet kytkentään.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Heletee
                  • Apr 2018
                  • 53
                  Millasella suhkot halvalla lukijalla onnistuu luku tuosta vm. 1997 E36 bemarista?
                  Jollain kiinan lukijalla + adaperilla, mikä pitäisi sopia ei onnistu.
                  • Jawa68
                    • May 2016
                    • 43
                    • Salo
                    #39
                    Ihme juttu, että Euromalleista on jätetty niin paljon asioita pois, mmm. johdotuksia yms.
                    Kiitos vastauksesta. Pitää etsiä tuo keskustelu ja tehdä kytkennät sen pohjalta.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17968
                      • PKS
                      #40
                      Moottorinohjaus menee ihan noilla perinteisillä "INPA" OBD-USB kaapeleilla, mutta käytännössä kaikkii muut modulit vaativat ADS-väylän joka vaatiikin sitten vähän enemmän sekä tietokoneelta, käyttöjärjestelmältä ja toki ihan itse kaapelilta.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Kyllä mää oon jo tuon ikäsestä saanu perus USB-OBD kikkulalla INPAN:n avulla ainakin moottorinohjauksesta, airbagistä, ABS:stä jne. koodit pihalle. Toki semmonen poikkeus, että jos se auto on nelos koneella, niin niissä on Boschin moottorinohjaus, ja ne on niin iänikuisia, ettei niihin saa kuin ADS pulikalla yhteyttä. Kutoskoneiden siemenssi pelaa halpis obd palikalla.
                        • Heletee
                          • Apr 2018
                          • 53
                          Okei. näillä itse en saanut koneessa toimii:
                          adapteri:https://www.ebay.com/itm/Auto-Diagno...72.m2749.l2649
                          lukija:https://www.ebay.com/itm/BMW-SCANNER...72.m2749.l2649
                          että minkä merkkinen varmasti toimii?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #43
                            ADS piuhalla ollistuu parhaiten, toko ei voi luvata että silläkää saa vanhemmista juuri mitään ulos...
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Tämä: https://tinyurl.com/ybfqvb8d
                              Ja tämä on testattu toimivaksi: https://goo.gl/q97kzA Ensin mainuttu tulee toimivien softien kanssa. Sun adapterikaapeli todennäköisesti toimii myös.
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #45
                                Minä luin myös onnistuneesti pazin linkkaamalla piuhan tyylisellä kaapelilla 1998 E36 koodeja ja livedataa. Siihen vaan pyöreä adapteri ja inpaan kiinni.
